danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 17:42  Titel:  aktiver Hub wird nur erkannt wenn passiv!!??
Hi!
Der Hub hier:
http://cgi.ebay.de/7-Fach-USB-2-0-HUB-aktiv-mit-Netzteil-sehr-klein-377_W0QQitemZ8744327500QQcategor yZ79436QQrdZ1QQcmdZViewItem
7Port - aktiv mit 5Volt.
Von mir bekommt er ca. 5,1 Volt. Wenn ich diesen Hub ohne Stromzufuhr anschließe erkennt er den Hub. Schließe ich meine 5V-Zufuhr an wird er nur noch als "unbekannte Gerät" erkannt...
wo liegt denn da der Fehler?????
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
ist das die originale 5v spannungsversorgung oder ne selbst gebastelte fürs auto?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Ne selbst gebastelte.... Wink
Ich teste heute nochmal mit dem original 230V-> 5V Netzteil. Aber ich glaube da gehts....
An was liegt es dann?! Die USB-Geräte haben doch alle eine gewissen Volt-Toleranz?! Und das selbst gebaute NEtzteil fürs Auto soll bis 12 Ampere gehen...????
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
könnte sein, dass der hub auf den usb-port 5,1 V anlegt, also den am mainboard und das der sicherheitshalber abschaltet .... ich denk 4,9 V sind besser als 5,1
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Messergebnisse:
original Netzteil liefert: 5,2 V
Meine 5V Versorgung: 5,1 V
USB-Port am Hub ohne Netzteil: 4,75 V
USB-Port am Hub MIT 5V-Versorgung: 5,1 V
Somit ist anzunehmen dass der Hub die V die er bekommt einfach auch die Ports umlegt. Aber warum dann der Hub nicht erkannt wird?! Weil das original Netzteil ja auch 5,2V liefert.....
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:18  Titel:  (Kein Titel)
O_O *schulterzuck*
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte dass hier im Forum mehrere Leute diesen Hub haben... aber bei denen geht wohl alles?!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
hast einfach schonmal probiert den Hub direkt an die PC Stromversorgung ranzu hängen? nciht dass der sich da störungen bzw Rauschen über die Externe Stromversorgung reinholt, dass so stark ist, dass die Signale (und somit auch die identifizierung ) nciht mehr lesbar sind? dass Problem hatte ich mal.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit "direkt an die PC Stromversorgung" ?? Meinst du die 5V vom Mainboard?
Ich glaub es gibt ein generelles Problem mit USB und meinen 5V. Ich hab noch einen anderen 5V-USB-Hub. Der wird problemlos erkannt. Allerdings ist da das Phänomen dass ich nur Touch und Powermate anstecken kann. Den USB-Stick erkennt er zwar noch, stürzt dann aber beim zugriff darauf ab ??!! Und der Hub legt ca. 5,07V auf die Buchsen.
Kann das evtl. jemand von euch mal nachmessen? Wieviel Volt auf den Buchsen von eurem aktiven USB-Hub liegen???
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
5V liegen an den USB Hub ausgängen an (USB Standard)
ja, ich meinte die 5V Spannungsversorgung vom Mainboard / Netzteil
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
die 5V vom Mainboard hatte ich an dem anderen Hub früher dran. Da konnte ich auch den USB-Stick nicht dranstecken. Stürtz genauso ab wie mit der jetztigen 5V-versorgung.
ob der andere HUB erkannt wird damit.. dass kann ich jetzt nicht mehr sagen....
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Hab diesen Hub jetzt mal daheim an den PC gehängt. (Das mitgelieferte 230V->5V Netzteil liefert 5,22V). Der PC erkennt den Hub jeweils korrekt. Egal ob mit oder ohne Netzteil. Bringt mich das jetzt irgendwie weiter? Wink
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
häng ihn an das netzteil vom pc und teste es nochmal (und nicht an deine selbst bastel Lösung)
denn ganz offensichtlich liegt es an der Versorgung im Auto, und dass ist ja deine Selbstbastellösung.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs net selbst gebastelt.... das wär nie was geworden Wink
Aber ja, du hast recht. Werds nochmal ans Mainboard hängen! Das dumme ist auch dass das USB-Kabel von Hub zum Board 5m lang ist. Und das ist ja bekanntlich das maximum laut Spezifikation...
[ Zeit: 0.8568s ][ Queries: 48 (0.2747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
