haqllo
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 16:38  Titel: Oooh ! Schwachstrom auf zündung?
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Auto ist komischerweise nach 2 wochen komplett leergesaugt, obwohl ich meineswissens keinen verbraucher laufen habe.
Darum hab ich mal meine Mittelkonsole ausgeschraubt, wo auch mein PC sitzt und hab mal n bisl gemessen.
Auf der Zündung liegen immer 0,58V an (ohne zündschlüssel). Ist das normal?
Sowohl mein PC als auch der Verstärker starten wenn ich die zündung drehe (bekommen nur das signal von der zündung. leistung geht über dauerstrom).
Ist es möglich das 0,58V reichen das der Verstärker immer leicht Strom frisst?
Oder könnte es eine andere erklährung für den Stromverlust geben?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt. Kann so immer nach den ferien mein Auto aufladen Sad
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 16:46  Titel:  (Kein Titel)
naja 2 wochen ist auch ne lange zeit, du solltest mal den minuspol deiner batterie abnehemn und bei ausgeschalteter zündung den stromfluss zwischen minuspol und dem massekabel, aber am besten so 10 minuten vor der messung warten nachdem die zündung aus ist und natürlich alle verbraucher ausmachen wie innenbeleuchtung.dann weisst du erstmal was für ströme tatsächlich fliessen.
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich für mich eher nach ner Batterie an, die am Ende is.....
haqllo
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich werde mal beide Varianten probieren Smile
zuerst messen an der Batterie Smile dann ne neue kaufen
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
ach so den strom natürlich in ampere messen.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ein bißchen Strom von der Batterie fließt ist normal.
Da hängen ja meist Vebraucher wie Alarmanalage, Fernbedienungsempfänger usw. dran.
Spannung ist kein Beweis für Stromfluss. Du musst die Stromstärke im Stromkreis messen. Mach dir dabei nicht das Multimeter kaputt, indem du Radio oder sonst was einschaltest. Je nach dem wo du misst fließen da schon ein paar Ampere...
Batterie erneuen wird wohl Abhilfe schaffen...
bye
haqllo
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab auf jedenfall schon mal einen Verdächtigen. Hab meinen Touchscreen dabei erwischt wie er angegangen ist obwohl ich nichts an ihm gemacht hab Evil or Very Mad .
Hab ihn jetzt an die zündung gehängt. Wenn jetzt immernoch die Batterie alle geht dann werd ich mich mal um ne neue kümmern
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
lol und was ist jetzt mit deiner strommessung? das ist ein wechseln auf verdacht was du da machst und nur vermutungen dass es das touchscreen ist, bzw. dass es nur das touchscreen ist. es können noch überall kleine sachen versteckt sein. mann mist einfach zuerst den stromfluss wenn alles aus ist und dann falls er zu hoch ist zieht man eine sicherung nach der anderen um den stromkreis eingrenzen zu können welcher für den stromfluss verantwortlich ist. aber wenn du es so machen willst mach es, kannst glück haben, aber kannst auch pech haben.
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es nicht allzu schwer ist kannst du ja deinen TFT und PC immer abklemmen wenn du aus dem Auto gehst. Wenn dir das mit der leeren Batterie dann immernoch passiert, liegt es an was anderem.
[ Zeit: 0.7589s ][ Queries: 47 (0.2940s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
