haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 11:04  Titel:  Mein CarPC Projekt im Fiesta
Folgend ein Erfahrungsbereicht der in unregelmäßigen Abständen erweitert wird.
(Bilder und Links zu Online Shops und Foren kommen auch noch)
Angefangen hats vor ca. 2 Jahren, als ich mich in der Gegend von Düsseldorf mal wieder so dermaßen verfahren habe. Nach nicht allzu langer Suche fand ich eine günstige GPS Maus und eine passende Software zur Routenplanung dazu.
Nach X Testläufen und längeren Pausen aus Zeitgründen habe ich dieses Jahr die Schnauze voll gehabt und mir überlegt, dass es nicht ein Notebook sondern ein Mini PC mit mehr Power als mein Notebook sein sollte.
Stundenlange Suche im Internet und in diversen Foren brachte mir die Erkenntnis, dass ich nicht der einzige bin, der sich diese Idee in den Kopf gesetzt hat.
Da ich keinen Geldscheisser besitze wird sich das Projekt etwas hinausziehen..
Ausgespäht habe ich schon das Board mit CPU von 1200 Mhz und das passende Gehäuse.
Infos zum Gehäuse:
VoomPC CarPC gehäuse
Das VoomPC mobile (Auto, Boot, LKW,..) Gehäuse ist ein kleines, robustes Gehäuse, welches für den Einsatz in rauhen Umgebungen konzipiert wurde, wie etwa hohe Temperaturen oder Schmutz. Aus massivem 5,5mm dickem Alumium gefertigt. Geeignet für alle mini-ITX Mainboards (170x170mm) wie z.b. VIA mini-ITX oder Pentium oder low power Pentium-M. Dieses gehäuse wurde speziell für den Einsatz mit M1-ATX entworfen.
Ideal installierbar unter dem Sitz oder im Kofferraum.
Das Voom-Gehäuse kann 1-2x 2.5" HDD aufnehmen, die auf Silikon-Gummi Schock-Absorbern montiert werden.
VIA EPIA MII-Series Specifications
Processor
- VIA C3™/ VIA Eden™ EBGA processor
Chipset
- VIA CLE266 North Bridge
- VIA VT8235 South Bridge
System Memory
- 1 DDR266 DIMM socket
- Up to 1GB memory size
VGA
- Integrated VIA Unichrome AGP graphics w/MPEG-2 Accelerator
Onboard CardBus / CompactFlash
- CardBus Type I & Type II
- Ricoh R5C476 II / R5C485 CardBus Corntroller
Back Panel I/O
- 1 CardBus Type I and Type II slot +1 CompactFlash Slot
- 1 CompactFlash slot
- 1 RJ-45 LAN port
- 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 1 Serial port
- 2 USB 2.0 ports
- 1 VGA port
- 1 RCA port (SPDIF or TV-Out)
- 1 S-Video port
- 1 1394 port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Smart 5.1 Support)
Onboard I/O Connectors
- 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
- 1 Front-panel audio connectors (mic-in and line-out)
- 1 CD Audio-in connector
- 1 Buzzer
- 1 FIR connector
- 1 CIR connector (Switchable for KB/MS)
- 1 Wake-on-LAN connector
- 1 LPT port header
- CPU/Sys FAN/Fan 3
- 1 Connector for LVDS module (Optional)
- 1 Serial port connector for second COM port
- ATX Power Connector
Expansion Slots
- 1 PCI
Onboard IDE
- 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector
Onboard Floppy
- 1 x FDD Connector
Onboard LAN
- VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio
- VIA VT1616 6 channel AC’97 Codec
Onboard IEEE 1394
- VIA VT6307S IEEE 1394 (Optional)
Onboard TV-Out
- VIA VT1622A TV Out
BIOS
- Award BIOS
- 2/4Mbit flash memory
System Monitoring & Management
- CPU voltage monitoring
- Wake-on-LAN
- Keyboard Power-on
-Timer Power-on
-System power management
- AC power failure recovery
Operating Temperature 0 ~ 50°C
Operating Humidity 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor
- Mini-ITX (6 layer)
- 17 cm x 17 cm
Erworben habe ich einen / Zoll Monitor von cartft.com, eine Tastatur mit Touchpad von Reichelt und einen Miniverstärkerbaustein von Conrad für die Soundausgabe der Navigation, eine TMC GPS Maus.
Verstärkerbaustein für den Sound
Von Conrad
Tastatur mit Touchpad für die Eingaben
Von Reichelt
TFT Monitor 7 Zoll mit Zubehör
Von cartft.com
GPS TMC Maus
Diverse Links zum Projekt:
Mini Car PC
cartft.com
Link von winbug. Sehr ansprechende Bilder
Kompetenz und Freundlichkeit in Hifi- Angelegenheiten
Foren:
Forum von cartft.com
mp3car.com?
Tuning Forum
car-pc.info
GPS Navigations Forum
Lektüre:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0596...1689554-3990915
Tipp von WinBug
Die Sicherheit des Car PC's ist auch ein wichtiger Aspekt.
Man möge ja meinen, man hätte nie das Problem eines Tages das Auto starten zu wollen und die Batterie ist leer, weil man vergessen hat den PC auszuschalten. Mag sein, dass es X mal gut geht, aber irgendwann hat man denkt man schon einen Schritt weiter, vergisst den PC auszuschalten und schon ists passiert.
Folgendes habe ich mir dazu überlegt:
In meinem Fall ist es nicht notwendig, dass der PC bei jeder Fahrt in Betrieb ist. Folglich schalte ich ihn erst ein, wenn ich ihn brauche.
Die Sicherung unterscheidet sich zwischen
- Sicherheit der Boardspannung
- Temperatursicherung des PC's
Aufgeteilt in Steuer- und Laststromkreise
Als erstes wird es einen Hauptschalter geben, der das ganze PC- Projekt vom Netz trennen kann.
1. Sicherung wird ein Akkuwächter sein, der die Anlage bei vergessenem Ausschalten vom Netz trennt und die Batterie schützt.
2. Sicherung wird ein Temperaturschalter, der bei eingestellter Temperatur einen Wechselkontakt schaltet.
Ist die Temperatur kleiner als der eingestellte Wert, bekommt der PC seine benötigte Spannung.
Ist die Temperatur größer als der eingestellte Wert, wird zuerst die Kühlung durch die Peltierkühlung eingeschaltet.
Zwangsweise läuft diese wegen ihres großen Strombedarfs erst, wenn die Lichtmaschine das Boardnetz versorgt. Dies wird über einen Schaltkontakt bewerkstelligt.
Die Nachlaufzeit des PC's (z.B. bei nem Tankstop etc.) wird mit einem Nachlaufrelais hergestellt.
Dieses Versorgt den PC nach Wegfallen der Spannung am Steuereingang noch gewisse Zeit mit Spannung. Der Steuerkontakt wird auf den + der Zündung angeklemmt.
Durch den Wegfall der Steuerspannung am Relais wird der PC auch über den Comport angewiesen das System runter zu fahren. Käme man innerhalb der Abschaltzeit wieder, reaktiviert das
Relais durch einstecken des Zündschlüssels den Vorgang.
Ansteuerung (noch nicht 100%ig, erste Überlegung)
Für Fehler in der Schaltung übernehme ich keine Haftung, da diese unter Zeitdruck erstellt wurde. tongue.gif
Heute habe ich mal den Verstärkerbaustein mit nem Lautsprecher verlötet und an einem Netzgerät ausprobiert. Zuhause hats einwandfrei funktioniert. Als ich das ganze dann im Auto an andere Lautsprecher angeklemmt hab, hats ausser Musik noch einen Dauerpfeifton gegeben. Bei nächster Gelegenheit werde ich den Fehler suchen.
Pfeiftonfehler gefunden: Mit billigen Cinchkabeln kommt man nicht weit. Hier gehts um eine gescheite Abschirmung der Leitung.
15.10.05
Heute habe ich die Audioleitungen fertig verlegt und die 2 Miniboxen unter dem Sitz montiert.
Den Abschlußtest hat das Soundsystem nun mit nem tragbaren CD- Player mit Pravour
bestanden. Die Stimmausgabe war bei den Geräuschkulissen, mit offenenem Fenster und
15.11.05
17.11.05
Heute habe ich in der Werkstatt mit dem Kfz- Elektriker über die Leitungsverlegung für Strom und Steuerung gesprochen. Da das Auto sowieso am Montag in die Werkstatt muss und ich den Garantieanspruch wegen irgend einer Bastelei nicht verlieren möchte, überlasse ich die Verlegung der Werkstatt.
19.11.05
Bausatz Temperaturschalter gekauft, aufgebaut und eingestellt.
Wie stellt man nun den Temperaturschalter so ein, dass er bei 50 Grad das Relais einschaltet?
Man nehme ein Thermometer, welches laut Skala 50 Grad anzeigen kann, lege es mit dem Fühler in den Herd und drehe diesen auf 50 Grad auf. So weit so gut. Die Temperatur steigt und steigt. Bei Überschreiten der 50 Grad Marke hab ich das Thermometer aber vorsichtshalber raus. War aber schon zu spät. Knacks und das Teil war im Eimer. LOL.gif Anpfiff- Du spinnst wohl!!! cry2.gif Wie man wegen 2 Euro so nen Ärger machen kann versteh ich nicht. tongue.gif Versuch 2- ein LCD Thermometer. Nach ca. 1 Stunde hab ichs dann geschafft, den Temperaturwächter so einzustellen, dass er bei 50 Grad das Relais schaltet. smile.gif
21.11.05
Die Leitungen wurden Ordnungsgemäß nach Wunsch verlegt. Nur der Garantieanspruch wegen fehlendem Ersatzteil nicht. Der Spass hat mich 170 Teuro gekostet unsure.gif dumm aus der Wäsche guck, da im Bereich der Sitze ein Kabelkanal verläuft. So musste der Fahrersitz raus und wieder rein.
31.11.05
Bord, Festplatte bei Reichelt bestellt
Ausserdem noch ne optische Funkmausi für Home PC
03.12.05
Reichelts Lieferung kam.
Nachdem ich erst mal suchen musste, wie die 2,5 Zoll HD mit dem Adapter angesteckt gehört, hat auch
gleich alles funktioniert. XP war schnell installiert und meine W-Lan Karte geht auch.
Etwas eng gehts im Gehäuse zu, mal sehen wie ich das IDE Kabel am besten verleg.
08.12.05
Frust ablassen! Am Mo kam die Mail von cartft, dass das Netzteil an DHL übergeben wurde.
Na was is nu! Hat cartft Blödsinn erzählt oder ist DHL mit den Weihnachtspaketen so beschäftigt?
Geil 1.197 Aufrufe Gesamt. Stand Heute um 18.00 Uhr
10.12.05
Das Netzteil kam gestern und habs gleich eingebaut. Ganz schön eng in dem Gehäuse.
Heut hab ich nen ersten Probelauf im Auto gemacht und war zufrieden. Alles funktioniert.
26.12.05
Diverse Testfahrten schon gemacht und diverse Änderungen vorgenomen.
Einstellungen Navisoftware, usw.
07.01.06
Heute kam die neue GPS Maus smile.gif Alten Schrott rausschmeiss.
Installation und Konfiguration der Programme
Wichtig ist das Proggi ShowGPS, welches den Comport splitten kann, damit mehrere Programme
diesen gleichzeitig nutzen können.
Soweit so gut- Zuhause mit aus dem Fenster hängender GPS Maus funktionierte.
Die aktuellen Verkehrsmeldungen wurden auch angezeigt.
Morgen gibts noch mal ne Testfahrt.
09.01.06
Erst Heute unterwegs gewesen. Navi funktioniert nun 100%ig. Findet 5 bis 7 Sateliten.
Routenneuberechnung funktioniert nun mit der neuen Maus wesentlich schneller.
TMC Anschluß folgt noch, wenn ich die Verlängerung der Antennenleitung hab.
Nur Netstumbler macht noch paar Zicken. Das bekomme ich aber auch noch hin. Wird nur an den
GPS Einstellungen liegen.
Jetzt kann ich mich dann mal langsam ans verbauen der Teile machen. smile.gif
....Fortsetzung folgt....
Den Link zum audio-team habe ich hinzugefügt, da ich den Laden schon seit Jahren kenne und mir die Herren sehr kompetent auftreten.
Die haben Ahnung in allen Hifi- Bereichen.
Auch Hilfe zum Selbsteinbau oder der Einbau durchs audio-team ist Lobenswert
Anmerkung:
Fotos kann ich erst posten, wenn ich jemand finde der ne Digicam hat.
Dieser Thread ist von mir zuerst in einem anderen Forum gepostet worden und nun hierher verfrachtet worden. Lasst Euch durch smile.gif etc nicht stören. Ist ein IPB Forum.
Kritik und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht... da hat je jemand den ganzen conrad ausgeplündert...
hast schon bestellt? hab noch conrad gutscheine...
haifisch
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Den ersten Temperaturschalter hab ich schon. Der Rest und der zweite Temperaturschalter, der bei +5 Grad durchschalten soll, fehlt Mangels Geld noch. Mal sehen, was nächsten Monat gekauft wird.
[ Zeit: 0.9331s ][ Queries: 48 (0.3671s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
