re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 11:33  Titel:  Frage zur Festigkeit eines Metallprofiles DRINGEND
Ich habe ien Frage zu Haltbarkeit bzw Festigkeit eines Stahlprofiles.
Hier nun die Daten:
Metallprofil: Länge: 1m
Höhe: 5cm
Breite: 1,5 cm
Wandungsstärke: 3mm
Wie auf dem Bild soll auf der einen Seite das Profil(im Bild rot) mit einer Schraube(blau) an einer Halterung geschraubt werden. Dabei hängt das komplette Profil frei. Auf der anderen Seite soll eine Metallplatte(gelb) mit einem Gewicht von 100kg gehängt werden.
Hält das Profil dieses Gewicht aus? Wenn nicht, würde es mit einer stärkeren Wandung(4mm bzw 5mm) halten oder wäre Vollstahl besser geeignet?
Wäre nett, wenn mir jemand der Anhnung davon hat vielleicht ne Formnel zur Berechung hier posten könnte, bzw mir das ausrechnet.
revo
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
100kg auf einen Hebelarm von 1m und dann so eine kleine Befestigungsplatte(blau) ??? Was für ein Metall und was für eine Zusammensetzung? Was ist das Blaue genau und wie erfolgt die Befestigung?
Um das zu berechnen bräuchte man die genauen Maße, also wo und wie genau die Platte am Profil befestigt wird usw.
Mal ohne das jetzt auszurechnen würde ich sagen "Nein, geht so nicht" ... viel zu großer Hebelarm !
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Es geht mir hauptsächlich darum, ob das Profil abknickt, oder ob es die 100kg hält. Als Befestigung soll eine Schraube benutzt werden, die einen Druchmesser von 15mm hat. Es wird ein kleines Gehäuse(5cmx5cmx5cm) als Aufnahme des Profiles benutzt die durch die besagte Schraube verbunden sind. Dabei liegt das Profil auf dem Gehäuse auf.
Hier die Draufsicht von oben:
revo
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist mit den Abmessungen der Platte und vor allem aus welchem Material (genaue Bezeichnung) ist das Profil?
Selbst wenn dein Profil nicht abknicken würde hättest du ein Problem an der Aufnahme und deiner Schraube ... um da überhaupt etwas erreichen zu können, müßtest du eine Abstützung nach unten einplanen.
Wenn ich deine Zeichnung richtig deute, dann ist das Profil auf den ersten 5cm durch die Aufnahme befestigt. Das bedeutet das die ganzen 100kg * Hebelarm(Abstand zum Schwerpunkt der Platte) auf die ersten cm nach der Aufnahme wirken, vorausgesetzt es zerlegt dir nicht die Aufnahme .. ich weiß zwar nicht was genau du damit vor hast, aber das wird so nix und ohne genauere Angaben läßt sich da eh nix sagen.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Kurz ne Info zu dem was das werden soll. Es soll ein Scharnier werden an dem eine Autotür hängt. Da nicht viel Platz ist, soll das ganze über nur ein Scharnier realisiert werden.
Die Abmessungen der Platte ist ein Durchmesser von 50mm und eine stärke von 10mm. Das ist unten eine Platte, oben eine Platte und diese beiden sind an 3 Seiten durch die gleichen Platten(10mm stark) zusammen geschweißt, ist ein würfel wo die eine Seite wo das Profil rein nur offen ist. Das Profil wird aus Stahl werden. Ich bin ja noch bei der Plannung, deshalb frag ich ja. Wenn es besser wäre hierfür Vollmaterial zu nehmen dann wird es Vollmaterial.
Eine Schraube von 15mm Durchmesser kann sowas nicht halten? Es sind doch nur 100kg. Die da dran hängen, verteilt auf ca 80cm breite.
Was wirklich frei hängt ist ja nur die Fläsche zwischen den 100kg und der Auflage ber Schraube.
revo
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja wie jetzt ? Die Platte die du abgebildet hast ist viereckig ... du schreibst aber etwas von Durchmesser ... und dann nur 50mm? oder 500mm? Etwas verwirrend ... und ebenfalls ist aus der Zeichnung nicht zu ersehen das da 2 Platten dran sind ... und wo soll dann die Tür ran?
Und zu deiner Aussage "Was wirklich frei hängt ist ja nur die Fläsche zwischen den 100kg und der Auflage ber Schraube" .. ist nicht dein Ernst oder? Laut deiner Beschreibung ist der einzige Befestigungspunkt ander blauen Schraube ... dann kommt eine undefinierte Länge bis zur Platte ... alles was nach der Schraube kommt ist der Hebelarm, der mit dem Gewicht von 100kg hinten dran an der Schraube bzw. der Befestigung zerrt .. und nicht verteilt auf 80cm!! Hast du in Physik oder Mathe nicht aufgepaßt??
Ach so ... und das es aus Stahl werden soll hab ich mir schon gedacht, Alu wäre wohl nicht sonderlich geeignet ... aber was für ein Stahl? Gibt ja nicht nur eine Sorte Rolling Eyes
Evtl. solltest du deine Zeichnung auch noch ein wenig modifizieren, so das klar ersichtlich wo was dran hängt oder dran kommt Cool
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hab mal schnell catia angeschmissen:
die 100kg hab ich als flächenlast genommen (resultierende liegt bei 50cm)
die einspannung am ist fest (was bei dir nicht der fall ist)
maximale verformung an der profilspitze 6mm!
spannung siehst ja selber
[ Zeit: 1.4953s ][ Queries: 47 (0.8809s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
