Colonel
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 17:23  Titel:  Hab noch ein Paar kleinere Probleme
Servus, ich hab meinen Car PC Fast vertig, allerdings hab ich da noch ein paar kleinere Probleme.
Erst mal ein Paar Daten zu meinem PC:
Mainbord: VIA EPIA-V 8000
RAM: 512 MB SD
HDD: 20 GB
CPU: 800 MHz
DVD Laufwerk
Netzteil: 145W (war glaub ich mal in nem Simens Nixdorf)
Gehäuse hab ich mir aus Holz selber gebaut
den Strom wollte ich mir von einem Externen Spannugswandler holen, den ich an die Batterie oder an den Zigarettenanzünder klemme.
als Monitor hab ich nen 7 Zoll TFT mit Chinch eingang. (soll später noch durch ein VGA Touchscreen TFT ersetzt werden)
Fahrzeug ist ein Ford Focus
Nun zu meinen Problemen:
1.
Die Grafikkarte bessergesagt der TV-Out erkennt das TFT nicht automatisch, wenn ich den PC beispielsweise an einen TV anschließe funktioniert es jedoch tadellos. Im Grafikkarten Menü gibt es leider auch keine Option, in der ich den TV-Out auf erzwingen stellen kann.
Gibt es da irgend ein tool (wie das TV Tool für NVIDEA Grafikkarten), mit dem man zusätzlich diese Option aktivieren kann oder irgend eine Hardware Lösung?
2.
Wen ich den Spannungswandler für den PC einschalte leuchtet die Poweranzeige von meinem PC nur kurz auf und anschließend ist wieder alles aus. (die 12 V hole ich vom Zigarettenanzünder) Der Spannungswandler funktioniert aber definitiv 100%ig! Wäre es möglich das der Wandler einfach nicht genug saft bekommt? Der Zigarettenanzünder ist mit einer 15 A sicherung abgesichert und der Wandler hat aber noch mal eine eigene 25 A Sicherung!
Wäre es möglich das es dadurch nicht Funktioniert?
Ich hab für meine Endstufe schon ein Stromkabel verlegt, ob das möglich ist, das ich da das Kabel vom Wandler einfach noch mit dran klemme?
Wäre cool wenn mir da etwas weiter helfen könntet!
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie hoch ist die Watt Leistung des Wandlers ? Sollte aufgrund der Verlustleistung am besten mind. 300W leisten...
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Es soll auch mit manchen Wandlern (Stichwort modifizierter Sinus) probleme geben.
Welchen Wandler hast du?
Colonel
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Der Wandler hat 200 Watt, den hatte ich mir vor nen paar Monaten mal bei Ebay ersteigert. Hab den jetzt grad nicht mehr bei ebay gefunden. Nur ein Bild wo das teil drauf ist (hat irgend jemand aber umgebaut, also das netzteil auf dem bild nicht beachten!)
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Kannst ihn ja mal messen bzw im Datenblatt kucken, was für nen Sinus der raus haut.
Colonel
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich schreib mal einige wichtige sachen aus dem Datenblatt!
Output Power(Continous Watts): 200
Output Power(Peak Watts): 400
Standby Current: <0.25A
Nominal Input Voltage (DC): 12V(10~15V)
Nominal Output Voltage (AC): 230V AC
Frequency: 50Hz
Output Regulation: +/- 5% Inteligent Pwm
Output Waveform: Modified Sine Wave
Replaceable Fuse: 25A
Der Typ hier hat mit genau diesem Spannungswandler auch einen CAR PC Betrieben:
http://cgi.ebay.de/Netzteil-und-Inverter-umgebaut-speziell-fuer-Car-PC-200W_W0QQitemZ6837306184QQcat egoryZ38858QQrdZ1QQcmdZViewItem
Colonel
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Spannungswandler jetzt erst mal so umgebaut, das ich ihn mit an die Stromkabel von meiner Entstufe klemmen kann. Hoffentlich funktioniert es jetzt!
Colonel
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 08:18  Titel:  (Kein Titel)
So der Spannungswandler scheint jetzt zu Funktionieren, ich habs gestern nach den Umbauten noch mal getestet! Wäre es sinnvoll noch einen Schalter vor den Wandler zu machen, also ich meine zwischen die 12 Volt leitung die von der Battery kommt?
Hat noch jemand eine Idee, woran das mit dem TV out Liegern kann?
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Zu Deinem TV-Out Problem. Der TFT scheint nicht mitzuteilen, daß er ein "TV" ist. Ich bin leider kein Fernsehtechniker, aber es hat glaube was mit den 70Ohm zu tun. Ich hatte mal einen TV wo es auch nicht ging, einfach einen Videorecorder dazwischen und es funktionierte. Der TFT/TV muß meist auch eher an sein als der PC.
Colonel
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Aber ich kann mir ja jetzt keinen Videorekorder dazwischen klemmen! Kann man sich da irgend was bauen, nen zwischenstück oder so, welches der TV-Out dann erkennen kann? Ich kenne mich da blos leider nicht besonders aus!
Colonel
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Müssen das unbedingt 75 Ohm sein, oder gehen auch 50 oder 100, ich hab nämlich grad so ne idee! hab noch Zubehör für Coaxial Nezwerk im Keller liegen, könnte man damit was bauen?
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Da kann Dir nur ein Fernsehtechniker helfen, es sind 75 Ohm denke ich mal.
Colonel
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
So es klappt auch mit 50 Ohm! Habs erst mal mit nem 50 Ohm Coaxial Netzwerk Wiederstand Probiert, aber das teil war mir dan doch etwas zu groß und da hab ich mir nen Kleines minni Zwischenstück gebastelt. Hatte sogar noch einen Stecker und 2 100 Ohm Wiederstände zuhause, Die beiden Wiederstände hab ich einfach Paralel geschaltet und es funzt super!
Der Adapter hat außerdem noch einen praktischen Vorteil, weil nämlich das TFT beim Booten des PCs nicht unbedingt an sein muss, und ich das TFT zu jeder zeit einschalten kann.
Hab mal ein Bild gemacht:
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Schön, daß ich trotzdem helfen konnte.
Colonel
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch ein Problem, und zwar stürzen bei meinem PC bei aktivem TV Out semtliche Videoanwendungen ab. Bei DVDs Kommt ne Fehlermeldung, das die Recurcen anderweititg verwendet werden. Wenn ich nur meinen normalen PC Monitor angeschlossen habe geht es aber, Woran könnte das liegen?
[ Zeit: 1.5100s ][ Queries: 47 (0.7481s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
