masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
wieso verbaust du eine 3,5" HDD? weil mit der 2,5er sollte es ausreichen.
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Du hast Recht dann komme ich auf 80W juhu Yellow Laugh
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich glaub ich hole mir auch so ein Sys is bis jetzt mit das beste was mir passen würde. das M1 sollte auf alle Fälle reichen.
P.S. Meinst du echt das das motherboard soviel Watt verbraucht?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Mh... also ich hab mal gemessen...
cpu 37 watt=3,1A
alles andere +graka + 2,5" platte 1,5A
also insgesamt ca. 4,5 (schwankte)
wenn man nichts am Rechner gemacht hat, waren es ca. 4,2A = 50 Watt
bei vollster belastung (slim dvd laufwerk >>>max 5watt<<<, platte 2,5", 100% cpu und graka Auslastung) ca. 5,5A - 5,8A = also rund 70Watt Maximalverbrauch
edit:
Die Maximalverbrauchsangaben wird man nie (zeitgleich) erreichen! DVD Laufwerke drehen nur sehr schnell wenn sie mit dem Laser ganz weit draußen daten von der dvd ablesen (schön erklärt ne Very Happy ). Wann apssiert das mal... außerdem wer hat eine super saubere/kratzfreie disc?
Es wäre ein wunder wenn unter normal umständen eine 2,5" festplatte ihre maximal 5 watt im betrieb erreicht. Nur wenn dies anläuft brauch diese max. 5watt.
Eine graka kommt wohl nur in benchmarks an ihre Leistung grenzen oder in spielen... aber wer zockt mit einer onboard graka?
Aber man muss im leben immer die max. angaben angeben damit man immer auf der sicheren seite ist Smile
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
genau und darum sollte an nämlich auch damit rechnen damit man sicher sein kann das man in den meisten lebenssituationen nen buffer hat denn was ist wenn du max 90W haben darfst du nen peak mit 100 ausrechnest und dir sagst also wenn das mal passiert dann muss... und dann lass die situation kommen dann schmiert dir alles ab also lieber immer nen buffer zurechnen Wink
P.S. Noch ne Liste mit nen paar Motherboards:
http://www.silentpcreview.com/article69-page1.html
Zuletzt bearbeitet von masterchris_99 am Mi 04 Jan, 2006 00:18, insgesamt einmal bearbeitet
sunfreak
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
@Gyros-das-Virus
Der AMD Geode kann bis zu 25 Watt aufnehmen, daß muß noch mit einkalkuliert werden. Passiv Kühlung geht nur mit einem dicken Kühler. Ich hatte bei passiv Kühlung mit einem normalen kühler schnell über 60 Crad!
Bist du Sicher, dass des Mainboard ASUS A7V8X-MX/S 1,1 Volt unterstützt. Schau lieber noch einmal auf der Homepage in der Anleitung. Ich hatte nämlich bei dem Mainboard auch geschaut und konnte dort keine Einstellung für den Vcore finden.
Wie schon gesagt, Ich habe es nicht geschafft, den Geode mit dem M1 zum laufen zu bringen, obwohl Ich nur Mainboard, Speicher Festplatte am laufen hatte.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Also das Asus macht nur 1,1V wenn man direkt am Motherboard etwas umlötet. Das einzige Micro-ATX Board was dies aus dem Bios herraus macht ist das Soltek.
und 1,3V macht das Biostar.
Edit: Ich glaube das du dich jetzt daraf verschossen hast das er unter windows mit 8rdvcore die volt zahl zulässt aber da wäre ich mir nicht sicher da ich dachte das es fast nur bei nforce chipsätzen geht und die frage ist ja ob das m1 für den start bis windows ausreicht?
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
25W hatte ich ja jetzt auch mit gerechnet und kam insgesamt auf 80W.
Wie schon gesagt ich weis es nicht 100% habe nur auf einer Seite gelesen das, dass A7V8X Vcore 1.1V unterstützt und ich gehe jetzt davon aus, dass das A7V8X baugleich mit dem A7V8X-MX/S ist.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ne Anleitung oder so was in der Art Shock ???
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Hmm es soll auch ohne lötarbeiten gehen
http://www.teccentral.de/forum/showthread.php?t=41340
Hier musst du mal durchlesen damit kannst du dein Bios modden so das du den vcore anpassen kannst soll bei dem Asus gehen aber denke dran verheize net dein Bios.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke blob6
Nightvision
Anmeldung: 18.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
habe das ASRock K7S41 und Geode 1750
mit dem neusten bios update bekommt der prozessor die gewünschten 1,25 volt und wird auch richtig erkannt. demnach grünes licht:)
viel spass...
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ihn jetzt auch bin aber noch mit den Einbau zugange aber du hast recht er Läuft ohne Problem auch mit dem 70W Netzteil.
Erkannt wird er Als Mobil-M 1750+ bei mir.
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 02:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es mit dem Commell LV-668. Ist ein Mini ITX Mainboard.
Daten unter:
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-668.HTM
Ich habe meins bei http://www.spectra.de bestellt. Kostet 145 € netto + 7€ netto Versand. Der Support ist da auch super alle Fragen werden beantwortet und wenn Sie mal nicht weiter wissen fragen sie nach und du erhälst die Antwort per Mail.
Sie haben auch zwei Bundle das Mainboard mit AMD Geode NX1250 und dem Motherboard AMD Geode NX1500.
Ich soll meins nächste Woche bekommen, dann gibts mehr Infos zum Mainboárd und AMD Geodde NX1750.
[ Zeit: 0.5482s ][ Queries: 48 (0.2080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
