Uniden
Anmeldung: 13.05.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 01:17  Titel:  Was ist besser?
Hallo zusammen
seit länger zeit beschäftige ich mich mit dem gedanken einen pc in mein car zu bauen. Nun soll es endlich soweit sein. habe vor folgendes zu verbauen
-normales Atx board
-Amd XP2500 mit Baron kern
-256 Ram
-60 Gb hdd 3.5"
-dvd
-wlan
-tv-radiokarte
-gps
-gforce 4 mx Grafik
-lilliput 7" TFT
soweit so gut, bei der stromvesorgung will ich
a) ein normals 250ATX netzeil nehmen und einen AC/DC wandler mit 300W
oder
b)ein 12V DC/DC mit 250 W http://www.bicker.de/deutsch/produktpdf/BES-620V.pdf
eventuell jeweils mit 1,000,000 µF powercab zwischen batterie und Netzteil
Was haltet ihr davon, welche netzteillösung wäre besser? Wie lange kann man den Pc mit lösung a bzw b laufen lassen ohne das die 70 ah batterie leer ist.
Gruß Mario, der das forum toll findet
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 06:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
also definitiv ist die 2. Lösung um WELTEN besser (aber auch teurer) - von den AC/DC Wandler Lösungen halte ich nicht viel - zu hohe verluste und ne zusätzliche Heizung im Auto braucht keiner Smile
Ich habe selber eine ähnliche Konfiguration verbaut, wie Du es vorhast (siehe Signatur) und bin sehr zufrieden. Zum Thema Laufzeit kann ich Dir kaum Auskunft geben - länger als 15-20 min habe ich es noch nicht probiert (allerdings habe ich noch 2 HIFI Endstufen mitlaufen) - Batterie habe ich ne 88aH
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Also du hast gar keine Wahl....
Wenn du mal auf dein Netzteil schaust da steht DC Output max 250Watt...
aber irgendwo steht auch AC Input max
Und da steht bestimmt 350 wenn nicht 450 max... Und dann brauchst du nen 400 Watt wandler am besten 450...
Und dann wirds schon teurer
[ Zeit: 0.5808s ][ Queries: 48 (0.2279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
