Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Blöde Frage cPOS shutdown
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 13:42  Titel:  Blöde Frage cPOS shutdown
Hab gerade cPOS installiert und spiel jetzt seit ca. 2 Stunden mit den Einstellungen rum.
Kann mir irgendjemand sagen wie man cPOS beenden kann?
Kan ncihts finden und bei mir startet es im Vollbildmodus, kann zwar task wechseln es aber nicht auf normalem Weg beenden.
Danke für die Hilfe
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
hast du dir das komplettpaket mit mce skin gezogen?
bei dem skin ist der
`poweroff`button unsichtbar, ebenso wie der fürs skinwechseln.
der poweroff ist rechts oben im eck, der fürn skinwechsel rechts unten
(wird nur beim drübergehen mit der maus sichtbar)
im setting selbst kannst du unter `general`noch den poweroff mode einzeln einstellen, also das was passiert wenn du den button klickst
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 14:50  Titel:  (Kein Titel)
hi kann mir jemand helfen
- was muss ich wo anhacken das cpos den ruhestandmodus akzeptiert??
-und wo sehe ich mit welchen tastaturtasten ich welche Aktion durchführen kann wegen meiner Ir Fernbedinung???
danke
glow
BeitragVerfasst: Do 05 Jan, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
@mrsony
is zwar nicht ganz passend hier im thread, aber gut. Smile
ich antwort mal.
der ruhezustand muss vorher in windows aktiviert sein (start-systemsteuerung-energieoptionen-ruhezustand -> haken setzen)
dann im cpos settings im reiter `general`auf hibernate/standby.
zuerst musst du deine ir fernbedienung programmieren mittles dem beiliegenden programm des ir empfängers z.b. girder o.ä.
d.h. wenn du z.b. `1` auf deiner fernbedienung drückst muss girder systemweit ne `1`ausgeben, oder eben ein `a` etc, eben das was du belegt hast.
im grunde musst du erstmal allen deinen tasten eine keyboardtaste zuweisen.
wenn du das gemacht hast gehts in cpos weiter:
settings-eventhandler. -> new : es wird ein neues event erstellt.
jetzt hast du ein feld mit `funktion` da muss rein was cpos machen soll,
also für next track z.b. `next`
drunter steht das event, welches die funktion auslösen soll - in deinem fall musst du da `key_`reinschreiben.
dann drückst du die `1` auf deiner fernbedienung, solltest du vorher für die `1` ein `a` programmiert haben (also mittels girder z.b.), kommt jetzt
die `65` hinter key_
also steht im eventfeld `key_65`
(kannst du auch probieren indem du hinter key_ mal `a` auf der tastatur drückst.
ok, das wars.
du musst also für jede taste der fernbedienung so vorgehen.
als event kann alles verwendet werden was als keys oder innerhalb cpos gibt. du kannst mittels logic operator auch ganze befehle definieren umd dir z.b. ne geschwindigkaitsabhängige lautstärkeregelung zu machen...oder andere aktionen..wenn das und das oder das dann passiert das Very Happy
sehr,sehr umfangreich.
aber gut, ich hoff ich hab das mit der programmierung der fernbedienung verständlich gemacht.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja die programmierung der fernbedienug hab ich! puh ne ganz schöne arbeit Smile
das mit dem ruhezund funktionirt aber nicht!
glow
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
naja, schonmal was.
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
das sind die antworten die ich so mag. was genau geht nicht?
fährt windows in den ruhezustand? oder nur cpos nicht???
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
ups sorry Smile ja so im nachhinein merk ichs auch!
alsoder pc fährt nur in den ruhezustand wenn ich den power knopf am pc drücke!
wenn ich aber die zündung ausschalte dann rechnet und rechnet er bis die 45 sec vom atx zuende sind und der pc kein strom mehr hat.
Wenn ich den Power knopf drücke dauerts keine 7 sec und er ist im ruhezustand!
Wenn ich den power knopf dann noch mal drücke zum einschalten fährt er wieder hoch und dann steht da laufzeitfehler 8021 (internal error retrietag device control block for the port)
ich weiß nicht was das ist!
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
so wie gesagt ich dreh durch Smile
ich weis ich bin im falschen Forum aber ich kann doch nicht 1000 neue aufmachen sorry ;-(
ich habe meien lenkradfernbed für next die F1 und prev die F2 Tast zugewiesen und bei list up und down habe ich highspeed angeklickt.
So jetzt wenn ich auf next bzw prev gehe dann springt der titel zum ersten lied im ordner! (es ist egal ob ich mit der ir fernbedinung oder mit den tasten oder beim skin auf next bzw prev gehe es passiert immer)
So wenn ich dann mit den finger auf zb den 4 titel gehe dann ist das grüne Play dreieck beim ersten titel und beim vierten und beim 5 auch noch wenn ich drauf tippe und so weiter!
Es hilft kein neustart gar nichts!
was habe ich falsch gemacht?
glow
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ok, das erste scheint ein bug in cpos zu sein, hatten ja auch mehr hier probleme mitm ruhezustand. steht schon in der bugliste.
das zweite hab ich grad mal probiert, klappt hier 1a. nimm mal das highspeed raus.
mrsony6
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi das´hilft auch nichts wenn ich das häckchen raus nehme bei high speed! Ich habe noch mal alle befehle gelöscht und cpos neu drauf und und und aber es ist immer dass selbe wenn ich auf next gehe dann bleibt er beim ersten und wenn ich mit finger auf zb 4 titel gehe und dann auf nächst gehe dann geht er auch zum ersten titel!
Und bei jeden titel den ich antippe bleibt das grüne play dreieck stehen!
Ich kann einen ganzen musik ordner mit den play dreiecken bestücken ;-(
was hab ich falsch gemacht ich! Die lenkradfernbedinung geht ja bei anderen Programmen auch super und auch bei cpos funktionieren alle befehle nur next und prev nicht wobei aber auch das selbe passiert wenn ich auf den touchscren next Tippe!!!
und noch ne frage wegen bluetooth ich habe eingehenden port 5 ausgehen6 und dfü 4 welchen muss ich bei einstellungen angeben und welche baudrate?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
nehme mal an fürs handy?
den eingehenden.... (müsste er sein - dfü auf keine fall..)
baudr. 19200 (zumindest bei nem sony e.)
dann einfach mal austesten ob der das telefonbuch einliest...
mrsony6
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke,
ja fürs handy, anscheinend hab ich den falsche bluetooth stick oder mein smart phone ist nicht kompetiebel! Ha das SE P910i
Kannst du mir vieleicht einen Bt stick empfehlen???
Dann könnte ichs mal testen!
[ Zeit: 1.3854s ][ Queries: 47 (0.8009s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
