Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Das Schnäppchen !
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 09:09  Titel: Grossartig ! Das Schnäppchen !
Relaiskarte für PC
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Der Preis ist gut, aber nach wie vor leider ein Gerät für den seriell/parallel Port. Weiss einer ne Möglichkeit das unkontrollierte Durchschalten beim Starten des PCs zu verhindern ?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
ob das wirklich so ein schnäppchen ist, das ist je ne wirkliche reine Relaiskarte, keine mit der man daten einlesen könnte oder ähnliches.
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich find´s Geil! 9,95 für 8 per PC schaltbare Relais ist doch in Ordnung. Und um mal ein paar Undercarlights oder Elektromotoren im Auto zu bedienen, reicht´s allemal.
Klar, die Sensorenseite fehlt hier gänzlich.
CU
SirGroovy20004
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
*räusper* Ähm......
Was nutzt denn ne Relaiskarte wenn die beim Start durchschaltet ? Smile
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 10:20  Titel:  (Kein Titel)
parallel to usb adapter...?
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Dann wirds in Summe genauso teuer wie eine USB Relaiskarte Wink
Was habt ihr denn verbaut ? Seriell, parallel oder USB ? mit oder ohne Adaptern ?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
warte noch auf die Karte von red-evil Smile
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Pollin = aufpassen
Ich bin schon öfters mit solch Tollen Sachen vom Pollin gehörigst auf die Schnautze gefallen. Die halten meistens nicht was sie versprechen. Und wirklich: direkt am Parallelport - viel Spaß beim Bootvorgang eures Rechners. Jenachdem was angeschlossen ist wird das reinste Chaos herschen, da fast alle IOs des PP getestet werden während des Bootens. Und mit den USB zu Parallelport Wandlern ist rein überhaupt nichts anzufangen, weil die keinen vollwertigen LPT zur Verfügung stellen, mit denen man leicht arbeiten könnte sei es mit Visual Basic, C oder anderen Tools die darauf zugreifen können.
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Ist die denn mit cPOS ansteuerbar?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
@zoggi:
ja, diese ganzen einfachen 8 Kanal Relaiskarten für den Parallelport lassen sich mit cPOS ansteuern.
Glow hat auch so eine. Um zu verhindern, dass beim Hochfahren ungewollt irgendwelche Verbraucher eingeschaltet werden, kann man die Spannungsversorgung für die Relais zeitverzögert einschalten.
Am Parallelport sind zusätzlich auch noch 5 Digitale Eingänge vorhanden, die sich ebenfalls mit cPOS auswerten lassen.
gruß,
fuchs
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert denn das mit der verzögerten Relaisversorgung? Gibt's da'ne Anleitung/thread?
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Vogeljunges hat folgendes geschrieben:
Hier mal ein Schaltplan unter anderem zu einer Einschaltverzögerung.
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 02:18  Titel:  (Kein Titel)
Also würde das hinhauen, wenn ich mir die 8 Kanal von Pollin hole, und davor ein Einschaltverzögertes Relais hänge, um damit meine Unterbodenbeleuchtung Ein/Auszuschalten, und Innenbeleuchtung????
Grüße
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Einschaltverzögerung willst Du, wie oben beschrieben, die Bootzeit überbrücken. Rein von der Theorie sollte es klappen und glow hatte es ja schon in die Praxis umgesetzt. Das Ein-/Ausschalten der angeschlossenen Geräte kannst Du dann über cPOS ausführen.
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Cool, dann muss ich jetz nur noch schon ob ich nen Druckerport auf meinem Board hab. Weiss des jetz net auswendig!
Grüße
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 02:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich eigentlich noch nie! Man bekommt die Qualität, die man zu dem Preis erwarten kann! Und für Bastler ist die vollkommend ausreichend!
USB2serial Adapter könnte kritisch sein, dass die Funktionieren => kann, muss aber nicht!
USB2parallel Adapter funktionieren garantiert nicht, da die rein für Drucker gebaut sind und keine einzel-Ansteuerung der Ports zulassen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 01:39  Titel:  (Kein Titel)
Bist du dir sicher, dass es nicht mit einem USB2Parallel Adapter gehen würde?...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
da_user
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja!
Diese Adapter sind keine echten Paralellports. Sie sind rein für Drucker aufgebaut und bieten nur diese Schnittstelle. Es lassen sich so z.B. nicht jeder Pin einzeln setzen, was für diese Karten unbedingt notwendig ist!
Mit einen USB2serliell Adapter wirst du deutlich mehr Erfolgschancen haben, kommt hier aber auch auf die Karte und den Adapter an.
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mir die Karte gekauft...allerdings es ist ein Bausatz, also ich bekam den in einzelnteilen...man, man, man, hätte ich gleich den K 8055 kaufen können...
[ Zeit: 1.5978s ][ Queries: 47 (0.9133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
