Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Relais-Control
Snakiii
Anmeldung: 20.06.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 20:23  Titel:  Relais-Control
erstmal ein Lob an Fuchs und natürlich an alle die hier an CPos fleißig mitwirken! Freu mich schon sehr auf Version 1.0!!!
So nun zu meiner Frage:
Bin gerade dabei mir einen eigenen Skin zu machen und bin bei den Relais Funktionen angelangt. Habe mir vor kurzem die K8055 bei Conrad gekauft und bin gerade dabei den bausatz zusammen zu löten! Soweit ich das sehe gibt es bei der k8055 nur 2 analoge eingänge, was natürlich viel zu wenig ist für die gesammten funktionen die man im prinzip über den car-pc auslesen und für den fahrer ersichtbar machen könnte! jetzt ist die frage welche karten in zukunft bei cpos unterstützt werden und welche es da vielleicht noch gibt!
was ich auch noch nicht ganz verstehe ist wie die daten von den einzelnen sensoren auf den bildschirm kommen und was ich einstellen muss??? Wie könnte ich z.B. anzeigen lassen wieviele kilometer ich noch fahren kann bis der tank leer ist??? und das ohne CAN und OBD???
vielen dank für eure Antworten bin newbie auf dem gebiet!
Snakiii
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:11  Titel:  (Kein Titel)
hi,
danke für das lob,
die sensoren kann man im sensor konfig menü eintragen und konfigurieren.
in der skin ini schreibt man dann sensor_<name> ,, z.b. sensor_speed.
außerdem kann man die sensoren im eventhandler auswerten lassen und dadurch beliebige aktionen hervorrufen.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.5570s ][ Queries: 48 (0.2071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
