BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 20:53  Titel:  Fahrzeugspeziefische Navikonsole + TFT Halterung?
habe folgendes Problem: Fahre einen Fiesta bj. 04 und will eine KUDA Navikonsole verbauen. Nun meine Frage: brauche ich für den Link TFT noch diese Image
Halterung (die linke)
Jetzt das Problem: Diese Halterung hat eine Art Schraube am Kopf und der TFT hat nur so eine Schiene zum reinschieben aber kein Gewinde. Was jetzt? gibts da eine Lösung?
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Nimm doch einfach eine kleine Metallplatte, schneid ein gewinde rein, und fertig?!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
BBS99
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 09:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, das Problem ist aber diese Schiene am TFT!
Dadurch wird das ganze mit Gewinde unsinnig.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
die Schiene ist auch am meinem Hami8001.
Du brauchst nur ein Blechstreifen der von unten (auf dem Bild oben) eingeschoben werden kann (am besten ca 1mm stark und ca 8x8mm gross, musst Du aber noch genau ausmessen)
In diesen bohrst du ein Loch und schneidest das Gewinde mit der Grösse der Schraube der Navi-Konsole.
Nun schraubst Du eine Kontermutter auf die Navi-Konsole.
Nach dem nun der Blechstreifen eingeschoben und die Navi-konsole eingeschraubt wurde nur noch mit der Kontermutter gegen ziehen
Fertig
Software: cPOS
[ Zeit: 1.6144s ][ Queries: 47 (1.0591s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
