micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 20:56  Titel:  Anschluß des PC an Klemme von CD Wechsler
Habe eine Frage zum Anschluß meines PC an mein Radio:
Da ja ein CD Wechsler an das Radio angeschlossen ist müssen ja irgendwie Audio Signale vom Wechsler zum Radio und danach an die Boxen gelangen.
Deswegen war meine Idee die entsprechend wichtigen Klemmen an der Rückseite mit dem Soundausganges des PC zu verbinden. Die Belegung habe ich hier:
(ich hoffe das bild funktioniert)
Folgendes Problem stellt sich mir nur: Die Klemmen 19 und 20 sind wohl die Audiokanäle rechts und links, allerdings ist mit Klemme 18 nur eine Masse da. Ich habe aber doch für rechts und links jeweils zwei Kabel.
Wo kommt denn das vierte Kabel hin?
Oder kann ich die beiden Massen der jeweiligen Seite zusammen an Klemme 18 klemmen?
Ich hab hier mal noch so ein Bild, von einem Stecker, den ich an den Line Out des PC´s hängen wollte:
Kann mir vielleicht jemand da weiterhelfen?
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Masse hast du nur eine, wenn du vorne den Stecker aufmachen könntest würdest du es sehen.
Das Massekabel dient ja in jedem Kabel auch als Schirmung, und da du bei stereo ja 2 Kabel hast, hast du am Ende natürlich auch 2 Masse Kabel.
Übrigens, ich hatte das gleiche problem, ich hab es über Relais geschaltet, hatte ein Schalter im Amaturenbrett, woch ich vpm Wechsler auf den PC umschalten konnte.
p2m
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal so machen.
[ Zeit: 1.2863s ][ Queries: 48 (0.6086s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
