Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Geht das so?
Toshi
Anmeldung: 11.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 00:43  Titel:  Geht das so?
hi,
les jetz schon ne weile hier mit und bin (hoffentlich) bald soweit das mein wagen zumindest fahrbar ist, sobald das geschafft ist wollt ich die anlage mit pc einbauen
jetzt hab ich hier schon ein paar teile liegen und wollt fragen ob das so gehen könnt, oder was ihr mir sonst so empfehlen könntet
was ich hab:
Athlon XP-M 2500+ (aus alten clocker zeiten ^^)
leiser und guter kühler der geschraubt sowie auch geclipst werden kann
512mb Corsair XMS PC3200
asus geforce2 Ti irgendwas mit tv-out
3.5" 200gb WD platte ide
5,25er dvd lw samsung
usb hub, bt stick, wlan und andres kleinzeug
was ich mir noch holen wollt is en
günstiges netzteil und en 7" touchscreen
m-atx board
ne fernbedienung
und ne schnurlos tastatur die aber kompakte maße haben sollte, nich zu klein, aber kein multimedia schnickschnack
wollt fragen was ihr mir für des untere so empfehlen könntet?
würd das einwandfrei alles funktionieren wenn ich den prozi so weit wie möglich runtertakte?
und vorallem, welches betriebssystem wär das beste für sowas?
software würd ich gern c.e.s. oder mediacenter benutzen, die teile find ich bis jetz am besten
mfg, toshi
edit: hab was vergessen was ich dringend fragen wollt, hab ja dann noch 2 endstufen und die zwei 12" woofer im kofferraum, wie sieht das aus wegen irgendwelchen magnetischen strahlen? tut des dem pc was wenn der in der nähe der woffer is?
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann dir als Software nur WinXP Prof empfehlen. Hab es selber mit Roadrunner am laufen und geht ohne probleme. bei dem Rechner wuerde ich auf das Carnetix Netzteil setzen. Aber da brauchst du auf jedenfall noch ne Pufferbatterie damit dir die Kiste bei Motorstart nicht abstuerzt. Hatte selber erst nen 2600XP drin und das mit dem Motorstart hat mich echt genervt. Staendige Neustarts des Rechners, weil die AMD echt viel Saft ziehen. Bin jetzt auf ein M10000 umgestiegen und damit VOLL zufrieden. Alles laeuft super und fluessig. Und das bei nur 65Watt Leistungsaufnahme und OHNE extra Batterie.
Toshi
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 00:53  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
hast du vielleicht gradmal en link von dem carnetix?
und is das mit dem restart auch wenn ich nochne zusatzbatterie drin hab?
hab vor vorne ne optima reinzubauen und hinten ne hawker die nur die anlage und pc versorgt und durch en relais von der hauptbatterie getrennt is
dbassix
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 01:40  Titel:  (Kein Titel)
dann sollte das so funktionieren. nach dem carnetix musste mal googlen. gibts aber glaub auch bei www.cartft.com.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
such mal hier im forum, gibt genug carnetix links...
alternative ist vllt das m2 atx was bald kommt Very Happy
Toshi
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir das mit dem carnetix jetz mal en bissle durchgelesen aber ich steig da einfach nich durch
das teil reguliert dpch nur ganz einfach auf 12v oder?
aber des hat ja niergends en atx anschluss oder so, wie funktioniert des bitte?
bin ziemich ratlos?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
ja das regelt "nur" die 12 Volt für ein 12 Volt NT, was geregelte 12 Volt brauch... kann aber noch ein bissel mehr als das Wink
Toshi
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
jaja dasses noch mehr kann hab ich auch noch gesehn, aber das wär ja dann irgendwie doppelt gemoppelt, bräucht ja trotzdem nochn andres netzteil, oder?
welches könnt man denn da verwenden?
bei cartft.com gibts ja dieses kleine was angeblich 200watt haben soll, wie siehts mit dem aus?
mfg, toshi
newevent
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
das pw200 brauch geregelt 12 volt (ist wohl das kleine nt?)
Toshi
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
ok
also wenn ich das carnetix auftreib und mir des PW120M oder 200m ?? hol könnt das funktionieren?
newevent
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
könnte wenn du ein carnetix findest was 200watt leistet... mir ist da keins bekannt.... unabhängig davon ist preislich gesehen die Methode quatsch.
Wart lieber auf das M2-ATX das soll bald rauskommen (ca. 80€uro für 160Watt)... somit würdest du auch nur ein gerät haben was 2 vereint.
Toshi
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
okay, danke für den tip
dann wd ich mal warten
[ Zeit: 0.8378s ][ Queries: 47 (0.3851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
