Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:40  Titel:  Kann ich Sensordaten auslesen (Opel Astra G)
Ich hab einen Opel Astra G 1,6l 16V (bj 1999). Ich würde gern Sensordaten auslesen z.B.: Öldruck, Öltemp., Kühlwassertemp., Geschwindigkeit.. usw.
Leider ist mein Motor Steuergerät nicht OBD 2 tauglich. Kann ich trotzdem irgendwie die Daten auslesen?
Danke für die Antworten
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
An alle Astra fahrer:
Ist es möglich das der Car PC die Funktionen eines Bordcomputers erfüllt?
- Reichweite
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Momentanverbrauch
- Durchschnittsverbrauch
Die erforderlichen Sensoren sind vorhanden. Unter
Belegung TID/MID/
kann man nachlesen welcher Pin des TID Steckers (Stecker am Multifunktionsdisplay) welche Funktion erfüllt. Ein paar Sensoren müssen am Instrumentenstecker oder am Steuergerät abgegriffen werden. Steht auf der Seite alles beschrieben.
Jezt meine Frage: Gibt es hier ein passende Software oder jemand der eine programmieren kann. Oder kann ich das ganze vergessen??
Ich würds genial finden wenn man das ganze realisieren könnte.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 01:50  Titel:  (Kein Titel)
also WENN ... dann ist das cpos (soweit mir bekannt)
da kannst du egal welche sensor daten einlesen... und diese auch umformen... und darstellen. (sensor & eventhandler menü)
einfach mal testen...
Manuel
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Gibts Astra fahrer die dieses Projekt auch realisieren wollen?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
mit cPOS kann man alle Daten auslesen und anzeigen.
Durchschnittsgeschw. wird ebenfalls angezeigt.
Eine Verbrauchsberechnung gibt es (noch) nicht.
gruß,
fuchs
Manuel
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: Wird cPOS noch erweitert mit einer Vebrauchsberechnung? Wenn ja wann kann ich damit rechnen?
fuchs
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@manuel: kann ich nicht sagen, aber um alle messwerte für die berechnung zu bekommen ist sicherlich ist obd2 norwendig.
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
@all:
Das ist ja ganz eigenartig, sobald ich diesen thread öffne werd ich auf eine andre seite gelinkt, habs jetzt nur geschafft hier rein zu kommen weil ich im browser auf abbrechen gegangen bin, bevor er andre seite lädt
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin dem Problem näher gekommen.
Ich weiß jetzt ne formel wie sich der Spritverbrauch (Momentanverbrauch) errechnen lässt:
EZ x EM x U x 60 / km = Verbrauch
EZ= Einspritzzeit (PWM Moduliertes Signal vom Steuergerät)
EM= Einspritzmenge (Faktor der Abhängig ist von Einspritzmenge, Zylinderzahl)
U= Umdrehungen pro Minute
km= Geschwindigkeit (km/h)
Verbrauch= Momentanverbrauch
Die Daten lassen sich über Relaiskarten einlesen. Ich brauche halt noch ne Software dazu. Leider kann ich selber nicht programmieren.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
in welcher verbindung dazu steht die drosselkappenstellung?
hierzu?
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
@ all finder: die drosselklappenstellung ist in dieser Berechnung nicht erforderlich.
ich habe folgenden Beitrag von einem anderen Forum kopiert:
"Den Realen Verbrauch kennt die Motroelektronik NICHT
Ich versuch mal es einfach zu erklären.
Sie wird aus den Motordaten vom MID errechnet.
Und zwar aus 2 Parametern.
Der Einspritzeit und der Drehzahl.
Einspritzzeit ( Verbrauchssignal von Motorsteuerung )
Dieses Signal ist Pulsweitenmoduliert von 0 bis 100%
Ein Einspritzvertil hat eine definierte menge an Sprit das es pro zeiteinheit durchlässt.
Zb:
Ventil ist 1Sec offen 0,001 Liter fliest dabei durch.
Da die Einspritzzeit geregelt wird von 0 bis 100%
Währe bei zb 50% das Ventil nur 0,5Sec offen und dann würde nur 0,0005Liter durchfliessen.
Im Schiebbetrieb ( Schubabschaltung ) währe zb die Einspritzzeit 0%
Das wir mit der ANzahl der Zylinder multipliziert und der Drehzahl.
Also zb.
Angenommen Leerlauf 4 Zylindermotor, Drehzahl 1000 Umdrehungen, Einspritzzeit 10%
10% von 0,001L ist 0,0001 Liter Mal 4 Zylinder, macht 0,004 Liter pro Umdrehung.
Das mal 1000 Umdrehungen Leerlauf macht 0,1Liter Pro Minute.
Das ganze Mit den Kilometern und dann zu ANzeige gebracht."
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 08:46  Titel:  (Kein Titel)
So nun nochmal die gleiche Frage von nem Vectra B Fahrer!! BC WAR im original Radio. Achja noch ne Frage:
Kann ich die originale GPS Maus weiterverwenden???
Genauso habe ich nen CID (für Navi) kann ich den zusätzlich an den PC hängen??
[ Zeit: 0.9420s ][ Queries: 48 (0.3804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
