all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 22:18  Titel:  xport (com-splitter)
habe leider den originalthread nicht mehr gefunden...
habe die sw von http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html mal getestet.
jetzt noch folgende fragen:
wie werden im gerätemanager neue ports initialisiert?
oder ist das gar nicht nötig?
mapmonkey erkennt leider die angegebenen ports nicht... (nur ein drop-down menü mit denen die auch hardwaretechnisch vorhanden sind)
wie habt ihr das mit cpos gemanaget?
einfach als ex.porg. gestartet & mit autostart? oder kann man das auch minimiert oder gleich im hintergrund starten?
mit cpos gehts Wink aber leider sagt es noch nicht die richtung Wink Smile
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung. Bei mir verreckt dann immer der Testlaptop. Fetter Bluescreen. *argh*
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 02:43  Titel:  (Kein Titel)
im gerätemanager werden weder der input noch die output coms gelistet. wahrscheinlich weil die nur emuliert werden.
welche xport ver. benutzt du?
hat mapmonkey ne gps.dll? manche programme testen nochmal nach ob wirklich n gps empfänger dranhängt.
und, ich starte den splitter über windows autostart (nimmt ja keine preformance). aber n eingebundener splitter in cpos wär cool!
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du schon mal ne andere Version von Xport gestartet hast, mußt du in der Registry als mit xport löschen, sonst bekommt man ein Bluescreen mit der neuen Version.
all-finder
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
soll ich mir dann mal die gps.dll genauer anschaun?
bisher gings nur über den trick dass ich einen ungenutzten comport deaktiviere und diesen dann verwende... jedoch ist mm so schlau... und lässt das auch nicht zu...
ideen?
ach ja.. hab die aktuelle version...
netjunk
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
na schaden tut dat nich, wa? bin nur auf die idee gekommen weil der Developer von ShowGPS bei meinem tmc problem beim einsatz von com-splitter (showgps2.35) folgendendes geschrieben hat:
Problem ist, das die GNS Jungs es mit ihrer gpstmc.dll ganz schön weit treiben..da wird mit X-Abfragen getestet ob da auch wirklich ein GNS-Empfänger dranhängt. Das war beim NCK 4.0 schon ein Problem...
und das problem behebt er halt durch das ändern der tmcgps.dll durch showgps. showgps kann allerdings bloß die konfiguration der navis travelbook und nck ändern.
ps: mit welchen prog. guckst du dir den dlls an und veränderst sie?
all-finder
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
hat das überhaupt jemand mit mm oder fd am laufen???
mm hat nur 3 ports zur auswahl (einem meine gps maus, obd, bt-ausgehend)
dagegen cpos akzeptiert eigentlich alles... jedoch z.b. testweise comport 20 wieder nich... versteh die welt irgendwie nich Sad
wenns an mich war --- mal schaun... wenn ich mal wieder mehr zeit hab (ab feb.) --- vielleicht hilft mein alter freund (hexeditor)
netjunk
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
liegt anscheinend daran, dass mm sich die comports aus dem gerätemanager holt und in cpos kann man ja sowieso selber was eintragen.
wenn ich bei nck z.b. den comport 20 angeben möchte gebe ich das einfach in die nck.ini ein.
Wal
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Bevor ich NCK5 hatte, habe ich MM und iGuidance ohne Prob's mit Xport3 am laufen. Und hatte mir nie eine dll anschauen oder ändern müssen.
NCK5 geht mit Xport3 auch, mußte den Comport aber direkt in die ini schreiben, da NCK die virt. Ports nicht erkannte. Ich glaube bei MM hatte ich den Comport auch direkt in die ini geschrieben.
all-finder
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
okay... danke... werd ich mal testen... so viele ini dateien wirds schon nicht geben...
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 25 Apr, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand NCK 4 mit Xport3 am laufen?
Bei mir funzt das irgenwie nur ohne TMC Funktion wenn ich in der Ini den Empfängertyp auf 4 ändere-Satelliten bekomme ich dann aber das TMC Symbol bleibt rot.
Alle Empfänertypen die ich im NCK unter Einstellungen auswählen kann funktionieren garnicht.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 18:36  Titel: Kämpfet Das geht damit nicht...
TMC geht mit keinem normalen Splitter. Nicht Xport3, GpsGate oder Co.
Weil:
Die Frequenz für den Sender wird vom Navi-Programm eingestellt. Also ein Output an den Empfänger. Splitter können jedoch nur die eingehenden Daten vom Empfänger an Programme weitergeben und nicht andersrum.
Lösung:
ShowGPS in Kombination mit XPort2-Splitter. Hier übernimmt ShowGPS den Part der Frequenzeinstellung und liefert somit dem Naviprogramm über den Splitter was es benötigt. (GPS<->ShowGPS->Splitter->Navi)
Dazu das beachten: http://www.gpsonline.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1128149133
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 26 Apr, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort-auch wenns nicht das ist was ich hören wollte.
Ich dachte immer die Maus sucht solange nach Frequenzen bis ein Sender gefunden wird und bleibt auf der Frequenz bis kein Empfang mehr da ist.Da bin ich garnicht auf den Gedanken gekommen,daß ein Output erfolgen muß.Deine Antwort leuchtet aber ein.
Die neue ShowGPS Version ist allerdings in der Tat auch sehr interessant geworden-werd ich dann mal testen.
Da jetzt ja auch die Sprachausgabe integriert ist häte ich vielleicht nochmal einen Vorschlag-oder vielleicht kann das Prog.das ja auch schon:Wäre es möglich POI´s ansagen zu lassen?Es gibt ja für diverse Naviprogramme POI Dateien-insbesondere auch "Unfallschwerpunkte"-die man einbinden könnte.Ist leider das große Manko von NCK,daß es da solche Plugins nicht gibt.
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 03:56  Titel:  (Kein Titel)
Hall0
hab problem mit XPORT und zwar kommt es schon (manchmal) wenn windows geladen ist gleich nach dem start Problem bla bla bla soll an.... gesendet werden... nicht senden natürlich und dann kommt (Windows wurde aufgehalten bevor irgendwas beschädigt wird unsw. Und manchmal läuft alles super
Wer weiss an was es liegen könnte.
mfg Dima
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 10:56  Titel:  Xport
Moin Dima!
Welches XPort setzt du den ein? 2 oder 3?
Läßt es über ShowGPS laufen?
Würde mal den GPS-USB-Treiber aktualisieren. Ob er aktuell ist kannst auch mit ShowGPS testen, über Einstellungen -> Systemcheck.
Dima
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hab xPort3 doch es läuft alles super nur bei jedem 2 start kommt fehlermeldung und dann bluascreen.Und wenn er alles gut gestartet hat dann läuft alles super.Wie könnte ich noch com splittern ?
mfg Dima
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 15:22  Titel:  ShowGPS benutzen
Hallo Dima!
Also wie gesagt, sonst würde ich den Treiber mal aktualisieren.
Ansonsten kann es auch ShowGPS, welches dann auf XPort2 aufsetzt.
In dem Zusammenhang sind mir solche Fehler bisher nicht bekannt.
Anleitung hier: http://www.gpsonline.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1128149133
Dima
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
der Treiber ist aktuel hab den vor ca. 2 Wochen runtergeladen.
Fehlermeldung : driver-IRQ... kann irgendeiner von euch was damit anfangen ?
mfg Dima
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 15:44  Titel: Kämpfet Re: Das geht damit nicht...
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Weil:
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Hab vorhin mit Xport3 und iGo bestens Staumeldungen empfangen.
Gesplittet auf COM2 und COM6
COM6 hab ich dann für TMC genommen.
Nur bei Sygic gehts leider nicht ;( Wobei es da ja soweit ich weiß noch nie ging...
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
ähh, haste auch GPS-Empfang? meiner erfahrung nach mit iGo ist entweder TMC oder GPS empfangbar, aber nicht beides gleichzeitig.
Fällt nicht so auf, wenn man schlechten radioempfang hat und nur sporadisch nen sender reinbekommt. sobald aber TMC-daten ankommen ist's vorbei mit GPS... daher bin ich auf gpsgate gegangen mit NMEA-Filter. damit tut's...
Es sei denn, die neueste igo version kann damit umgehen.
[ Zeit: 1.4111s ][ Queries: 47 (0.6990s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
