Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » Map Monkey » kein empfang
Ischgoil
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:03  Titel: Grrrr ! kein empfang
Moin liebe Loitz,
bin ein ganz frischer Newbie auf euren Board und habe natürlich auch direkt ein erstes Problem.
Habe mir den MM auf mein System aufgespielt, die Karten eingefügt und alles eingedeutscht. Vorab vielen dank für die Filez zum eindeutschen.
Nun habe ich ein dickes Prob mit meiner GPS-Mouse. Unter Travelbook, Navibook und Roadscout läuft sie ohne irgend einen Fehler.
Unter MM wird sie erkannt hat aber das Problem, das sie keine Sateliten findet.
Zum vergleich habe ich im travelbook zwischen 4 und 7 Sateliten gerade gefunden und ein ca. 75 % starkes Signal
Habe eine hi-202E GPS-Mouse und nutze auf meinem Notebook als System XP
Als Treiber nutze ich Prolific USB-to-Serial Brigde Version 2.0.0.24
Hoffe ich habt nen Lösungsweg für mich
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
im config menü hast du den richtigen comport ... rate usw. angegeben..?
schalte mal den advanced modus auf der seite aus... mal sehn obs dann geht...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:42  Titel:  (Kein Titel)
bzw. erst im advanced modus alles richtig einstellen, dann den haken rausmachen aus dem advanced modus und in den normalen einstellungen von mapmonkey alles richtig machen, hatte nämlich auch ab und zu probleme als ich mit der baudrate rumgespielt hab und sie im advanced modus nicht umgestellt hab, bzw. den advanced modus aktiviert gelassen hab.
Ischgoil
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
habe den erweiterten modus ausgeschaltet und bin beim gleichen ergebniss.
in der config von MM wird sie gefunden und unter test bekomm ich auch keine fehler gemeldet. habe desweiteren die mouse natürlich an beiden usb-ports ausgetestet, aber halt kein positives ergebniss unter MM
Ischgoil
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
so habe das ganze noch einmal getestet
also mit travelbookhabe ich zur zeit 4 sateliten
unter MM habe ich folgende einstellungen
in der conf
durch ausführen von der option suchen findet er
Com 4
4800 Baut
Protokoll NMea
habe das ganze im Adv.-Modus auch so eingestellt
wenn der Modus aktiviert ist, dann meckert MM beim Testen in der Conf das der Com-Port belegt ist.
wenn ich den Adv.-Modus deaktiviere besteht die mouse in der Conf die suche ud den test. MM stellt sich dann auf Satelitensuche um, aber ohne Erfolg. IM Programm nur der Sprachhinweiß "Signal zu schwach"
unten rechts in der GPs-Statusanzeige werden alle Balken angezeigt, jedoch rot statt grün
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
nur mal so nebenbei... hab in letzter zeit connecting probleme... wie lang wartest du? bei mir hat es fast 10 min das letzte mal gedauert... aber dann gehts....
Ischgoil
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 14:09  Titel:  (Kein Titel)
habe heute 20 bis 25 minuten gewartet
show-gps hat mir in der zwei sofort 4 sateliten geliefert. pendel die ganze zeit zwischen 3 und 5 sateliten
schließe daher einen fehler der hardware aus. es muß an MM bzw Des liegen. habe genau das selbe problem mit freedrive. kann bzw sollte also nur ein einstellungsproblem die software.
Frage: Reichen denn 3 bis 5 Satelieten. Merkert MM deshalb eventuell?
Ischgoil
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
problem gelöst
habe mit evertest die protokolle abgeglichen und nun läuft der Sat-Empfang
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
habe das selbe problem
was ist evertest??
bei mir ist es so...wenn ich mm neu installiere und gleich starte erkennt es sofort die position und die navigation funzt..
sobald ich aber mm verlasse und wieder neu aufmache findets immer keine gps maus. obwohl es zuvor funktionierte..
und es funktioniert nur jedesmal wenn ich mm neu installiere..
langsam regts einen auf..
Ischgoil
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
evertest ist ein kleines tool, womit man gps-mäuse auslesen und sogar von den protokollen her verändern kann. funktioniert in der regel aber nur mit mäusen, welche einen evertest-chipsatz haben.
per google findest du aber schnell infos dazu und auch das tool
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
okay danke
[ Zeit: 1.6695s ][ Queries: 47 (0.7622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
