Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 19:15  Titel:  HDD und DVD extra mit Strom versorgen?
Hi!
würde das funktionieren:?
Wenn ich zb. die elektronik aus einem externen Festplattengehäuse ausbaue, das daran befestigte Festplattenstromkabel mit einem Y-Kabel verteile und das ganze dann am Zigarettenanzünder anstecke? es soll eine 3,5HDD angeschlossen werden und ein 5,25 DVD-Laufwerk. Die Laufwerke und der PC werden mit einem IDE-Kabel, was nicht länger als 90cm ist, verbindbar sein.
Mainboard und CPU werden an das M1 gehängt
Oder kennt vielleicht noch jemand eine bessere möglichkeit als das HDD-Gehäuse? sollte aber nicht mehr als 20€ kosten
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Festplatte direkt am Zigarettenanzünder, ist sicher der tot für jede Platte. Am Zigarettenanzünder hast du ja Spannungsschwankungen, welche sicher nicht von der Elektroink des Festplattengehäuses ausgeglichen werden. Eine Möglichkeit wäre die Festplatte am M1-ATX anzuhängen für die 12V, das würde gehen. Aber die Festplatte braucht auch den 5V Anschluss und da bekommst du die Schwierigkeiten. Am besten einfach vom Mainboard abzapfen und ein Kabel nach außen verlegen.
lg Wolfgang
Lode
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
nee da hast du was flasch verstanden!
Ich kann die nicht vom Mainboard nehmen, weil die 2A an der 12V schiene schon von der CPU verbraucht werden. Ich will auch nicht direkt an den Zigarettenanzünder sondern einem Spannungsstabilisator. der liegt hier irgendwo rum. an diesen soll dann die Elektronik eines externen HD-gehäuses angeschlossen werden. in der ist ja auch so ein ganz normaler HDD-Stromstecker drin Smile
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Spannungsschwankungen lass ich jetzt mal außen vor. Die Teile aus nem HDD Gehäuse müsstest du aber denke ich verwenden können.
Dabei wäre auch gleich ein Anschluß der Platte und des Laufwerks über USB anstatt über IDE denkbar. Spart Platz!!
[ Zeit: 0.6201s ][ Queries: 47 (0.2741s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
