xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 22:45  Titel:  Relais am USB Port, Probleme?
Da ich meinen TFT nur an haben will wenn auch der PC rennt will ich mir ein 5V Relais an nen USB Port hängen das dann die + Leitung vom TFT untebricht.
Reicht das vom Strom des USB Ports (beziehe + und GND vom USB Port) ?
AUßerdem hab ich noch in nem anderen Thread was von einer Diode gelesen die die Spannung die beim trennen des Relais entsteht irgentwie abwürgt damit sie nich in den PC reinschiesst, was für eine brauch ich da und wie muss ich die anschliessen ?
Gruß xe
PS: mit vom Netzteil Bzw. 12V+ abnehmen geht nicht da ich nen kleinen DELL Rechner hat wo es sichtbar keine 12V+ Leitung gibt.
edit: wo ich grad am fragen bin ... kann ich einfach parallel zur on/off LED vom Rechner ne zweite LED hängen ?
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
also es reicht wenn du + und gnd vom usb port nimmst, die diode am besten ne 1N4001 und die mit dem strich an dem + anschluss vom relais.
dann bist auf der sicheren seite.
das mit der zweiten LED musst du probieren, bei einigen funktioniert das problemlos, bei anderen werden die dann sehr dunkel.
[ Zeit: 1.1508s ][ Queries: 48 (0.6632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
