Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im T4 Doka
Fips270573
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 02:15  Titel:  CarPC im T4 Doka
Hallo alle zusammen,
lese hier schon ne ganze weile mit.
Nun wollte ich mein Projekt mal vorstellen.
Zuerst mal was zum Fahrzeug:
VW T4 Doppelkabine TDi Bj96 ist im Umbau zum Motorrad-Transporter.
Innen 4x König Halbschalen
60 Tiefer mit 8x17 Aluett und 255/45
Eigenbau Auspuffanlage mit 2 Endtöpfen, wo auch aus jedem was rauskommt.
Allso auch noch ne Baustelle! Confused
Zur Hardware:
Board: MSI K7N2 Delta-ILSR
CPU: momentan 1800XP, soll aber ein 2600XP Mobile rein
Ram: 768 DDRam, Infineon + Infineon Chip
Graka: MSI GeForce FX 5600 256MB-Ram VIVO
W-Lan: D-Link 520+
HDD: momentan 80GB IBM wird noch gewechselt gegen
SEAGATE BARRACUDA ST3160812A 160 GB 8MB
Laufwerk: Pioneer DVR-K05L Slim Slot-In DL
über slim zu ide zu usb-adapter, kommt auch ins Amaturenbrett
GPS: NEMERIX Bluetooth GPS Maus 16K
Bluetooth: MSI PC2PC-Stick war mal bei meiner BT-Maus dabei
NT: 250W ATX, das von Cermy über 2.Batterie(100AH Gel-AKKU)
TFT: Hami 8001 TS, soll in das Amaturenbrett rein
USB mini-Hub 7-Port aktiv für TFT, GPS, Pioneer, OBD und was mir sonst noch einfällt
Audio über Sony line-In
ist alles zusammengebaut und läuft Very Happy mit:
XP-Pro
Cpos
MapMonkey
jetzt sollte ich es nur noch einbauen. Confused
In Planung ist noch: Rolling Eyes
-Flip-Down Monitor 10,4" für hinten
-Rückfahrcam(liegt schon hier)
-2. Soundkarte um vorne und hinten zu trennen
-OBD einbindung ist auch schon alles vorhanden über USB-Adapter
So das wars erst mal. Werde versuchen euch auf dem laufenden zu halten. Evtl. mit Bildern wenn ich dazu komme und es nicht vergesse.
Gruß und macht alle so weiter.
Snowy
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Nettes Projekt...
Frage: Wie läuft das mit dem getrennten Sound nacher? Kann man das einstellen, steh da grad ein wenig auf dem schlauch :/
VIel erfolg noch!
Vollidiot
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
hört sich ganz gut an. finde den pc nur etwas groß.
und zieht auch zuviel saft-meiner meinung nach.
Als prozessor würde ich einen geode vorschlagen zieht viel weniger saft und hat die ungefähre leistung eines XP1700+.
ich nehme mal an das du nicht zocken willst im auto (mit nerFX5600 bringt das eh nicht viel) also würde ich nach etwas schauen was auch weniger strom benötigt. wegen VIVO usw. würde ich nach ner älteren ATI o.a. sehen.
das board ist ja auch ziemlich riesig, wo willste das denn hinbauen?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Oha, nen MSI K7N2 Delta-ILSR das ist ja das mördervieh unter den Mobos, allein die abmaßungen won dem ding sind der Hammer... und was willst du mit 5 PCI Steckplätzen? Ausserdem was das Boart mit dem nForce2 Chipsatz an Strom frisst... und die Hitzeabstralung von dem ding ist ja wohl auch nicht zu verachten Wink
Also ich würde die zu was kleinerem raten... z.b. dem KM4AM (KM4M-L) auch aus dem Hause MSI... Klein aber fein... meine Variation hat noch 3xPCI die neueren haben 2xPCI und 1xACR glaub ich...
Aber nen schönes Auto für TFT, grade weil das Amaturenbrett ja nur aus graden waagerechten und senkrechten besteht Wink
Fips270573
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 18:58  Titel:  (Kein Titel)
@Snowy
das mit dem dualsound soll über "TVTOOL 9.6" gehen. Kann aber erst weiter testen wenn ich ne 2.Soundkarte hab.
@Vollidiot
das mit dem Goede hab ich mir auch schon überlegt, da der 1800er schon ne hohe Wärme abstrahlt mit seine72w. Aber ein 2500er oder 2600er mobile geht auch vom Stromverbrauch - etwa 45W und den kann ich dann runtertakten, dann sinds vielleicht noch 30W.
Das Problem mit ATI ist, daß "TVTOOL" sie nicht unterstützt und das brauche ich um VGA und AV von der Karte auf verschiedene Bildschirme zu legen.Bin eigentlich eher ein ATI-Fan.
Zum Spielen: für Playstation Emu und mal Unreal Turnament reichts.
Wegen der Größe - hatte ich auch so meine Probs. Wollte zuerst unter den Beifahrersitz, war mir aber dann doch zu eng. Hätte dann NT und Hdd übers board hängen müssen und das war mir etwas zu heikel.
Hab jetzt ein Gehäuse gebaut welches in meine Eigenbaukonsole für die hinteren Sitze reinpasst. So komme ich ohne großen Akt an meinen Rechner(Strom-Kompaktstecker ab und rausziehen).
@thecamper
ja, die lösung mit den Micro-ATXboards hab ich mir auch angeschaut, aber die waren von der Ausstattung halt dann doch auch meistens Micro.
Die Hitze vom Board hält sich in Grenzen. Hab den Northbridge-Lüfter abgebaut und auf passiv umgebaut. Zusätzlich hab ich in die Sitzkonsole einen 120er Temperaturgesteuerten Enermax zur Luftzufuhr eingebaut.
Zusätzlich ist mein Gehäuse nur auf 2 Seiten geschloßen, somit kann die Luft richtig schön zirkulieren. Vieleicht bau ich ja noch auf Wasserkühlung um!? Rolling Eyes
Gruß Bernd
Vollidiot
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
ist letztendlich ja deine entscheidung, ich dachte nur das der geode ausreichend leistung für dich mitbringt.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8929
das hier ist mein projekt, kannst ja mal reinschauen.
Ich habe einen T4 multivan.
deswegen hat mich auch dein projekt intressiert, auch wenn es ein Doka ist.
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Nicht jedes Board funktioniert auch mit dem Geode. Wink Der XP Mobile ist mit sicherheit auch gut. Nur halt teurer.
Ich liebe den T4. Und dann noch tiefer und mit großen Felgen... ich will Bilder sehen!! Smile
Was hast du da für eine 100Ah Gel? Wie groß ist die? Hat die noch normale Abmaße oder ist das schon so ein LKW-Ding?
Fips270573
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@ Coolchip,
sorry das ich erst jetzt antworte.
Hab mir die Gel im Ebay geholt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61504&item=4595105662
Hat alles wunderbar gefunzt.
Ist etwas anderst von den maßen wie eine normale Batt.
Meistens sind sie etwas höher.
Achso, der Verkäufer ist battcenter24 ( http://stores.ebay.de/ImPuLsE-for-YoU ).
Bilder gibet auch irgend wann mal.
Wenn ich mal wieder dran denk welche zu machen.
Gruß Bernd
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 02:06  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja.. die Gel hab ich auch schon bei eBay gefunden. Ist mir leider zu groß. Trotzdem danke für die Links.
Wenn du Bilder hast stell die mal rein.
[ Zeit: 0.6937s ][ Queries: 47 (0.2848s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
