masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 00:59  Titel:  Stromsparwunder: S2kCtl
Moin,
Habe in einen anderem Forum gelesen das viele Leute mit dem Tool S2kCtl eine Menge an Watt gespart haben darum wollte ich euch auch einmal drauf hinweisen. Konnte es leider noch nicht testen da ich nur am Laptop bin und dann auch noch bei meiner Freundin. Ihr könnt es ja einmal testen und sagen ob und wenn wieviel Watt es bei euch bringt.
http://www.stargaz0r.nm.ru/
mFg Chris
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Program key features:
Enables bus disconnect bit in the Northbridge.
Full control under Clock Control (CLK_CTL) MSR that determine the internal clock
divisor when Athlon system (S2k) bus is disconnected
Supported processors:
AMD Duron, Athlon Processors Model 2,3,4 (w/ limitations)
AMD Duron, Athlon, Athlon XP/MP Processors Model 6 & upper
Supported chipsets:
VIA KT133, KT133A, KLE133, KX133, KM133, KM133A, KL133, KL133A,
KN133, KN133A , KM266, KL266, KN266, KT266, KT266A, KT333, KM333,
KT333 CF, KT400, KT400A, KM400, KM400A, KN400, KN400A,KT600, KT880
nVidia nForce series,
nForce2 series (nForce2, nForce2 Ultra400, nForce2 400)
dann dürften die intel cpu user nicht viel spaß dran haben obwohl die (mich eingeschlossen) ja die größten stromfresser von haus aus haben... Sad
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
jo sorry das hab ich voll vergessen zu posten geht nur bei AMD's Very Happy
Naja in 1-2 Stunden sollte ich zuhause sein mal gucken.
PierreE30
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Was soll denn das für nen Tool sein...würde mich nämlich auch brennend interessieren.
Wird das unter Windows installiert und schraubt dann die Leistung der CPU runter, die dann somit weniger verbraucht oder wie stelle ich mir das vor?
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Also eigentlich war das Tool dafür gedacht das der Prozessor und so nicht so heiß werden dafür gibt es ja eine Menge tools aber dieses hier soll dann noch den Nebeneffekt haben eine größere Zahl an Watt einzusparen. Ich werde es heute Abend mal bei meinem HTPC testen da ist ein XP-M drin. Hoffentlich vergisst meine Mutter net die Stromanzeige von Tschibo mitzubringen. Wenn ihr auch eine Sucht Tschibo hat die gerade für 12,99€ im ANgebot.
mFg CHris
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Unter Linux ist das eine sysctl setting.
Das Prog macht wohl das gleiche wie cpucool - "kann" ne Menge bringen, wenn die Bios-Programmierer dieses gewisse Bit nicht gesetzt haben..
In den AMD-Foren findet sich bestimmt mehr dazu Wink
Auf alle Fälle ist's kein Hokuspokus, kann bei schlechten Netzteilen aber zu Abstürzen führen und Störgeräusche auf dem Bus verstärken..
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Fett Also ich muss sagen dickes Prog gerade mal von meinem HTPC die Watt getestet.
Boot: 120W
prime95: 115W
idle ohne s2kctl: 102W
idle mit s2kctl: 85W
Also nur ein Programm im Background und schon 17Watt gespart.
Wäre schön wenn ihr Vergleichswerte senden könntet.
mFg Chris
[ Zeit: 1.3873s ][ Queries: 47 (0.9022s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
