Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Asus P4RD1-MX
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 23:43  Titel:  Asus P4RD1-MX
Moin,
Was sagt ihr denn zu diesem Motherboard? Könnte man das für einen Car-PC nehmen weil der hat schon eine recht gute Grafikkarte onboard und das würde ja eine mittlere grafikkarte ersetzen. Desweiteren könnte man da einen 2,4ghz Celeron raufknallen den man dann auf nette 1,4ghz runtertacktet. Dies in Verbindung mit einer 2,5" HDD sollte doch mit einem M1 machbar sein, oder? Irgendwo hatte ich mal gehört das die ASUS wirkliche Stromfresser sind nur bin ich ASUS-Fan und würde auch gerne dabei bleiben. Habt ihr denn vielleicht Alternativen?
- Support Socket 478 CPU
- ATI RADEON XPRESS 200 Northbridge + ULI M1573 Southbridge
- Dual channel DDR400
- Integrated ATI RADEON X300 GPU(DirectX 9)
- PCI-Express Architecture
- 4 SATA (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD)
mehr unter
http://www.asus.de/products4.aspx?modelmenu=2&model=771&l1=3&l2=12&l3=0
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
M1 kannste vergessen, da das mainboard einen P4 stromanschluss hat und das M1 nicht kann. Das M2 soll das können!
Die graka brauchst du normal nicht oder willste zocken?
Ich hatte eine zeit lange das Asus P4P800-VM mit nem adapter auf celeron mobile. Ging ne weile gut, aber irgendwie will es jetzt nicht mehr!
Seit heute ein M1000 mit einem M1 drin. Mal hoffen dass es besser geht Smile
Tschau
Markus
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
ahh stimmt da war ja was mit dem P4 Stecker Very Happy
Naja nen Epia will ich net haben.
Hmm wegen den M1 werde ich dann mal nach nen Sempron rumgucken die sollen ja auch recht sparsam sein wenn sie runtergetacktet sind.
Jetzt mal abgesehen vom M1 das Board sollte doch recht gut sein da sie onboard graka ja net soviel ziehen dürfte, oder?
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Musst halt aufpassen wegen dem P4 stecker.
Onboard graka kann ich dir nicht sagen wieviel die ziehen, aber denke kein 10W und normal reicht das schon.
Mit der von meinem Asus war ich zufrieden, aber hatte mit dem netzteil (cermy) probleme mit den spannungen, wobei es bei ihm stabil lief. Ka was soviel gesaugt hat!
Halt alles net so einfach mitm strom usw.... Smile
Tschau
Markus
death_of_rats
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 04:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich empfehle das DFI 855GME-MGF. Bin mit meinem Projekt zwar noch nicht fertig, aber hab das ganze schon im Auto auf ner kurzen Fahrt getestet und kann sagen dass es ohne probleme funktioniert. Und mit dem m1 arbeitet es hervorragend zusammen, hab da nämlich nen celeron m drauf. Ausserdem villeicht das wichtigste: KEIN P4 Stecker!!
Giebt hier auch noch ein paar die das Board nutzten, also ich hab bisher nix negatives gelesen.
nochmal zu meiner konfiguration, hier der link zu meinem Projekt:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8101&sid=e8a73051177707ac0d5a11a5024f60e1
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
den p4 stecker sehe ich nicht als K.O.-Kriterium für dein Board.
Hab auch ein AOpen Board mit P4 stecker und Celeron Prozessor und dem M1 am laufen
[ Zeit: 1.0133s ][ Queries: 47 (0.6002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
