Wolfgang16
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:24  Titel:  Mit welchem Netzteil fährt der PC bei leerer Batterie runter
mein Netzteil soll die Spannung der Batterie bei laufendem PC überwachen und, wenn ein bestimmter Wert für längere Zeit unterschritten wird, den PC runterfahren.
Je öfter ich mir die Anleitung zum M1 ATX durchlese, komme ich immer mehr zur Überzeugung, daß das Teil das auch nicht kann. Wißt ihr Rat? Wie ist das bei den Notebook Netzteilen, die es so im Zubehör gibt?
Servus
Wolfgang
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Also das M1 macht es nur wenn der PC nicht an ist
Wenn sich der PC im Sleep-Modus befindet, überwacht das M1-ATX konstant die Batterie, um Tiefentladungen zu vermeiden. Vorher schaltet das M1-ATX alles ab, bis die Batterie wieder einen sicheren Level erreicht hat.
Wenn nicht musst du einen Batteriewächter nehmen.
Mart
Anmeldung: 28.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 02:10  Titel:  (Kein Titel)
M2 machts dann wohl auch nicht?
Wie siehts mit den CALU Gehäusen für Intel aus?
Carnetix ist dann wohl die einzige Lösung....
Wolfgang16
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
hmm, also das M1-ATX entlädt mir gnadenlos die Batterie bis auf 5,7V runter? Die ist dann ja wohl total im Eimer. Irgendwie kann ich das noch gar nicht richtig glauben, wo da doch so viel "Intelligenz" drauf ist. Shock
Batteriewächter ist auch keine Lösung, denn der dreht ja einfach den Saft ab.
Das Carnetix scheint es zu machen, obwohl ich 10s Wartezeit etwas zu kurz finde. Das Batterieentladen ist ein langsamer Prozeß, da spielt es doch keine Rolle, ob das Netzteil ein paar Minuten früher oder später runterfährt. Außerdem hat es nur 12V.
Servus
Wolfgang
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Carnetix CNX-1290, also nicht das übliche mit 60 Watt sondern mit 90 Watt. Bin mit dem Netzteil voll zufrieden und laut Bedienungsanleitung fährt der PC runter wenn sich die Spannung längere Zeit unter 10 V befindet, damit die Batterie nicht leer gesaugt wird. Meins hat nicht nur 12 V, sonder liefert auch 3A auf die 5V Schiene.
@Wolfgang16
Das mit den 10s versteh ich auch nicht, vielleicht meinst du die Remote-Leitung. Das Carnetix fährt mit der Standardeinstellung nach 6 sec "ohne" Strom auf der Remote-Leitung den PC herunter und nach einer Minute schaltet es komplett den Saft ab. Aber das hat nichts mit dem Dauerplus zu tun. Weil hier kommt es erst nach einer Weile unter 10 Volt oder so zum Shutdown.
Also ich kann nur das Carnetix empfehlen, Netzteil bietet genug Leistung. Außerdem gibt es auch ein 5V Schiene zB. für einen USB-Hub.
lg Wolfgang
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Wolfgang16 hat folgendes geschrieben:
Genau dass. zwar nciht bis auf 6V Runter, aber ich glaub es waren 9,5V (und da bekommst nen Diesel auch nimmer gestartet mit)
Wolfgang16
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal wegen der Sache an ituner geschrieben und folgende Antwort bekommen:
If ignition = ON, M1-ATX does not care about input voltage. Only when ignition=off, M1-ATX starts looking into deep-discharge issues.
The reason for this: It is more important to keep the PC running while driving. A car PC consumes 20-120Watts, this is a fraction of the power consumed by headlights, etc. Imagine your headlights turning off because of Vbatt < 11V. Smile
However, the source code can be modified to always shut down below 11V. The source code is available on www.epiacenter.com, free to download.
If you need any custom modifications, please contact vlad@ituner.com or cristi@ituner.com.
So ganz kann ich deren Argumente nicht nachvollziehen, mir wärs im Fall eines Falles lieber, wenn das Auto betriebsbereit bliebe als wenn der PC aus geht.
Servus
Wolfgang
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Carnetix 1900. Das fährt den PC runter wenn die Spannung runtergeht (wieviel steht auf der hompage). Bei mir ist das aber so spät, dass es eig. schon fast zu spät ist... (Auto springt nicht mehr an)
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir irgendwer die Source von M1 ATX folgendermassen ändern:
Statt 5 Sek delay bei ein und aus bitte 0
Und immer PC runterfahren wenn Spannung unter 11V
Gibts eine Anleitung dafür wie man das am besten wieder aufflasht?
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Könnte man so eine Überwachung nicht auch mittels Eventhandler in Cpos und ner Relaiskarte mit analogen eingängen realisieren? So nach dem Motto: "If Anai0 <= 11V then function = shutdown"
Wolfgang16
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
könnte wohl gehen, daß sich der PC so ausschaltet. Aber was ist mit dem M1-ATX? Merkt das dann, daß der PC aus ist und schaltet sich dann auch ab? Kann es auch noch unterscheiden, ob der PC aus ist oder ob er in einem Sleep Modus ist?
Servus
Wolfgang
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
ja das m1 trennt beim runterfahren durch den pc sofort die stromversorgung.
habe ich schon öfter getestet.
[ Zeit: 0.7845s ][ Queries: 47 (0.2816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
