Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » Kein VGA-Signal beim K301!
msdesign2004
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 18:46  Titel: Warnung ! Kein VGA-Signal beim K301!
Hallo Leute,
habe jetzt seit Gestern das K301 und bin absolut zufrieden damit!
Zum Test, bevor ich es in mein Auto einbaue, wollte ich es mal zuhause testen!
Angeschlossen an ein passendes Netzteil für 12V!
Dabei habe ich rot+gelb an den + Pol angeklemmt und das schwarze kabel an den - Pol!
Nun meine erste Frage:
Wo bzw. wie muss ich das blaue, grüne und orange kabel anschließen?
Nun meine zweite Frage:
Warum zeigt der K301 kein VGA-Signal im VGA-Modus an obwohl ich das VGA-Kabel meines Desktop-PC's anstatt an meinen großen TFT-Flachbild-Monitor an das K301 angeschlossen habe. Ich habe es auch schon mit der Auflösung 800x600 probiert, aber es geht nicht!
Liegt es an der Hz-Zahl?
sonst macht das K301 einen sehr guten eindruck auf mich so wie ich mir ein Markengerät vorstelle hatte ich bisher keinerlei Probleme!
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Rot+Gelb und Schwarz reicht vollkommen aus, wenn die angeschlossen hast. Aber das steht auch schon öfters hier im Forum beschrieben, einfach die Suche vorher benutzen.
Einfach einen Standard-Monitor installieren, mit 800X600 Auflösung und 60 Hertz. Dann sollts ohne Probleme gehen.
lg Wolfgang
msdesign2004
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
normalerweiße müsste das display doch auch schon gehen wenn ich die treiber meines BENQ FP767 17" TFT verwende?
Was könnte es denn noch sein?
VGA-Anschluss defekt?
Edit:
Hab mal kurz über die Graka am Desktop-Pc über den Chinch-Video Ausgang an der Graka bzw. am Chinch-Video Eingang am K301 getestet, aber auch auf allen 3 Chinch-Videoquellen kein Signal, obwohl ich am Desktop-PC einen Standdartmonitor eingestellt habe, wo ich normalerweiße meinen Fernseher angeschlossen habe!
Irgendetwas ist doch faul!
Ich probiers morgen mal mit einem anderen Pc, dann mal sehen!
Ich werds auch mal über meinen DVR und/oder DVD-Player probieren!
Für Tipps bin immer offen!
danke!
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Normalerweise müsste schon ein bild beim booten kommen, dass du ins bios kommst usw.
Da ist die einstellungen in windows mit auflösung usw. egal.
Vielleicht ist display defekt!
Tschau
Markus
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 01:41  Titel:  (Kein Titel)
du sagst du hast es zu hause im testbetrieb?
also könnte es sein dass du das k301 schon eingeschaltet hast und erst dann den pc dran? dann müsstest du erst mit dem source knopf am 301 auf VGA stellen, da er es dann nicht aut. erkennt und auf av1,av2,av3 oder so steht
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 03:47  Titel:  (Kein Titel)
@ msdesign2004
nur av1 und av2 sind normal zu nutzen av3 is für ne rückfahrkammera und wird automatisch angeschaltet wenn der rückwärtsgang eingelegt wird (vorausgesetzt das remotekabel für die funktion ist angeschlossen).
um die normalen av eingänge zu nutzen muss das park-kabel an masse angeschlossen werden.
guckst du: http://www.cartft.com/support/faq/?wm_cat_id=2 (unten)
msdesign2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
sorry leute, aber es funktioniert alle einwandfrei!
War ein Anschlussfehler von mir!
Funktionert alles super!
Danke trotzdem!
[ Zeit: 1.3458s ][ Queries: 47 (0.8750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
