BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 19:17  Titel: Frage Wieviel Ampere hat der e-PC auf der 5V Leitung?
ich werde den E-PC verbauen und bräuchte für ein aktives Hub im Handschufach die besagten 5V. Jetzt müsste ich nur wissen, wieviel Ampere auf den Molex Steckern im inneren des PCs ist, wenn man die 5V Leitungen nimmt. Den PC will ich mit einem Vanson 120W betreiben.
Dies wäre für mich die kostengünstigste Lösung.
Eine andere Möglichkeit wäre so ein Steckerteil das man in den Zigarettenanzünder steckt und auf der anderen Seite kann man USB einstecken.
Hier mal ein Bild:
Würde sowas auch gehn? Man könnte ja alles aus dem Gehäuse nehmen und direkt anschließen.
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Nimm die 5V aus dem PC oder baue Dir einen Spannungswandler mit einem LM2576-T5. Der Stecker für den Zigarettenanzünder könnte etwas wenig liefern.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
dieselbe Frage hätte ich auch gehabt, jedoch gab es bisher keine Antwort zwecks dem gelieferten Strom an der 5V-CarPC-leitung.... würde das denn auslangen, um z.B. ein Hub mit Lilli-Touch, IR-Empfänger, USB-Stick und OBDII-Interface zu versorgen?
Software: CES 4.4 - Chameleon
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Das das Netzteil auf dem Mainbaord ist, kann man schlecht nachprüfen, was die 5V-Leitung verkraftet.
[ Zeit: 0.8602s ][ Queries: 48 (0.3553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
