witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 16:46  Titel:  E311 Car power supply
Hallo Leute,
was haltet Ihr von diesem Teil http://www.whitebream.com/e311.shtml ?
Gibt es jetzt zu kaufen. Ist es ein guter ITPS ersatz ?
Witti
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
das ist kein ITPS Ersatz sondern eine vollwertige Alternative zum OPUS ... leider kommt Henk für mich 2 Wochen zu spät damit Sad
witti
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Aber es hat doch die gleichen funktionen oder?
Ist das ein zusätzliches Netzteil integriert?
Wenn ja wieviel Watt hat es?
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe schon seit mehreren Wochen einen Prototyp dieses Netzteiles hier..... spätestens am Wochehende werde ich mal kurz meine Erfahrungen berichten. Very Happy
Manuel
Mag
Anmeldung: 07.05.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
hey das hört sich soweit ja gut an!
kann das ding den wirklich opus das wasser reichen?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
max. 80 W hat das Teil
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 13:25  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir die Daten des Netzteils eben durchgelesen und muß sagen das es mir ganz gut gefällt!
Falls jemand das Teil hat, könnt ihr mal sagen ob das Teil auch so funktioniert wie in dem Prospekt versprochen?
nellor
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht richtig, denn das Opus liefert alle ATX-Spannungen!!
Das e311 nicht, was aber je nach Anwendung nicht weiter tragisch ist.
Ok, wie schon gesagt habe ich eine Prototyp des Netzteiles von Henk bekommen. Die ersten Eindrücke waren echt der Hammer, nur kleinere Einschränkungen habe ich zu beanstanden.
Grundsätzlich ist das Netzteil für Epia Systeme vorgesehen, bei denen das Mainboard keine negativen Sopnnungen braucht!!
Hier die wichtigsten Daten / Erfahrungen:
1. Typisch kann das Netzteil 50 Watt max. 80, aber das würde ich dem "kleinen" Netzteil nicht zumuten Very Happy
2. Abmessungen: 15x40x92mm (kleiner gehts nicht)
3. Soundkarten, wie z.B. die Soundblaster Audigy 2 ZS und natürlich auch andere PCI Steckkarten benötigen -12V, was das Netzteil nicht liefert
---> Folge die Karten gehen nicht.
Abhilfe schaftt da, so habe ich es gelöst, ein kleiner Spannungswandler (100mA)von 5 auf -12V.
4. Aufgrund der geringen Abmessung und des nur winkelförmigen Kühlkörper is es unbedingt erforderlich direkt in der Nähe des Netzteiles ein Lüfter zu platzieren. Wird dies nicht gemacht geht das Netzteil nach wenigen Minuten Aufgrund der starken Erwärmung aus.
Der Einsatz eines Lüfters kann aber evtl. vermieden werden, wenn man das Netzteil bzw. den vorhandenen Kühlkörper an die Gehäusewand schraubt, damit die enstehende Wärme direkt an die Gehäusewände abgegeben wird.
5. Das Netzteil kann auch als Shutdown Controler funktionieren, nur ist Henk gerade dabei (auf meinen Hinweis) den minimalen Shutdown Zeitpunkt von 15s auf wenige Sekunden zu reduzieren..
Damit ist gemeint das das Netzteil momentan minimum 15 Sekunden wartet bis es den PC herunterfährt. Sinnvoll wäre aber minimum 1-2 Sekunden.
Pro:
- Einganspannung: min. 8V
- Abmessungen: 15x40x92mm
- inkl. Shutdown Funktion
- humaner Preis
evtl. Contra: (je nach Verwendungszweck / Einsatz)
- liefert keine minus (-) Spannungen (aber evtl. für PCI Karten notwendig)
- erwärmt sich stark
Wobei dieser Punkt auch nicht wirklich ein Contra ist, denn die aufgebrachte Leistung muss ja, bdei der kleinen Fläche irgendwie abgeführt werden. Durch den nur winkelförmigen Kühlkörper gelingt dies nicht so gut, deshalb ist eine aktive Kühlung erforderlich.
Bilder gibt es evtl. am Wochenende, fall ich mein System bis dahin wieder zusammengeschraubt habe. Very Happy
Mag
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke bin mal gespannt auf di Pics:)
thx für die Infos schonmal.
micweg5580
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Was wäre denn als Kühlung möglich?
Könnte man den evtl. die Lüftung des Autos benutzen (Weiß auch nicht wie, aber vielleicht hat einer eine Idee)?
Sonst kann ich mir nichts vorstellen was praktikabel wäre. Auf noch einen extra Lüfter würde ich wegen der zusätzlichen Lautstärke und des extra Energiebedarf gerne verzichten!
Mag
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2004 13:53  Titel:  (Kein Titel)
na dann mußt du ja die lüftung immer an haben!
bezüglich lüfter energie dürfte doch 1 watt oder 2 haben!?
ob das so ein problem ist?
nellor
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
So, hier mal Bilder. mehr gibts dann im Projekt Thread.
Naja, das wäre ein bischen Overkill... Very Happy
Zumal du ja auch mal warm im Auto haben möchtest......
Solch eine Maßnahme ist nicht nötig.
In meinem Gehäuse befinden sich 2 Papst Lüfter, fertig.
Diese kühlen das Netzteil, und den Rest.
Wenn das Gehäuse zu ist und im Handschuhfach verstaut, hört man da
nicht mehr viel. Und wenn das Auto läuft eh nicht mehr.
Mag
BeitragVerfasst: Sa 15 Mai, 2004 15:39  Titel:  (Kein Titel)
und funktioniert es ?
wie kommt man denn an das teil ran?
zufällig über dich?
micweg5580
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 12:18  Titel:  (Kein Titel)
so wenig verbraucht ein Lüfter nur? Ok, dann war mein Gedanke wohl total daneben! Obwohl ja meine Auto Lüftung in der niedrigsten Stellung immer noch an ist!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
es geht nicht darum was der lüfter verbraucht sondern was davon als luftstrom ankommt. und das ist im auto richtig wenig....
nellor
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
@Mag
Das Netzteil funktioniert sehr gut. Very Happy
Der Car-PC geht nicht während dem Start des Motors aus. (selbst bei Dieselfahrzeugen nicht)
Ich stehe mit Henk in engem Kontakt und evtl. liese sich da was organisieren. Denn ich bekomme von Henk noch die Endversion im Tausch gegen den Prototyp den ich hier habe. Um Versand zu sparen könnte man das evtl. zusammenlegen, aber definitiv ist das nicht.
Mag
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 23:36  Titel:  (Kein Titel)
alles klar sag doch einfach nochmal bescheid:)
aso ist zufällig eine leistungsstärkere version in planung?
nellor
BeitragVerfasst: So 16 Mai, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
schaust du hier: Very Happy http://www.whitebream.com/e312.shtml
Mag
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
ja das hat ca 80 wat! ich mein ja in "planung" Smile
[ Zeit: 0.9409s ][ Queries: 48 (0.4053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
