schlaaa
Anmeldung: 06.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 18:25  Titel: Grrrr ! Hilfe!!!! In Dash 7" problem !!!
Brauche dringen hilfe!
Habe mir bei Ebay
1. Einen TFT 7" Bestellt :http://cgi.ebay.de/7-In-Dash-Monitor-manuel-fuer-Din-Schacht-mit-TV_W0QQitemZ4600955703QQcategoryZ3 8775QQrdZ1QQcmdZViewItem
2.Ein VIA EPIA 800, Mini-ITX, 800MHz C3 Motherboard mit TV-out über chinh oder S-Video
3.Spannunugswandler 12V/220V für die stromversorgung
Jetzt mein großes problem der TFT hat bewusst kein touch-screen, weil ich eine USB Tastertur und Trackballmaus angeschlossen habe!
Alles ist jetzt im Auto verbaut aber ich bekomme kein Bild auf meinen TFT!!
Wenn ich n DVD oder so anschließe gehts!!
Ich bekomme den onboard TV-out nicht aktiviert. Habe einen Treiber dabei gehabt der das umschalten auf den TV-out erlaubt aber irgendwie ist das aktivierungssymbol immer blass, kann es nicht aktivieren!!
Kann auch nicht viel mit den Ganzen Werten vom Motherboard anfangen, und finde desshalb keinen passenden Treiber oder so!
Möchte den Rechner so einrichten das er nach möglichkeit direkt beim einschalten auf den Tv-out wechselt!!
So hier noch alle wichtigen daten zum Motherboard:
Prozessor
- VIA C3/EDEN EBGA Processor
Chipset
- VIA PLE133 North Bridge
- VT8231 South Bridge
System Memory
- 2 PC 133 DIMM socket
- Up to 1GB memory size
VGA
- Integrated Trident graphics
Expansion Slots
- 1 PCI
Onboard IDE
- 2 X UltraDMA 100/66 Connector (kein Floppy-Anschluss)
Onboard LAN
- VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio
- VIA VT1612A 2 channel AC'97 Codec
Onboard TV Out
- VIA VT1621 TV out
Onboard I/O Connectors
- 1 USB connectors for 2 USB 1.1 ports
- CD Audio-in connector
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- CPU/Sys FAN
- System intrusion connector
Back Panel I/O
- 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 1 Parallel
- 1 RJ-45 LAN port
- 1 Serial port
- 2 USB 1.1 ports
- 1 VGA port
- 1 RCA port (SPDIF or TV out)
- 1 S-Video port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in
BIOS
- Award BIOS
- 2/4Mbit flash memory
System Monitoring & Management
- CPU temperature monitoring
- CPU voltage monitoring
- Wake-on-LAN, Keyboard-Power-on, Timer-Power-on
- System power management
- AC power failure recovery
Form Factor
- Mini-ITX (4 layer)
- 17 cm x 17 cm
Kann mir jemand weiterhelfen wär super!! Smile
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
mal ins handbuch vom mainboard geschaut? kann sein das du im bios den tv out aktivieren musst.
schlaaa
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
hab leider keins dabei gehabt,
habs bei E-bay ersteigert!!
Das mit dem Bios hab ih mir auch schon gedacht, aber da sind 4 verschiedene einstellmöglichkeiten für den TV-out!
Wüsste auch nicht selbst was ich da einstellen sollte!
RedZac
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hier gibts manuals: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/download_main.jsp
schlaaa
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke werd mal eben nachsehen!
Smile
schlaaa
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Komm irgendwie mit der Seite nicht so wirklich klar kann mein board da nicht finden!Hast du vieleicht nen link mit nem direkten download der manuals??Oder wo sie direkt für mein board angezeigt werden
Danke!
RedZac
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
da musst du mir erst mal den typ vom deinem mainboard sagen. aber das steht auch alles auf der seite:
Mini ITX Product Family
• VIA EPIA SP Mainboard • VIA VT-310DP Mainboard
• VIA EPIA ML Mainboard • VIA EPIA MS Mainboard
• VIA EPIA PD Mainboard • VIA EPIA MII Mainboard
• VIA EPIA TC Mainboard • VIA EPIA M Mainboard
• VIA EPIA Mainboard • VIA EPIA V Mainboard
• VIA EPIA CL Mainboard
Einfach die Produktfamilie auswählen, dann hast du das manual. Wenn du den Typ vom Mainboard nicht kennst, der steht bestimmt irgendwo drauf!
schlaaa
BeitragVerfasst: Fr 06 Jan, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
ja werd erst mal gucken!
schlaaa
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 00:46  Titel:  (Kein Titel)
hab immer noch kein passenden treiber gefunden!!
So langsam verzweifle ich!!
Gibt es überhaupt noch jemand der mir helfen kann??
Kann das anden BIOS einstellungen liegen???
Hab keine Ahnung was ich da eintragen soll!
und wofür das alles gut is, obwohl ich mich eigentlich relativ gut mit m BIOS auskenne, aber das is neuland für mich!!
Folgende einstellungen sind möglich:
Video RAM Cancheable ---- Disabled oder Enabled---
System BIOS Cancheable ---- Disabeld oder Enabled---
TV Standard ---- NTSC oder PAL---
TV Display Typ ---- Underscan oder Overscan---
TV Dot Crawl ---- DeDot oder Dot---
So das wars!!
Wer was damit anfangen kann, wär nett wenns mir jemand erklären könnte!!
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Die ersten beiden haben nix damit zu tun.
Die anderen lösen dein Problem aber auchnicht Smile
Hasst du mal ausprobiert wenn du den TV-Out an nen normalen Fehrseher anschliest ob sich der Aktiviert ?
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
dass mit dem blassen symbol hat damit zu tun, dass die Graka erkennt ob ein TV angeschlossen ist oder nicht!
ist einer angeschlossen, ist es nicht mehr blass und du kannst es anwählen!
dann kannst du auch je nach Graka einstellen ob nur CRT, oder CRT + TV (gleiches bild), oder CRT + TV (split screen), oder nur TV!
am besten ist du schliest den pc zu hause an deinen monitor + fernseher, erst dann hochfahren, dann stellst du um auf CRT + TV (gleiches bild), dann fährst du ihn herunter, baust ihn wieder ins auto, schließt den TFT an TV-out an, und erst dann startest du den pc wieder, dann müsstest du eigentlich ein bild haben!
klingt umständlich, ist aber so Wink
schlaaa
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem normalen TV werd ich morgen sofort mal ausprobieren, darauf hättte ich ja auch mal kommen können, aber nein leiber erst immer auf die umständliche Weise!!
Wär ja der Hammer wenn das jetzt so einfach klappen würd, denn ich fummle mich mom. tot!! Rolling Eyes
Werd euch morgen mal bescheid geben was draus geworen is!!
Wird schon schief gehn
Bis dahin :
Besten dank und liebe Grüße aus Recklinghausen!!
Schlaaa
schlaaa
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 00:13  Titel: Gniark ! (Kein Titel)
Danke an alle die mir bisher geholfen haben, bild bekomme ich schon mal auf einem TV.
Aber ums auf den TFT zu kriegen muss ich erst immer ein Fernseher anschließen und dann erkennt die Grafikkarte diesen !!
Dann kann ich umstöpseln und den chinch in an den TFT Anschließen und siehe da ich hab n bild aufm TFT!!
ABER: Leider nur im Schwarz/Weiss
Und wenn ich den Rechner wieder neu hochfahre bekommt der TFT wieder kein signal vom PC!
Weiß jemand ne lösung?????
Oder vielleicht n Programm oder Treiber mit dem ich dies umgehen kann???
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Das selbe Problem habe ich mit einem PC den ich an den TV angeschlossen habe. WEnn ich mal ein Bild bekomme dann nur in Schwarz/Weiß.
Aber der wechselt wenigstens von allein auf TV modus auch wenn kein VGA dran hängt.
Was es bei dir sein kann weis ich leider nicht. Aber die Lösung mit einem Bildschirm der nur TV macht ist fürs Auto nicht wirklich sinnvoll. An deiner Stelle würde ich das Teil verkaufen, zurückschicken udn mir einen normalen VGA Monitor holen. Dann umgehst du sämtliche Probleme. Und die Welt kostet ein normaler Monitor doch auch nicht. Was hast du für den inkl. Lieferung bezahlt??
Der hier kostet 249 Euro plus Lieferung. Solche bekommst du sicherlich auch gebraucht hier im Forum.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie klingt das ganze nach nem "ntsc"-pal Problem.
Überprüft mal eure Einstellungen im Bios und windows ob da nicht irgendwo der Tv-Out auf ntsc gestellt ist. Diese Einstellung gibt es definitiv(im Bios sehr wahrscheinlich, unter win sicher) also gebt net so shcnell auf und sucht danach.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Du musst einen ~75Ohm Widerstand parallel an die TV-Out Buchse löten sonst erkennt er deinen TFT nicht.
schlaaa
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 16:12  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Zu:Brainpain :...
Das problem ist das ich eienen In-dash TFT habe der ist erst 4 wochen alt kannst ja mal gucken
TFT
Hab kein platz fürn Normales TFT und find das so auch schöner weil´s nicht jeder sofort sieht! Razz
schlaaa
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Zu:Deepgear
Danke werd mal sehen ob ich das im BIOS hinbekomme!!
schlaaa
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 16:17  Titel: Frage (Kein Titel)
Zu: Citroen_Andre
Wo genau muss der wiederstand den angelötet werden???
Kann ich einfach den kabel durchknipsen und den wiederstand dazwischenlöten??
Und kommt der dann mit an die Ader wo der Pin vom chinch mit dran sitzt oder an die Ader wo der Kranz dran ist??
MGF Schlaa
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Na parallel.
Ein Ende vom Widerstand an den Innenleiter und einen an den Kranz, dann müsste es funzen.
[ Zeit: 0.7454s ][ Queries: 48 (0.2201s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
