Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 18:13  Titel:  M1 und M2 Problem
ich habe ein kleines Shuttle Board mit einem Semperon auf 900 Mhz. Eine 2,5 Zoll Platte und 512MB Ram. Sonst nix. Das Problem ist wenn ich die Zündung an mache zuckt der CPU Lüfter alle 3-4 Sekunden. Dann springt das System nach insgesamt 12-15 Sekunden an. Spannungen sind auch alle im Rahmen. Das hab ich mit M1 und mit dem M2. MEin System zieht fast kein Strom. Was könnte das sein? Question
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Was hat denn der Sempron für einen Original Takt und wie hast du den auf 900MHz gestellt? Unterstüzt dein Board 900MHz CPUs?
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde es mal an ein normales NT anschließen und dann gucken was passiert. Denke mal das MoBo hat Probleme mit der CPU am Anfang oder so.
Andreas75
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
das Board unterstützt natürlich den Semperon. FSB einfach auf 100 und der Semperon läuft mit 900 Mhz. Mit einem normalen Netzteil läuft alles einwandfrei.
Der CarPC lief auch ein paar Monate mit dem M1 bis dies durch einen Defekt ausgefallen ist. Daraufhin hab ich gleich auf das M2 gewechselt
[ Zeit: 1.2492s ][ Queries: 47 (0.5807s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
