Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Keine uniskin.ini mehr
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 18:47  Titel:  Keine uniskin.ini mehr
ab version 0.99.62 ändert sich der Aufbau der cPOS Skins.
Aber keine Angst, es bleibt alles kompatibel. Alte Skins müssen nicht umgeschrieben werden!
Die neuerungen sind folgende:
- es gibt ein skin verzeichnis in cpos namens "skins"
- darin gibt es ordner mit den bildern und dazugehörige skin.ini dateien.
- Die skin.ini dateinen haben beliebige namen und die endung ".ini", also z.b. alientech.ini
- in der skin.ini gibt es einen eintrag, der den dazugehörigen bilderordner kennzeichnet.
syntax:
[general]
ImageFolder=alientech0.25
Durch diese Änderung ergeben sich folgende Vorteile:
- Das mühsame suchen im Settingsmenü entfällt, weil alle Skins in einer Dropdown Liste angezeigt werden:
- verschiedene skin.ini s können sich einen bilderordner teilen. das ist ideal für skins, die verschiedene Farbvarianten, verschiedene Sprachen oder verschiedene Markenlogos enthalten.
- alte skins werden mit der import funktion automatisch angepasst und in den skin ordner kopiert (sie werden dann ebenfalls in der dropdown liste angezeigt)
gruß,
fuchs
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine super Erweiterung fuchs.
Für die User ist so das Wechseln von Skins nun sehr einfach.
Und für uns Skinner ist das Testen und bearbeiten verschiedener Skins sehr viel einfacher. Bei meinen Skins in den unterschiedlichen Auflösungen musste ich immer sehr viel zwischen den Skins switchen. Das hätte mir zahlreiche Klicks erspart. Wink Very Happy
Achja, nur mal so als Info für die Anderen. Die uniskin.ini wird gelöscht und wie oben erwähnt neu im Ordner Skins erstellt.
Auch noch mal hier wieder ein großes Lob an dich. Exclamation
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Für alle die beim ersten start auch kurz einen schwarzen Bildschirm haben, hier die Lösung.
Einfach die linke Maustaste klicken, und schon kommt ihr an das neue Menu.
Da kommt ihr dann an die Settings oder auch an den Mainscreen.
Dieses Menu ist ideal für alle Skinner, da nicht jedesmal cPOS neu gestartet werden mus, wenn mal ein Skin nicht funktioniert hat.
Neu ist auch, das beim Absturz eines Skins eine genaue Fehlermeldung kommt.
Das ist natürlich auch sehr hilfreich.
@Fuchs: Danke für das Update.
Wie immer spitzenklasse!
Peer
[ Zeit: 0.5898s ][ Queries: 48 (0.2220s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
