anyonehannes
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 20:49  Titel:  Schalter Problem!
HAllo zusammen!
Habe jetzt ein neues Auto (Passat Variant)
Und muß deshlab meinen Car Pc neu einbauen!Bei der gelegenheit dachte ich bau mir vorne einen schalter der den Kompletten PC vom Netz nimmt!
Ist eigendlich nicht das Problem nur das ich Idiot ein 16 mm2 Endstufen Kabel als Zuleitung von der Baterrie zum Pc genommen habe!
Ich suche einen schalter den ich da dazwischen hängen kann! Da ich nicht das Elektronik Genie bin brauche ich eure hilfe! Wo bekomme ich so einen Schlater her??
Dann noch eine frage" wie hoch muß ich den Pc absichern"?? Jetzt ist glaub ich eine 40A sicherung nach der Batterie drinnen! Scheint mir einwenig zu Stark oder? Netzteil benutze ich das Opus 150 Watt!
Danke für eure Hilfe
Hannes
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Leitung könntest du Theoretisch mit 100A und mehr absichern aber da du wohl den PC mit absichern willst solltest du mal die Max Stromaufnahme ausrechen.
Da wären wenn wir von Worst Case ausgehen 10V / 150W = 15A, also mit 15A absichern wenns genau sein soll.
Zu den Schalter:
Wenn du vor den Schalter mit 15A abgesichert hasst kannst du ruhig ein nehmen der bis 15A zugelassen ist nur da du 16mm² verlegt hasst wird es warscheinlich schwierig das zusammen zu basteln.
Von daher machst du das entweder über dein Relais oder du nimmst ein Großen Trennschalter (meist nicht die schönsten Smile )
b.t.w. Das hättest du auch in der Suche finden können
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
wie kommst du auf 10V??
die batterie hat doch 12V oder??
aber haste nicht auch noch andere verbracuher dran?? wie nen aktiven hub oder ne endstufe oder sowas??? denn wenn ja dann muß das ja dazu kommen zu der berechnung
Da-Ben
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich sagte ja wenn er nur sein Netzteil dran hat sind 15A gut.
Zu der Spannung die Batterie hat ca. 10V im Leeren nicht Tiefenentladenen zustand und man sollte immer von Schlimmsten ausgehen
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
die frage ob noch andere verbraucher dran hängen ging auch eher an anyonehannes als an dich Smile
aber wenn sie nur noch 10v hat und daher schon soweit entladen ist bringt sie auch kaum noch strom, vorher würde spg fast ganz zusammen brechen
anyonehannes
Danke erstmal!
Ich habe nur das NT an der Baterrie hängen wenn ich einen Aktiven USB Typ habe werde ich diesen auch vom NT abzweigen oder!
Ist egal wenn ich eine 40A Sicherung drinnen lasse?? ( Kabelbrand oder so)
Welchen Schalter meinst du genau??
Danke Hannes
bluesmoke
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
also die 40 A ist schn etwas hoch wenn du wirklich nur das netzteil dran hast.
aber in erster linie ist diese sicherung eh nur gegen kurzschluss gedacht im auto!!
denn das netzteil hat bestimmt ne eigene sicherung intern!
anyonehannes
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Hilfe suche noch immer einen Schalter! Weiß keiner wo ich so einen herbekomme!
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Warum Schalter nimm doch ein Relais 30A 12V bei Reichelt 2€
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 09:13  Titel:  (Kein Titel)
gibts sowas nicht mit schalter?
[ Zeit: 1.7395s ][ Queries: 47 (0.9578s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
