thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 23:24  Titel:  Was ist hier noch verbesserungswürdig? Ein Schaltplan!
Um mir von Anfang an meines Projektes unnötigen Ärger zu ersparen... habe ich mir mal nen schaltplan für meinen CAR-PC gemacht und wollte einfach mal die Pros fragen ob so auf anhieb fehler zu erkennen sind, die man gleich ausmerzen kann...
Aber Bitte nicht lachen... ich bin weder elektromeister noch hab ich hier Fätt das Proggi für sowas rummliegen... ich habe Paint benutzt... kann man sonne Proggies zum erstellen von übersichtlichen schaltplänen mal irgendwo runterladen? Freeware? Kennt jemand nen gutes Programm? vllt. sogar eins das einem Fehler gleich zeigt?...
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
lol das ist nicht dein ernst, oder?
Das DIng sieht sehr gut aus. Mal in Ruhe angucken.
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Also mal ne Frage zur Kofferraumkontrollleuchte... ich will ne kleine Rote Led so innen über dem scheibenwischermotor anbringen, das wenn ich den Kofferraum nicht richtig zu hab... die Lampe leuchtet... ähnlich der Ladekontrollleuchte sodass ich gleich sehe wenn der Kofferraum nicht richtig zu ist.
Also muss die Leuchten wenn ich von beiden seiten - anliegen hab...
Blos wie klemme ich sowas und was breuchte ich noch dazu was ich bei reichelt oder conrad bestellen muss?
Bei dem Wasserschalter ist das einfacher... wenn wasser drinn ist in der reserveradmulde dan fließt der strom und ne Led geht an oder ich fummer da nen kleinen Sender rann und das gegenstück an meinem schlüsselbund welches den piept wenn wasser im auto ist...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 00:26  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
auch ich bin kein Elektriker, aber...
das sieht wirklich sehr gut aus...
So weit ich es sehen kann hast Du auch beim Glow mitgelesen (finde es Klasse das er sich nicht dem ganzem beugt und wieder alles aufbaut)... (daher der Wasserschalter und Koferraum-Streifen-Schalter...)
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, das Du die beiden Schalter (für li und re) zu der LED einfach nur in reihe schalten musst. Nur wenn beider geschlossen sind fliesst Strom....
Denke ich... aber wie vorhin....
bin kein Elektriker...
Christoph
Software: cPOS
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Klingt aber sinnvoll... wenn man einfach 2-3 taster einbaut und wenn alle geschlossen sind das denn strom fließt..
aber die Led soll ja ausgehen wenn strom fließt... vllt. gibbet auch taster die aus schalten wenn gedrückt... wäre event. die einfachste lösung...
Aber ohne das schöne Bsp. mit dem abgesoffenen CAR-PC hätt ich glaub ich von mir aus nicht in erwägung gezogen sonne vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen...
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja, auch solche Schalter oder besser gesagt Taster gibt es...
Notfalls ein paar Kühlschränke plündern und die Schalter dort ausbauen..Wink
Christoph
Software: cPOS
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Was ist ein Streifen-Schalter?
Einfach nur 2 Blechstreifen?
Das wird nicht sicher funktionieren.
1. die Kontakte korrodieren bei Feuchtigkeit und Stromfluss.
2. Der Strom der durchs Wasser fliesst wird auch nicht reichen.
Mein Vorschlag währe besorge dir von einem Auto den Scheibenwaschwasserhöhenstands-Warner (schönes Wort)
Die Kontakte werden mit einer kleinen Wechselspannung betrieben und können nicht korrodieren.
Wenn kein (Kondens)Wasser im Kofferraum sich befindet schaltet der Geber durch und zieht ein Relais an.
Das Relais schaltet über einen Öffnerkontakt die LED aus. (Vorwiderstand nicht vergessen)
Dadurch hat man immer eine Kontrolle ob die Schaltung funktioniert.
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest noch ein GSM Modul dazu bauen, damit Du über die Schaltzustände per SMS informiert wirst. Yellow Wink
Gibts bei Conrad. Nach GSM Modul suchen.
thecamper
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Jo wäre nen Tipp... wenn ich dazu mal das geld habe... erstma muss ne tasterreihe herhalten...
[ Zeit: 1.0183s ][ Queries: 47 (0.3618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
