slizer
Anmeldung: 30.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 14:26  Titel:  C.E.S 3.3 GSM Probleme mit Nokia 6230
bekomme immer ein Runtime Error mit der Fehlernummer 424 (Object Required)
Ich hab Ausgewählt:
Universal
Port 8 (Ist auf Comport Cool
19200,n,8,1
Alle häkchen angemacht (weis aber nicht was sie bedeuten)
und bei handshaking hab ich none
inbuffersize 512
outbuffersize 512
Also, immer wenn ich die verbindung auf dem Handy bestätige dann kommt dieser fehler !
Kann mir da evtl. jemand einen Tip geben ?
Danke
SlZ
___________
Lizensierter C.E.S 3.3 User
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
habe selbes Handy mit gleichen Einstellungen.
Bei mir funktioniert alles tadellos. Kann also nicht an C.E.S. liegen.
Sorry,daß ich dir nicht weiterhelfen konnte
Ti-ejtsch
Kuckuck
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 17:03  Titel:  (Kein Titel)
habe genau das gleiche Problem wie slizer, nur halt mit meinem K750i. Das Thema habe ich aber schon im anderen Thread angesprochen. Bekomme auch die selbe Fehlermeldung.
Die Verbindung mit dem Windows Bluetoothtreiber konnte ich auch ohne Probleme herstellen. Nur wenn ich den Widcommtreiber nutzen will, kommt immer dieser 424 Fehler!
Liegt es vielleicht einfach nur am Treiber?
Michael
slizer
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Hmm an Widcomm kanns schon liegen ! ich hab auch widcomm, nur wie stell ich das auf Microsoft um ?! geht das überhaupt ?!
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 00:33  Titel:  (Kein Titel)
slizer hat folgendes geschrieben:
widcomm deinstallieren. danach Bluetooth wieder einrichten, das müsste er dann über den windows treiber machen. ich geh ma von windoof XP aus
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du XP SP2 hast, ist es kein Problem.
Gehe in die Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager
Da dann auf das Bluetooth Gerät, dann auf Treiber danach auf Aktualisieren.
Den folgenden Dialog mit "Nein diesmal nicht" beantworten und weiter. Auf der nächsten Seite dann "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren"
Dann "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen" markieren und Weiter
Hier bekommst du dann beide Treiber, eben den Widcomm Treiber und den Microsoft Treiber angegezeigt. Wähle da den MS Treiber und dann weiter. Danach ist der MS Treiber aktiv. Wenn du den Widcomm Treiber wieder haben willst, dann verfährst du genauso. So kann man halt zwischen beiden Treibern wechseln, ohne neu installieren zu müssen.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
ok, nun hab ich das gleiche Prob mit meinem 6230i und Error 424 beim Widcomm Treiber.
Der Win Treiber funzt, bietet mir allerdings nicht die Möglichkeit ein Voice Gateway einzurichten, das ich aber dringend brauche um den PC als Freisprecheinrichtung zu nutzen.
Gibts schon was neues bzgl. Error 424??
Edit: Es handelt sich übrigens um Widcomm Version 3.0.1.912
Gruß Christian
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
VoiceGateway wird nur aufgeführt, wenn dass Handy es unterstützt... das wird aber vom Nokia 6230 unterstützt, oder!?
Software: CES 4.4 - Chameleon
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
jop, ausserhalb von CES kann ich auch mit Voice Gateway arbeiten. Das funzt soweit
furious
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Hält Was erwartest du dann innerhalb CES? Gerade sagtest du noch, das Voice Gateway wäre nicht verfügbar?
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich sagte, der Windowstreiber stellt mir VoiceGateway nicht zur Verfügung, deshalb benutze ich ja den Widcomm, der aber das CES dann zum Absturz bringt.
Mir dem Windowstreiber kann ich CES mit dem Handy verbinden, allerdings muss ich dann Gespräche ganz normal mit dem handy führen und kann den PC nicht als Freisprecheinrichtung nutzen. Demnach kommt der WinTreiber für mich nicht in Frage und ich muss den Widcomm benutzen. Der ja aber leider den besagten Fehler verursacht
furious
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Error 424, wie geht dieser weiter? Da steht noch ein Text dahinter.
Kuckuck
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
siehe: dieser Thread
Mit Widcommtreibern.
Alles soweit installiert. Headsetprofil angewählt. Nur wenn ich dann CES starte und versucht wird, mit dem GSM sich zu verbinden, kommt die Fehlermeldung 424 ´Object is required´
ronmue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
@Kuckuck
wie sieht es denn aus, wenn du nicht das VoiceGW von Widcomm aktivierst? Funktioniert dann das Wählen und die Anzeige eines angkommenden Gespräches?
Ich habe bei mir diese rausgeschmissen und 49€ für einen BlueFritz Adapter ausgegeben. Dieser bringt einen eigenen Treiber mit, der alles unterstützt. Die Widcomm Treiber haben bei mir immer (auch ausserhalb von CES - z.B. nur mit dem Hyperterminal verbunden) zu erheblichen Stress geführt. Aus meiner Sicht ist hier nicht das Problem CES sondern eben der Widcomm Treiber. CES liest ja auch nur die Daten über den virtuell zur Verfügung gestellten Com Port des Widcomm Treibers. Einen Einfluss kann CES darauf nicht nehmen.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue: Sobald ich Bluetooth über den Widcomm betreibe, schmiert CES ab wenn ich versuche zum Handy zu verbinden. Selbst eine normale serielle Verbindung konnte ich nicht herstellen.
Bei Kuckuck wird es ähnlich sein
ronmue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
das befürchte ich auch.
Zum testen, ob es an den Widcomm Treibern liegt, schlage ich immer vor, mal eine Testverbindung zum Handy über Hyperterminal herzustellen.
Ach ja, noch was: Wenn ihr hier mit einer "gepatchten Widcomm SW" arbeitet, dann vergesst den Support hier gleich, weil diese definitiv Fehler bei unterschiedlichen BT Dongles verursacht. Bei einigen funktioniert es, bei anderen eben nicht. Leider merkt man dass meistens erst dann, wenn man den virtuellen seriellen Port nutzt, alle anderen Dienste wie OBEX u.s.w funktionieren meistens. Ich weiss, wovon ich schreibe Wink
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
ich lad mir mal ne andere Treiberversion runter. Vielleicht gehts damit
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Arg, das is vielleicht ein Käse mit den Widcomm Treibern. Hätt ich das vorher gewusst hätt ich mir was anderes geholt. Die Downloadmöglichkeiten für die Widcomm Kacke sind echt begrenzt.
Ich glaub ich hol mir einfach auch das blueFritz Zeug.
Was für ein Handy betreibst du damit ronmue?
Edit: Ist das deiner ronmue??
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/43bac9a000012cf82f0fc0a801120643/Product/View  /0015434
ronmue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja, genau das ist der Dongle (ich habe damals halt nur 49€ anstatt eben wie in deinem Link angeboten 34€). Wichtig ist nur, dass es die BlueFritz V2 und nicht die V1 ist.
Mein Handy: S65 von Siemens. Das funktioniert allerdings nicht so richtig (jedenfalls das Head Set Profil - alles andere einwandfrei), weil es einige Probleme mit der von mir eingesetzten Firmware gibt. Da war ich mal wieder zu schnell mit dem flashen. Na, ja. Der serielle Comport funktioniert einwandfrei und damit natürlich auch die Bedienung des Handy´s über den PC.
In der BlueFritz Software (unbedingt dann die aktualisierte Treiberversion von der AVM Seite runterladen!) kann man dann mit einem Klick entweder den Windows eigenen Bluetooth Treiber oder eben die BlueFritz Treiber auswählen. Ich kann den Adapter nur empfehlen.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
gekauft.
Ist übrigens die V2.0.
Hoffe ma der kommt mit meinem 6230i klar.
Dann legen wir den Tread ma wieder auf eis und ich poste wenns was neues gibt. Bis dahin erst ma danke für deine und auch furious' hilfe
[ Zeit: 0.8280s ][ Queries: 48 (0.2621s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
