hyfx
Anmeldung: 29.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 22:44  Titel:  Mantelstromfilter gegen niederfrequentes PC-Rauschen
Hallo liebe Community.
Habe ein kleines Problem mit dem niederfrequenten PC-Rauschen,
wenn die Maus bewegt wird, oder auch auf die Festplatte zugegriffen wird.
Wollte wissen ob ihr stellenweise auch das Problem habt,
und ob ihr schon mal daran gedacht habt mit einem Mantelstromfilter
daran zu gehen, bzw. ob das schon jemand gemacht hat.
Und interessant wäre ob es dann besser, schlechter oder sich überhaupt nichts geändert hat.
GreetZ hyfx
Hardware: VIA EPIA M10000
Software: cPOS und Freedrive (mit kleinen Mods)
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
wenn du es machst, dann gib mir bescheid, ich hab genau das gleiche problem (geräsuche bei maus bewegen bzw hd-zugriff)
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:45  Titel:  PC Rauschen
Habe dieses Problemm so gelöst:
Ein kabel vom PC Gehäuse an Masse. Hatte bei mir ausgereicht. Bei meinem Kumpel, mußte Ich noch zusäztlich, einen Filter einbauen über Chinch an die Entstufe, danach waren auch bei Ihm die Störgeräusche weg.
hyfx
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Erdung habe ich gerade eben versucht.
Hat nichts gebracht.
Was für einen Filter hast du denn eingebaut fireball?
GreetZ hyfx
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ganz einfache entstörfilter bei eBay für chinch die kosten so um die 7-8€ pro kanal...
hyfx
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp.
Werde es mal versuchen und dann hier dann mein Ergebnis reinschreiben.
GreetZ hyfx
fireball
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 11:07  Titel:  Filter
Habe ganz normale Filter verwendet die man in jedem gut ausgestatteten Car Hifi Laden finden, habe so 3 Euro das Stück bezahlt
hyfx
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Hab gestern den Mantelstromfilter erhalten (sogar mit vergoldeten Chinch kontakten) aber es hat nichts gebracht. Das Rauschen ist nach wie vor da.
Werde mir jetzt eine externe USB-Soundkarte zulegen.
GreetZ hyfx
[ Zeit: 0.9117s ][ Queries: 48 (0.3087s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
