Samy1981
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 15:14  Titel:  wie Notebook am besten anschliessen?
Hab folgendes vor:
Notebook als Car-PC nutzen,allerdings nicht alltäglich sondern nur auf längeren Fahrten!Daher brauche ich keine konstante Stromversorgung,also im Alltag nutze ich das Notebook ja zuhause!hab mir also überlegt das Notebook im Auto nur per Akku zu betreiben aber das hält dann nur 1,5-2std,ist mir zuwenig!Eine andere Möglichkeit wäre beim Hersteller(Toshiba) direkt ein KFZ-Netzteil zu kaufen doch das kostet 149€!Hab nun entdeckt das es bei Ebay vergleichbare Netzteile für um die 20-30€ gibt nur eben nicht mit genau gleichen Ausgangswerten,mein normales Netzteil liefert z.b.
15V
75Watt
4A
Wenn ich nun ein "größeres" Universalnetzteil ranhänge mit z.b.
15V
120Watt
6A
würde das dann meinem Notebook schaden?Also das die Spannung gleichsein muss ist mir klar!Aber bei Ampere und Watt bin ich mir unsicher?
Hab gehört das der Akku davon kaputt gehen kann?Stimmt das?
Was hätte ich für günstigere Alternativen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
ich nutzte auch mein Notebook im Auto mit einem viel stärkerem Netzteil... überhaupt kein Problem, Notebook "saugt" nur so viel, viel es braucht. Umgekehrt wäre es schlimmer, da würde der Akku auch angeschlossen leer werden.
Ich habe mir damals eine Dockingstation fest im Auto eingebaut, an die ich alles angeschlossen habe, und mein Notebook nur noch auf diese drauflegen musste (war ein IBM ThinkPad X20).
Christoph
Software: cPOS
Samy1981
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Ah das hört sich gut an, und das macht dem Akku wirklich nix?Hab da was von zu grossen Impulsen gehört die denn Aufladevorgang verändern und dadurch den Akku kaputt machen!
Kann mir das mit dem grösseren Netzteil noch jemand bestätigen das da nix passiert?
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
hab auch so ein ebay netzteil an meinem notebook angeschlossen, funktioniert einwandfrei, wenn du dir unsicher bist, zieh doch einfach den akku raus, und betreibe das notebook so, als wenn es an der steckdose hängt!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
[ Zeit: 0.6313s ][ Queries: 48 (0.2295s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
