kinyo
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 14:14  Titel: Grrrr ! Brummen ,Surren, Knattern
Also Ich hab schon das ganze Forum durchgestöbert und habe leider keine richtige antwort bekommen !
Also :
Golf 4
+ klabel bei fahrerseite
datenkabel beifahrerseite
5m VGA verlängerung
5m Usb verlängerung
Gleicher massepunkt
Entstörfilter
M1 ATX
Via Epia 800
2,5" hdd
Alles im kofferraum verbaut
(woofer , verstärker Carpc,)
Störgeräusche kommen direkt aus den car pc.
(Hdd, gps maus , und sonsige undefinierbare) achja lichtmaschiene ist auch noch ! Wink
also wenn ich abstecke und einen mp3 player anstecke sind alle gräusche weg.
nun wird ere hilfe benötigt !
was kann ich noch machen ?? bin am ende Evil or Very Mad
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch ein paar Störungen, zwar nicht so schlimm aber...
Es hat länger gedauert bis ich die Lösung hatte, aber.... bei mir reichte es einfach ein Massekabel ans PC Gehäuse... das war es dann auch schon.
Christoph
Software: cPOS
kinyo
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
also meinst das das es reicht das gehäuse an masse zu hängen ? dan hängt das mohterboard auch an masse oder ??? mfg
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Das tut es auch so....
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Pasieren kann da nichts.
Christoph
Software: cPOS
Chegger
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
hab so ähnliche Probleme ... hab mein PC in einem Holzcase wie lege ich des an masse ?? Kann ja nicht direkt mit der Masse aufs Board gehen oder??
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
also ich bin mit meinem notebook an den comport (schrauben) rangegangen.... (hat glücklicherweise gefunst... hat aber leider auch nicht viel gebracht...)
Chegger
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
hm... ein versuch wäre es wert ich probier das mal ... vielleicht bringt es ja was Wink
kinyo
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
so also das mit der masse funst nicht !
bin aber draufgekommen wenn ich an der 3,5mm klinge wackle sind an einen bestimmsten punkt alle störgräusche weg ! weis aber nicht warum das so ist !!!???
weis wer die antwort ?????
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Am besten durchmessen ob beim Wackeln ein Kontakt zwischen Klinkenmasse und Masse (Minus) oder Gehäuse besteht.
Wenn ja, dann versuche mal ob die Störungen weg sind wenn Du Minus (Masse) direkt an die Minusleiter des Klinkensteckers überbrückst...
Das müsste "linderung" bringen (Falls ja könnte die Lötstelle vielleicht nicht richtig angelötet sein... wackelkontakt am Masse)
Christoph
Software: cPOS
kinyo
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
´danke für den tipp ich werde das gleich morgen probieren ! dann sag ich bescheid . nur eine frage der minus pol am klinkenstecker ist e der erste ( der dünnste ) ???
kinyo
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
hab schnell gegoogelt letzte ist GND ( masse ) hoffe das ist richtig !
christophx3m
es müsste eigentlich der erste von der anderen seite sein, also direkt am "plastik-griff"
Christoph
Software: cPOS
kinyo
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
und da eiinfach das kabel von der masse abzwicken und das kaben an die masse hängen ??? oder ??
mfg#
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht immer so.
Bei der Audigy ZS 2 im 7.1 oder 5.1 ist der Massepunkt der 2. Ring.
kinyo
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
´so hallo erstmal also hab jetzt alles probiert weis echt nimmer woran es leigen kann vieleicht stören ja die usb anschlüsse ! naja bei hilfe währer ich dankbar ! mfg
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier. Das gleiche Problem hatte ich auch.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=91229#91229
kinyo
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
naja aber ich will nich auf meinen motherboard herumlöten Sad hmm .......
noch einen lösung ??
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Probier doch die Masse-Abschirmung nicht über die Klinke zu verbinden.
Das muss aber so sein das die Masse in den Klinkenbuchsen nicht mehr benutzt wird, also die Kabelummantelung abmachen und die Schirmung durchtrennen dann extra ans Gehäuse anschliessen.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch paar störeinflüsse... die ich aber durch einen entstörfilter beseitigt habe... bzw. 2.
zuletzt beim stöbern bei ebay hab ich dann eine mini soundkarte in form von einem usbstick gefunden. jetzt werd die die usbleitung bis zu meinem radio ziehen ... und dann hab ich nur ca. 10 cm audiokabel. somit sollten die störungen auf alle fälle abnehmen...
kinyo
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 22:38  Titel: Hehehe ! Endlich eine einfache und billige Lösung gefunden !
So nach langem herumexperimentieren hab nun eine Lösung !
Externe usb soundkarte ! Bei conrad.at
Hama USB 5.1 Audio Konverter
Bestell-Nr.: 991625 - 13
um €12.90
Und siehe da kein einziges Geräusch nichts niente !!!! Razz Surprised Very Happy
[ Zeit: 1.0547s ][ Queries: 48 (0.5237s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
