vegashop.net
Anmeldung: 10.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 16:05  Titel: Oh Ja ! Vorstellung eines neuen 7" TFT Touchscreen
Hallo liebe Car PC Freunde,
wir danken Euch zuerst mal für Euer Vertrauen und für Euere zahlreichen Bestellungen!
Wir haben uns entschlossen unseren Service auszuweiten und unseren Kunden und allen Interessenten auch hier über das Forum für Fragen und Anregungen zur Verfügung zu stehen.
Wir werden uns auch aktiv (soweit unsere Zeit zulässt) am Forum beteiligen.
Als erstes möchten wir Euch unseren 7" Touchscreen XVT-701 vorstellen, den es bisher nicht im Shop gab und nur unseren Händlern zur Verfügung stand. Ein Bild haben wir als Attachment hinzugefügt. Ein Testgerät ist schon unterwegs zum Admin dieses Forum (Herrn Krüßmann). Ich hoffe, dass der Test baldmöglich erscheint.
der XVT-701 ist unserer Meinung nach dere Beste den wir bisher hatten.
Das wichtigste vorweg: das Display stellt ein sehr sauberes Bild dar (bei einer Auflösung von 800 x 600). Die Texte werden sehr sauber und ohne Verzerrung dargestellt. Die bekannten Probleme der 16:9 Darstellung gibt es bei diesem Monitor also nicht mehr.
Helligkeit, Kontrast und Touchscreen-Genauigkeit ist auch sehr gut.
Ausserdem kann es sehr gut in ein doppel DIn Schacht verbaut werden und die Bedientasten sind um ca 30° nach oben gebogen, so dass man die optimal bedienen kann.
Der Preis liegt (berechtigt) bei 265 EUR. Leider haben wir aber nur noch 4 Stück auf Lager. Die nächste Lieferung kommt in ca einem Monat.
Wer also Interesse daran hat, bitte schnell melden. Ich bin davon überzeugt, dasss euch die Geräte gefallen werden. und wenn doch nicht, dann könnt ir die Geräte ohne Probleme zurücksenden. Ihr habt ja sowieso 2 Wochen Rückgaberecht.
Schöne Grüße aus Troisdorf
Paul
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja gut an, hat das Ding keinerlei Schwächen ? Keine einzige ?
vegashop.net
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Also wir haben keine entdeckt. man könnte bemengeln, dass der Strom separat angeschlossen werden muss (wie im Bild). Alles andere läuft aber über das dicke Kabel, link im Bild. Die Kabel verlaufen aber nach unten.
Wenn man eine höhere Auflösung als 800 x 600 Einstellt ist das bild nicht 100 im Display. Man muss da manuell nachjustieren, denn die automatische einstellung macht das nicht.
Ansonsten ist da nichts.
Falls Sie das Gerät kaufen und doch etwas finden sollten, posten Sie es bitte einfach hier rein.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Wie sind denn die Abmessungen des Monitors und die genauen technischen Daten und Anschlußmöglichkeiten?
Interessant wären auch die reinen Abmessungen des Displays, falls man das Gehäuse weg lassen möchte.
Seven
vegashop.net
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sven
Abmessunge: 14,6 breit x 10,3 cm hoch x 3,3 cm dick in der Mitte nach Außen wird's immer schmaller) der Seitenrad ist dann nur 1,4 cm dick.
Anschlußmöglichkeiten:
- 1x VGA
- 1x USB
- Composite Video (RCA)(F) x 2
- Stereo Sound EIngang (RCA)(F) x 4 (Für AV 1 und 2).
- Der Monitor hat einen Lautsprecher und einen Stereo IR Sender. Somit machen auch die Stereoeingänge Sinn.
Technische Daten:
- DC 9-18V, 4A(Max)
- 9W (MAX)
- Brightness 250 cd/m² - Unser objektiver Eindruck ist so, dass der Monitor nicht dunklere ist als der XVT-8. Dieser wurde im Forum hier öfters mal als sehr Hell beschrieben.
Schönen Abend noch,
paul
vegashop.net
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ah ja, Abmessungen des Displays: 15,5 x 9,3 cm
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmm .. wie jetzt ... das Display ist ohne Gehäuse breiter als mit ? ^^
vegashop.net
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, keine Ahnung was ich da gemessen habe.
Hier die richtigen Abmessungen: 194,6 mm x 137,6 mm x 41 mm in der Mitte. Der Seitenrad ist dann nur 1,9 cm dick.
die Abmessungen fürs Display sind korrekt.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Der Eingangsspannungsbereich ist ja echt interessant. Da wirds wohl nicht so viel Flackern wie bei meinem von CarPC.com. Der hat nicht so einen breiten Eingangsspannungsbereich und man merkt es, gerade beim zünden ^^
vegashop.net
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Dazu kann ich leider nichts sagen. Wir benutzen ein stabilisiertes Netzteil zum Testen. Theoretisch (und wohl auch praktisch) sollte in der Richtung kein Problem auftauchen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 04:04  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut es aus hatt es Auto Power on ?
Software: Centrafuse
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage nach dem Auto Power ON unterstütze ich. Wie sieht es mit der Eingangsumschaltung aus, wenn ein Videoseignal an einem Composite Videoeingang anliegt. Schaltet der Monitor dann automatisch vom VGA Eingang um? Wenn nicht, wird ein unbenutzter Composite Eingang automatisch beim Umschalten ausgeschlossen?
Hintergrund: 1 Cam am Composite Eingang (1 oder 2) und eben VGA. Wenn man jetzt auf Cam wechseln will und dann wieder auf VGA möchte ich ja nicht 3 mal auf den Eingangsauswahlschalter drücken.
Besser wäre es, wenn eine automatische Signalauswertung stattfindet. Wenn die Cam eingeschaltet wird, dass dann auf den entsprechenden Comp Eingang geschaltet wird und wenn die Cam abgeschaltet wird, dass dann automatisch wieder auf VGA umgestellt wird (wobei die manuelle Umschaltung natürlich weiterhin funktionieren muss)
Bis dann
R.Mueller
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Hat das Display native 800x600?
vegashop.net
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Zu Auto Power ON:
- Wenn der Monitor während des Betriebes einfach vom Strom getrennt wird oder mittels Powertaste auf Standby geschaltet wird und erst danach vom Strom getrennt wird (also Zündung aus), dann geht der Monitor automatisch wieder an und schaltet auf den Eingang, der vorher eingestellt war, sobald der Strom wieder fließt.
- Wenn der Monitor während der Bildwiedergabe (sowohl VGA als auch Cinch) kein Videosignal mehr bekommt, wird eine kure Warnung eingeblendet und der Schaltet aus Stand-By.
- Unbenutzte Eingänge überspring er nicht und eine Signalauswertung wie Ronmue vorschlägt gibt es nicht. So schlau ist der Monitor leider auch nicht. Man muss schon 2 mal auf dem Eingangsauswahlschalter drücken. Wenn du 3 mal nacheinander drückst bist du wieder da wo du angefangen hast Smile - also max. 2 mal drücken reicht.
vegashop.net
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
bei 7" und 16:9 Format gibt's das leider nicht. Auflösung is 800 x 480. Aber das Bild wird (wie schon erwähnt) 100% sauber dargestellt Exclamation
[ Zeit: 1.1785s ][ Queries: 48 (0.3272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
