Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 04:35  Titel: Frage AMD ATHLON 1750+ XP 14W
HI,
hat jemand von euch einen AMD GEODE als CarPC CPU verbaut und kann mir sagen, ob die gut sind und nicht so lahm wie die Via CPUs. Denn ich möchte auch DVB-t schauen Wink
Habe als Mainboard an ein PC Chip M825 64MB VGA gedacht und als Netzteil ein PW-120-M reicht das?
Was mich stutzig macht das Board hat einen P4 Anschluss und das Netzteile nicht aber das könnte man doch bestimmt brücken oder?
Über Radschläge würde ich mich freuen!!! Laughing
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen Sempron 2800+ drinne, verbaut in nem Shuttle XPC Barebone auf nem nForce 3 250 Board. Das Ding rennt wie Nachbars Lumpi, ich zock damit auch auf unserer Lanparty, wobei ich auch keine onBoard Grafik hab, d h die Rechenleistung liegt nicht komplett aufm Prozi.
Musst dir aber immer vor Augen halten, daß so ne CPU wesentlich mehr Strom verbraucht als die C3 CPUs.
Hier hast du mal ne Übersicht über alle gängigen CPUs zum Vergleichen:
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn grafik on board ist und die cpu wirklich nur 14 watt hat kannst auch nen m1 nehmen Wink
hab nen m1 und nen XP 2500+ runtergetaktet auf reale 900 mhz, damit spielts sich noch perfekt quake (btw geiler sound im auto) und läuft gut
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Aber was ist mit dem P4 Stecker kann man das Netzteile brücken? Der P4 Braucht doch glaub ich zweimal 12V oder?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
amd braucht nen p4 stecker? ich denk das ding braucht bl0ß 14 watt? wofür dann noch mal extra 12v? vllt ist die optional für besonders hungrige cpus??
p4 stecker: 2 gelbe und 2 schwarze kabel, also 2x +12V und 2x masse, soweit ich weiss...
was mich grad noch wundert:
Micro-ATX Form Factor, 244*190mm
ich dachte der is quadratisch 244x244 ??
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
Nicht zwingend. In meinem Shuttle is auch son Sonderformat verbaut. Das ganze Gehäuse, auf dessen Boden das MB verbaut ist ist nur 20 cm breit, somit ist das MB noch etwas schmaler.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
mist, das hätte ich vor dem kauf meines biostar wissen sollen
geode cpu:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?showTechData=true&artno=GJET16&#tecData
das klingt kompliziert, ist sockel A das board macht aber nur diese cpus, andere wiederum nicht, pass da bloß auf ! vom preis dieses boards mal abgesehen Smile
wie willst du eigentlich an so ne cpu rankommen???
edit: ich sehs grad die werden bei ebay verscherbelt
frag mal den verkäufer welches board er empfiehlt Very Happy
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Das kenn ich. Nur Prozessoren mit bestimmten Kernen werden da unterstützt.
Bei www.mindfactory.de steht das auch immer dabei welche da drauf passen. Alternate is bei uns in letzter Zeit eher durch schlechten Service und Qualität aufgefallen.
"uns = Softwarefirma"
P.S. das Board kommt mir n bissl teuer vor, die Ausstattung überzeugt mich nicht wirklich
sunfreak
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mal den Geode NX 1750 im Auto zusammen mit dem M1-ATX. Leider hat das net so ganz geklappt. Vielleicht lag es auch am Mainboard, dass dann zuviel Strom gesaugt hatte. Performancemäßig ist der Geode auf jedenfall schneller als der EPIA (Von meinem Eindruck her). Aufpassen muß man beim Mainboard. Es sollte einen Vcore von 1,25 Volt unterstützen. Da wirds bei dem Mini ATX boards schon eng. Es gibt noch ein kleines Board von Tyan K7N. Das ist ungefähr genauso groß, wie das Epia und ist extra für den Geode gemacht worden. Kostet aber 150 Euro.
Vielleicht hast du mehr Glück mit dem Geode im CARPC. Ich hab dem Prozessor jetzt in meinem Server mit der Skystar2 DVB-S Karte und da läuft alles wie geschmiert, ist Stromsparend und die Performance reicht locker aus. Mr. Green
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
habe beim Händler gefragt ob er auf das Board passt er meint:
"Ja das geht, Die CPU verbraucht nur ca 14 Watt, die Leistungsaufnahem hängt aber auch vom Netzteil des Rechners ab."
Jetzt weis ich nur nicht, ob das Board 1.25V unterstützt und dieser shit P4 macht mir Sorgen!
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hat er mir grade geschrieben, dass das Board wohl nicht mit einem 120w Netzteil laufen wird!!! Was meint ihr dazu?
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
In der selben Preisklasse habe ich auch noch andere Boards ohne P4 gefunden
1. ASROCK K7S41 Chipset SiS 741+963L Integrated Real 256E 64MB
2.Elitegroup 741GX-M aber das hat eine 128MB Grafikkarte on-Board und die frist bestimmt mehr oder? und der 6-Kanal Sound ist auch unnötig.
3.BioStar M7VIQ VIA KM266 / VT8235 S3 ProSavage 8 Video
Nur bei den Boards weis ich wieder nicht, ob der GEODE passt.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
sollte, ich wette du hast ihm den kontext von wegen auto und so nicht mit erzählt Smile
wenn mir wer sagt wer will nen 120Watt atx netzteil für 220V an so nen pc hängen zeig ich ihm auch nen vogel Smile
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Doch habe ich aber ich glaube der is vom Dorf der ist nicht auf das Wort CarPC eingegangen. #Turn-l
Ich weis gar nicht warum ich immer was von 120W schreibe du hast mir ja schon geschrieben, dass es auch mit dem M1 gehen müsste und das hat doch 90W oder?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
mit ner 2,5" hd und slimline laufwerk bin ich mir recht sicher
ums mal anders zu sagen, wenn das board nen extrem stromspaarenden prozi unterstützt, dann wird es selbst nicht viel ziehen, 14 watt + ka?... 2x 14 watt? reicht doch Smile
wenn du natürlich noch viel viel mehr anschließt.... Smile
ich hab 90 watt ja
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Nun jetzt nocheinmal klar einen Geode CPU kann man doch nur auf einem Motherboard das für diese CPU's ausgelegt ist betreiben, oder? Weil irgendwie habe ich kein Motherboard mit Geode in der Beschreibung gefunden ausser das genannte bei Alternate? Und funktionieren sollte es denn wenn ich überlege das manche nen Sempron haben und den runtergetacktet dann sollte es beim Geode auf alle Fälle gehen. Noch ne Frage wie sieht es jetzt mit der Wattzahl aus weil ich habe irgendwo gelesen das normal 14W sind und Peak 25?
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Nein so wie ich weis kannst du es auf fast jedem Board mit 133FSB laufen lassen aber es kann sein, dass er als 2500+ erkannt wird oder so.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe vor mir eine PCI DVB-T Karte zu holen die USB GPS-Maus und den W-Lan stick auch USB und wenn das Geld wieder vorhanden ist ersetze ich meinen kleinen TV und hole mir einen Touchscreen der kommt ja dann auch noch an die Usb dose!!!
Ob das reicht???
Habe einen im Forum gefunden der das Asrock K7S41 mit einem M1 hat aber der hat natürlich keinen AMD GEODE also weis ich natürlich wieder nicht ob der passt.
Wenn ich nur wüsste wie viel Watt das PC Chip M825 braucht und ob es den GEODE erkennt oder meint es sei ein 2500+ oder so.
sunfreak
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Vom Asrock rate Ich ab. Da kann man nicht die Spannung Einstellen. Ich hab zwei Asrock daheim und hab des damit getestet.
Unter folgendem Link findest du Mainboards mit 1,1 Volt Unterstützung:
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=2034
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Ähm ich glaub man kann den Geode wirklich auf jedes Board tun nur muss man den Vcore weit abesenken können dann sollte es gehen.
[ Zeit: 0.8729s ][ Queries: 47 (0.2970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
