BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 13:10  Titel:  Wieviele Sicherungen für e-pc + TFT?
ich wollte auf nummer sicher gehn und wollte nun wissen, wo und mit wieviel ich das ganze Absichern soll. Also e-pc10 und TFT. TFT hat einen Stromverbrauch von ca. 10W und der e-pc ca. 50W.
Danke!
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
also in den standard zuleitungen zum tft ist eine sicherung mit 1-2A drin. beim e-pc würde ich eine sicherung mit 7,5A oder 10A empfehlen.
absicherung des ganzen 1x an der batterie mit 20A, 1x am abgriff für den tft und 1x am e-pc
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Nicht jeder TFT hat eine Sicherung in der Leitung, bei mir kommt demnächst eine mit 1A rein, bisher noch ohne. Beim Netzteil ist noch die originale (glaube 10A) drin. Wenn der Stecker für den Zigarettenanzünder abkommt, wird eine mit 7,5A (da 70W Netzteil) verbaut. An der Batterie ist natürlich auch ne Sicherung, nur etwas größer, da ein Verstärker noch mit dran hängt.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
glaub das lilli ist ungesichert... hab auch einen drinnen ... glaub 1.2 A
BBS99
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade mal nachgesehen.
Der TFT hat keine Sicherung in der Leitung und einen Eingang vom AC Netzteil hat er 1200mA. Also vor der DC Leitung auch 1,2A - oder eher 1,0A ?
Beim e-pc steht, dass er 3160mA braucht. Dann müsste doch eine 4er Sicherung reichen? Das ganze dann mit 10A bei der Batterie abgesichert.
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
3,16A mal 19V sind bei mir 60,04W und die durch 12V geteilt sind dann rund 5A. Die sollten es also mindestens sein. Rein von den Leistungsdaten könnte es auch mit den 4A (48W) funktionieren.
Eine 1,2A Sicherunh kenne ich nicht, aber 1A geht ja auch. Ich nutze Flachsicherungen aus dem KFZ-Bereich.
10A an der Batterie sind auf jedenfall okay.
[ Zeit: 0.6748s ][ Queries: 48 (0.2310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
