Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Hilfe!!
schlaaa
Anmeldung: 06.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 16:58  Titel: Snif ! Hilfe!!
Brauche dringen hilfe!
Habe mir bei Ebay
1. Einen TFT 7" Bestellt :http://cgi.ebay.de/7-In-Dash-Monitor-manuel-fuer-Din-Schacht-mit-TV_W0QQitemZ4600955703QQcategoryZ3 8775QQrdZ1QQcmdZViewItem
2.Ein VIA EPIA 800, Mini-ITX, 800MHz C3 Motherboard mit TV-out über chinh oder S-Video
3.Spannunugswandler 12V/220V für die stromversorgung
Jetzt mein großes problem der TFT hat bewusst kein touch-screen, weil ich eine USB Tastertur und Trackballmaus angeschlossen habe!
Alles ist jetzt im Auto verbaut aber ich bekomme kein Bild auf meinen TFT!!
Wenn ich n DVD oder so anschließe gehts!!
Ich bekomme den onboard TV-out nicht aktiviert. Habe einen Treiber dabei gehabt der das umschalten auf den TV-out erlaubt aber irgendwie ist das aktivierungssymbol immer blass, kann es nicht aktivieren!!
Kann auch nicht viel mit den Ganzen Werten vom Motherboard anfangen, und habe bereits nach einem Treiber auf der VIA Seite gesucht, komme aber mit der Seite nicht so zurecht und finde desshalb keinen passenden Treiber oder so!
Möchte den Rechner so einrichten das er nach möglichkeit direkt beim einschalten auf den Tv-out wechselt!!
So hier noch alle wichtigen daten zum Motherboard:
Prozessor
- VIA C3/EDEN EBGA Processor
Chipset
- VIA PLE133 North Bridge
- VT8231 South Bridge
System Memory
- 2 PC 133 DIMM socket
- Up to 1GB memory size
VGA
- Integrated Trident graphics
Expansion Slots
- 1 PCI
Onboard IDE
- 2 X UltraDMA 100/66 Connector (kein Floppy-Anschluss)
Onboard LAN
- VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio
- VIA VT1612A 2 channel AC'97 Codec
Onboard TV Out
- VIA VT1621 TV out
Onboard I/O Connectors
- 1 USB connectors for 2 USB 1.1 ports
- CD Audio-in connector
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- CPU/Sys FAN
- System intrusion connector
Back Panel I/O
- 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 1 Parallel
- 1 RJ-45 LAN port
- 1 Serial port
- 2 USB 1.1 ports
- 1 VGA port
- 1 RCA port (SPDIF or TV out)
- 1 S-Video port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in
BIOS
- Award BIOS
- 2/4Mbit flash memory
System Monitoring & Management
- CPU temperature monitoring
- CPU voltage monitoring
- Wake-on-LAN, Keyboard-Power-on, Timer-Power-on
- System power management
- AC power failure recovery
Form Factor
- Mini-ITX (4 layer)
- 17 cm x 17 cm
Kann mir jemand weiterhelfen, wär super!!
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus schlaaa,
danke für deinen ausführlichen Post im Forum. Das Problem, das du hier hast, ist ein bekanntes. Es scheint so, als wäre bei dir die Bildwiederhohlfrequenz zu hoch eingestellt. Nun wie löst du das Problem? Mache folgendes:
Raus mit dem Car-PC aus´m Auto. Trag´ ihn ins Haus. Schliese ihn dort an einen normalen Monitor an. Vorzugsweise an einen Röhrenmonitor (CRT). Nun müsstest du ein Bild haben. Mache jetzt folgendes:
Rechte Maustaste (RM) irgendwo auf dem Desktop. Klicke "Eigenschaften". Klicke nun auf den Reiter "Einstellungen". Nun auf "erweitert". Im neuen Fenster auf den Reiter "Monitor". Dort siehst du in einem Drop Down Menü die möglichen Bildwiederholfrequenzen. Bei Windows heisst das: "Bildschirmaktualisierungsrate". Stell dort 60 Hertz ein. Beende beide Fenster mit Klick auf "O.K".
Jetzt trägst du den PC wieder raus ins Auto und schliesst wieder alles an. Nach dem Anschalten solltest du ein Bild haben.
Ich hoffe, ich konnte helfen. Gib´ doch mal hier Bescheid.
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal den Treiber unter KPE-Treiber .
Einfach auf das Logo klicken...
cu
Thomas
schlaaa
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi
erst mal danke für eure Antworten!!
Zu: SirGroovy2004
...Das Problem, das du hier hast, ist ein bekanntes. Es scheint so, als wäre bei dir die Bildwiederhohlfrequenz zu hoch eingestellt.....
Ich werd das Morgen mal ausprobieren, glaub aber nichr das es daran liegt, denke das es am treiber leigen wird denn mein TFT hat nur Chinch eingänge und ich will diese ja über den Onboard TV-out vom Board ansteuern!
Das was mich so zum nachdenken bringt ist, das man normalerweise folgendes machen kann:
Desktop -->rechte Maustaste, Eigenschaften --->Einstellungen-->Erweitert und dann ist da n Kateikärtchen in dem man Zwischen Monitor, TFT und TV-Ausgabe des Bildes auswählen kann!!
Aber ich kann das Symbol von der TV_Ausgabe nicht Anklicken dar es blass ist!!
Zu:Thomas
Danke für den link hab den Treiber mal runtergeladen vielleicht funzt der ja, wär super Smile, probier das morgen mal aus!!!
Allgemien:
Ich hab im Bios drei verschiedene Einstellunungen zum TV-out, weiss aber grad nicht welche, schau morgen mal nach und stell sie so gegen 17Uhr hier rein, kann es sein Das es damit was zu tun hat????
Hoffe das wird nochmal was mit dem Car-Pc Spass!!!
Also nehme weiterhin jeden Tip gerne an!
Danke nochmal für eure hilfe!!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 00:46  Titel:  (Kein Titel)
wahrscheinlich pal und ntsc... aber was noch?
schlaaa
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
So mit Stündlicher verspätung(naja die Arbeit) Smile gibts jetzt die angekündigten Daten:
Video RAM Cancheable ---- Disabled oder Enabled---
System BIOS Cancheable ---- Disabeld oder Enabled---
TV Standard ---- NTSC oder PAL---
TV Display Typ ---- Underscan oder Overscan---
TV Dot Crawl ---- DeDot oder Dot---
So das wars!!
Wer was damit anfangen kann, wär nett wenns mir jemand erklären könnte!!
Zu: SirGroovy2004
Das mit der Bildwiederholungfrequenz habe ich probiert hat leider nichts gebrcht!!
Zu Thomas
Werd den Treiber jetzt gleich mal ausprobieren!!
Hoffentlich klapps!!!
Smile
Danke für eure hilfe!!
Liebe güße Schlaaa
[ Zeit: 0.7796s ][ Queries: 48 (0.3458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
