winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 19:22  Titel:  schalter einbauen statt Zündungsplus und remote??
Hi-ich habe mal eine allgemeine elektrik frage-und zwar geht es um folgendes:
ich habe hinten 2 normale tfts und einen viedeoverteiler-diese haben jeweils 4
kabel: plus,minus,zündungsplus und remote vom radio-nun will ich aber das ganze per schalter ein- und ausschalten und nicht automatisch-ich weiß das der schalter in die plus leitung kommt-aber was ist mit remote + zündung kann ich die einfach mit ans plus kabel hängen???gruß tony
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Am elegantesten wäre es die Zündpluskabel an den Schalter zu hängen und Plus auf Dauerplus der Batterie
winbug
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
hi-meinst du beide-weil mein problem ist das es zündungsplus UND ein remote kabel (vom radio um den monitor mit einzuschalten) gibt-ich dachte ich schließe die alle per abzweigverbinder zusammen und mache den schalter in die zündungsplus leitung ?!?
Da-Ben
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hm jetzt muss ich erstmal feststellen was du willst?
Du willst das Radio anschalten und das dann die TFT´s angehen?
Du willst die TFT´s nur über den Schalter anschalten?
oder Du willst das die TFT´s angehen wenn Schalter und Radio an sind?
winbug
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine geduldige hilfe Smile-also ich will das sie nur über den schalter angehen da ich sie nicht oft brauch (nur show)
Da-Ben
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Achso
Du musst minus an masse klar ne Smile
Plus an Batterie Dauerplus
Die beiden Zündplus zusammen an den Schalter und die Andere seite von schalter entweder am Zündplus von Auto oder Dauerplus wenn du auch mit ausgeschalteter Zündung mal anschalten willst.
Dann müsste es funktionieren.
Die Remoteleitung sollte dann garnicht angeschlossen werden weil die Impulsgesteuert ist und du so dein TFT zerstören kannst.
(Wenn ich falsch liege soll bitte jemand einschreiten Smile )
winbug
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
ah ja so dachte ich auch-war mir aber net sicher-muss die sicherung im kabel vor oder hinter den schalter oder ist das egal?
Da-Ben
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Sicherung muss spätestens 30cm hinter dein Anschlusspunkt also wo du die Leitung anschließt vor dem Schalter, und da das nur eine Steuerleitung ist sollte eine 1A sicherung völlig genügen.
winbug
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
ja genau so eine ist da drin Smile -dann danke ich recht herzlich für die hilfe
[ Zeit: 0.9608s ][ Queries: 47 (0.4833s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
