mekzmaz323
Anmeldung: 24.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 14:20  Titel: Snif ! M1-ATX
Mein M1 mag net mehr... Crying or Very sad
Ich schalte die Zündung ein, M1 liefert Strom an das Mainboard (Diag Leds leuchten). Aber es schaltet das Mainboard net ein - wenn ich den Schalter drücke (der beim M1 durgeschliffen ist) funktionierts einwandfrei... woran kann das liegen?
Das schon mal wer gehabt?!?
Greets Markus.
haqllo
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch mal. Bei mir war des kabel gebrochen. War aber meine schuld. neues kabel zwischen Netzteil und Mainboard und alles war fainifain Smile. denke aber des haste schon probiert. ansonsten hab ich keinen schlauen Tipp
mekzmaz323
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Am Kabel kanns net liegen da wie gesagt, der PC sich mit dem Schalter einschalten lässt, welcher ja auch am M1 angeschlossen ist und vom M1 dann weiter geht zum Mainboard
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich auch mal. aber bei mir gings von anfang an nicht.
schau mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7702
mekzmaz323
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte der Fehler sein! Hab vom ML-6000 nämlich auf einen PIII 600 umgebaut...
Also Relais bauen!
Danke! Smile
[ Zeit: 1.0888s ][ Queries: 47 (0.6452s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
