Login
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 14:29  Titel:  Frage an die Notebook User im KFZ
Hallo CARPC Community,
also ich bin dabei gerade meinen PC ins auto zu verfrachten. Nun stellt sich die frage ob das Notebook Netzgerät dauer an Plus bleiben kann? oder sollte man es ein und auschalten?
Ich weiss nicht was die Batterie dazu sagt wenn ich das Netzgerät einfach dran lasse...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß auch nicht, was die Batterie dazu sagt.
Also gibt's nur eins: Stromaufnahme des Netzteils messen, wenn der Laptop aus ist (oder was immer DU vor hast).
Allerdings: Richtig sinnvoll ist es NUR, wenn man das Netzteil vom Stromnetz trennt, denn auch "Kleinvieh macht Mist" und saugt Dir früher oder später die Batterie leer.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Meiner Meinung nach auf keinen Fall an Dauerplus. Dafür hat der Laptop nen Akku. Ich hab meins an Zündungsplus und zusätzlich nen Batteriewächter....
Hier ist mein Laptop-Projekt:
aktuellster Bauplan
Login
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 02:47  Titel:  (Kein Titel)
@ jolle
coller plan, bei mir ist das eher schon alles im Kopf gespeichert! Rolling Eyes
Hab soweit nun alles zusammen, ein KFZ Elektriker sagte mir das ich einfach Klemme 15 nehmen kann vom zündschloss die hat genug power.
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde auf keinen fall direkt klemme 15 für das Netzteil nehmen, wäre nicht das erste Zündschloss was abraucht, da sind nur ganz kleine Kontakte drinnen.
Bau an KL15 ein Relais, dann bist du auf der sicheren Seite.
Cu
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Da gebe ich Naruto Recht. Das is aber ganz einfach:
Kauf Dir ein Arbeitsrelais z.B. bei Conrad. www.conrad.de
Bestell Nr.504117
Das Ding hat 4 Anschlüsse (mittleres Schaltbild)
85: Zündungsplus
86: Masse
87: Dein Laptop - Plus
30: Dein Laptop - Masse
Ganz einfach. Smile
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
oder schliess es wie ich (siehe Plan) am Zigi-Anzünder an. Der ist mit 20A maximal belastbar.
Login
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
alles klar dann werde ich mir das Relais kaufen und Remote für die Endstufe und das netzteil für das Notebook dran hängen. Ihr habt auf jeden fall recht sicher ist es mit Relais!
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
NEIN, schließ es bloß nicht so an, wie Jolle geschrieben hat - die Belegung von Pin 30 und 87 am Relais ist falsch!
Du kannst nicht an einen Schließerkontakt Plus und Minus anklemmen!
Richtig wäre hier: z.B. Dauerplus an Klemme 30 und dann Plus zum Laptop gehend an Klemme 87 des Relais abgreifen.
Die Masseverbindung zum Laptop stellst Du dauerhaft und OHNE Relais her - sonst bräuchtest Du nämlich ein zweites oder eins mit 2 Arbeitskontakten.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Jo....Du hast Recht - nich nachgedacht - er will ja nur die eine Leitung schalten....
Login
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Ruhig! Weiss doch wie ich ein relais am 12v bordnetz anschliesse! Smile
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist ja alles in Butter Wink
Könnte sonst vielleicht lustige Effekte beim Einschalten geben Smile
Login
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
lol stimmt! Vielleicht kann mir noch jemand helfen hab in einem anderen Thread geschriben das mein TFT durch das Netztgerät gestört wird, hab streifen im Bild. Was macht man da am besten?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
einen massepunkt... kabel getrennt verlegen. dicke kabel... denk auch an das usb-kabel vom ts...
Login
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
ja ok ich werd mal versuchen einen massepunkt zu nehmen und alles getrennt zu verlegen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch Störungen am TFT. Bin sie los geworden in dem ich den PC (das Gehäuse) zusätzlich an dem Massepunkt des Verstärkers angeschlossen habe. Andere versuche haben leider nichts gebracht (TFT an Masse, Kaber separat verlegen...) Blöder weise war es dann das einfachste und schnellste... einfach Massekabel ans Gehäuse... naja... würde es auf jeden Fall für den Anfang empfehlen.
Ciao
Christoph
Software: cPOS
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
ein Freund von mir würde gerne ein Notebook in sein Auto verbauen. Da ich mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habe, würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, das Notebook automatisch bei Zündung an hochfahren zu lassen, ohne den Ein/Aus Taster zu betätigen? Würde eine Dockingstation so etwas ermöglichen?
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das würd mich auch mal interessieren, will nämlich mein notebook auch ins auto verfrachten und müßte meinen schalter nach vorne legen. und das will ich nicht so unbedingt, gibt es also ne "einfache" möglichkeit den laptop hochfahren zu lassen mit zündung.
wie habt ihr das so gemacht mit euren lappys??
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Und noch eine Frage:
wie verhält es sich mit dem zugeklappten Display? Kann man das Notebook trotzdem noch von einem Touchscreen aus steuern?
Ti-ejtsch
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Notebook booten zu lassen...
Hängt natürlich vom Notebook ab :
1.Schalter am Notebook
2.Schalter an der Docking
3.Wake on (whatever : LAN/Ring/USB...was es halt kann)
Ob dein/euer Notebook sich starten lässt wenns zugeklappt ist müsst ihr schon selbst rausfinden. Meins tuts! Und natürlich kann ich dann auch nen Touchscreen anschliessen. Ist doch auch nur VGA+USB so wie ne Maus und'n Monitor.....
Mit der Zündung : Klar geht das müsst euch nur für irgendeine Art ihn anzuschalten entscheiden. Eventuell muss man dann ne kleine Schaltung machen die den Impuls oder das Signal liefert was man braucht aber im Prinzip kein Problem.
Beispiel Schalter am Notebook/Docking sind bei mir Taster : Braucht einmal kurz verbunden werden, also einen kurzen Impuls.
[ Zeit: 1.1494s ][ Queries: 47 (0.6139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
