Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 19:24  Titel:  Antenne anpassen...
erste Frage: wieviel Ohm hat eine Standard Autoantenne ?
zweite Frage: mein WinTV/USB FM hat einen Antennenanschluß für 75 Ohm. Diesen würde ich nun gerne - zwecks besseren Empfangs - an die Dachantenne meines Autos anschließen - how ? gibt's solche Stecker zu kaufen ? Wo ? da muss ich doch sicher irgendwas anpassen oder ?
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Ohmzahl ist die gleiche
- Stecker von TV system auf Deine Autoantenne würd ich mal bei conrad schaun obs da nen "Rohstecker" zum verbauen gibt (Antennenseitig) der Stecker an der Wintv sollte kein Problem darstellen.
- Ansonsten Schnibbeln und TV systemstecker dran und später wieder nen radiostecker Razz
Aber beim TV empfang wirds dir nciht viel helfen da wäre eine für diesen Bereich angepasste Antenne sinnvoll.
Diversity oder Ähnliches - Indoor oder Outdoor -- da gibts viel Auswahl.
Gruss
Félix
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche beschäftigt mich auch! Möchte allerdings die Autoantenne an den Eingang fürs Radio und so eine Zusatzantenne extra nur fürs TV. Kann einer da irgendwelche Empfehlungen aussprechen?! Bei ebay gibts ja so TV Antennen mit verstärker, taugen die was? Oder hat einer eine bessere Lösung? Benutze auch die WinTV USB
Felix99
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Also pers. hab ich mit den ganzen conventionellen TV Antennen fürss Auto keine grosse Erfahrung hab die nur bei Bekannten gesehen.
Also diese Diversity Antenenn mit Verstärker sollen nicht schlecht sein
(Aufpassen dass Du keine metallbedampften Scheiben hast oder Ford frontheizung oder Ähnliches das is für innenmontage mehr als hinderlich)
Pers. hatte im damals meine TV Karte bevor ich sie rausgeschmissen hab (hat zu viel Instabilität gebracht) an meiner Amateurfunkantenne.
Kann im Grossen und Ganzen nur sagen - auch wenns jetzt hart und für manch enthousiastischen unverständlich klingt -
Wer kein Taxifahrer o.Ä is und nicht viel warten muss brauch kein TV im Auto (geht ja sowieso nicht beim Fahren - mal davon abgesehen dass es verboten ist) und wenn würde ich sofern absehbar verfügbar DVB-T als externe Box empfehlen dann muss der PC auch nicht immer mitlaufen.
Also ich hab das Ganze ausserhalb der Vorführungen nur 2 mal genutzt - 1x im Stau ( 3h Vollsperrung ) und einmal beim Warten - geht mir genauso mit Filmen - Naja wie gesagt Ansichtssache das Ganze -
Noch sind auf absehbare Zeit keine Blagen da die man mit Disneys neuesten Streifen ruhigstellen muss Very Happy .
Also summa summarum :- Wie gesagt Diversity antennen sollen ncih schlecht sein Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 05:48  Titel:  (Kein Titel)
TV ist mir egal - es geht nur um den Radio Empfang...
ich hab's bisher nur provosorisch befestigt gehabt.... Empfang war so lala... mal gucken wie's mit einem richtigen Stecker ist Smile
Felix99
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Man darf von den Tunerkarten und Dlink USB keine Grossartigen Empfangseigenschaften erwarten.
Die Hersteller legen nciht viel Wert auf einen Hochwertigen Tuner da beim Hauseinsatz meist genügend Signalstärke vorliegt.
Hobi
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 12:36  Titel:  (Kein Titel)
also die WinTV USB hat mit der Wurfantenne bereits einen wesentlich besseren Empfang als das D-Link Radio. Und Hauptvorteil - der Rechner schmiert nicht mit einem Bluescreen nach dem Hibernate ab Very Happy
aber zurück zur Antenne im Auto...
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es Autoantennen mit 50 Ohm und mit 150 Ohm gibt. Opel beispielsweise verbaut 50 Ohm Antennen.
die mit dem Abgewinkelten Stecker sind immer 50 Ohm und die mit dem Bananen-Stecker ähnlichen Stecker sind 150 Ohm Varianten. Für beide gibt es Adapter um vom einen auf den anderen zu kommen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was ist in dem Adapter verbaut ? Einfach ein Widerstand ? Wohl kaum oder ?!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die einfach mal zusammenschließen.... Nehm dir ne Antennenverlängerung da hast du dann die Buchse und dann noch nen Antennenstecker ran und fertig....
Sind ja nur Antennen in die eine Spannung induziert wird und nicht Spannung drauf läuft ... so gibts ja keinen kurzen....
//Ne Wurfantenne hat ja auch nicht 75 Ohm sondern unendlich
Felix99
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
genau erstmal zusammenschliessen und gucken Razz
DAs mit der IMpedanz is schon wichtig aber ich sach mal lapidar - ob 50 oder 75 oder von mir aus auch 150 (eigentlcih sollten alle Autoantennen gleich sein in der Impedanz ) soll erstmal nicht soeine grosse Rolle spielen. Very Happy
Masa
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Evtl brauchst du noch so ein "Adapter für Fremdeinspeisung". Ich habe z.Z. das gleiche vor wie Hobi und war heute bei nem Elektronikgeschäft. Der Typ hat mir erklärt das wenn man das orig. Radio rausholt (um bsplw. ein anderes Autoradio reinzumachen) einen zusätzlichen Stecker der mit Remote verbunden ist, braucht. Dieser verstärkt das Signal bzw. erhöht die Empfangsleistung. Bin dann direkt zum Auto-Händler, der bestätigte mir dies. Hab mir jetzt so einen Stecker bestellt. Übrigens, das Kabel hab ich mir auch selber zusammengebaut. Kam aber noch nicht zum Testen, da Daddy´s Notebook grad nicht da ist.
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 12:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab's mal zusammengebastelt ... im Stand ok aber bei der Fahrt nicht ... ist aber auch nur gesteckt und mit Klebeband umwickelt und nicht gelötet. das versuche ich heute oder morgen noch.
Ich hab mir ein Verlängerungskabel für Autoradios geholt. Auf der einen Seite war ein Stecker ähnlich dem F-Stecker von der SAT schüssel und auf der anderen der Bananenstecker der in mache Autoradios direkt reinpasst... von der Impendanz sollte das sogar ein 150 Ohm Kabel sein.
Die Seele des Kabels ist aber extreeeeem dünn ...
Das was du meinst Masa sollte der Antennenverstärker sein - der ist bei vielen 16V Antennen direkt im Fuß mit eingebaut. Meines Wissens nach braucht der einfach die 12V Schaltplus um einzuschalten. Also hab ich einfach die 12V Schaltplus von den Endstufen auf dieses Kabel gegeben - eine Besserung oder gar Verschlechterung war im Stand zumindest nicht auszumachen...
Ich arbeite übrigens gerade an einem Programm um den Radiator mit einem eigenen Skin zu belegen Smile
[ Zeit: 1.3375s ][ Queries: 47 (0.7208s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
