Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Laptop als car pc?
gdsosiris
Anmeldung: 19.01.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 21:10  Titel: Snif ! Laptop als car pc?
Hi ich wollte mir nen laptop holen und den als car pc einsetzen,jedoch hatte nen kumpel von mir gemeint,dass die Temperaturunterschiede im Auto zuviel für den Laptop wären.
Hier mal den den ich mir holen wollte.
Notebook ECS Elitegroup G320 C3 1200
Breite 31.5 cm
Tiefe 25.5 cm
Höhe 3.7 cm
Gewicht 2.4 kg
Prozessor
Prozessor VIA C3 1.2 GHz
Datenbus-Geschwindigkeit 133 MHz
Chipsatz VIA Apollo CLE266
Cache-Speicher
Typ L2
Installierte Größe 64 KB
RAM
Installierte Anzahl 256 MB
Technologie DDR SDRAM
Massenspeicher-Controller
Typ IDE
Speicher
Festplatte 40 GB
Display
Display-Typ 14.1" TFT-Aktivmatrix
Max. Auflösung 1024 x 768
Video
Grafikprozessor / Hersteller VIA Apollo CLE266
Videospeicher Shared Video Memory (UMA)
Audioausgang Soundkarte
Produktzertifizierungen AC '97
Eingabeperipheriegeräte
Typ Tastatur, Touchpad
Telekommunikation
Modem Fax / Modem - MDC
Max. Datenübertragungsrate 56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen ITU V.90
Netzwerk
Netzwerk Netzwerkkarte
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 1 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig
Schnittstellen 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Audio - line-Out - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Telefon 3,5 mm
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Leistungsmerkmale Sperrvorrichtung für Schlüsselloch (Kabelschloß), Systemkennwort
Produktzertifizierungen ACPI 2.0
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät Extern
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 110/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie
Technologie Lithium-Ionen
Installierte Anzahl 1
Betriebssystem / Software
Serienmässig ist kein Betriebssystem installiert.
Software Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 5 °C
Max. Betriebstemperatur 35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 30 - 90
Und genau da liegt mein Problem,bei den Betriebstemperaturen,könnte das funktionieren,da ich angst davor hab dass das ding dann bald schrott ist,ich würde den halt gern verbauen,weil man dann immer seine daten auch mit aus dem auto nehmen kann.Hat vielleicht jemand erfahrung damit oder eine idee wie das möglich ist das ding im kofferraum zu verbauen.
Wenn ich den Beitrag im Falschen Forum gepostet habe entschuldige ich mich schon jetzt mal höflichst.
Und wenn ich nicht der einzige bin der die frage stellt dann entschuldige ich mich auch höflichst habe leider nichts gefunden über die suche zu dem Thema.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für alle Antworten!
MFG OSIRIS
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte bis jetzt noch nie probleme wg. Temp. oder Luftfeuchtigkeit mit meinem ThinkPad, aber...
Wie wäre es mit einer Dockingstation die im Kofferraum eingebaut ist?
Du brauchst nur Dein Notebook draufzusetzten und schon ist alles perfekt.
Wenn es zu Kalt oder sonst was werden sollte, nimmst Du Dein Notebook einfach heraus... (einknopf drucken und schon ist alles ab)
wäre so mein gedanke...
Christoph
Software: cPOS
gdsosiris
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 14:53  Titel:  hmmmm
Das eigentlich ne gute idee.aber naja muß mal sehn ob für das ding überhaupt ne docking sttion gibt...
hätte noch ne idee das ding hinter den fahrer sitz zu setzen müßte den aber dann 90 grad verbauen würde das gehehn oder würde das Probleme mit den Platten und den anderen sachen geben?
MFG
tpk
Anmeldung: 13.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
der hdd isses wurscht =)
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
als bei mir geht alles bis heute... mein tecra hat somit die minus 15°C in letzter Zeit bestens gemeistert. Natürlich im Betrieb - ohne zu warten, dass die Heizung aktiv wurde.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
nun, bei eBay habe ich auch Universall Dockingsstations gesehen, die einfach per USB angeschlossen werden... wäre auch nur minimaler Aufwand.
Christoph
Software: cPOS
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
bei den universal-Dingern wirst Du das Gerät halt nicht einschalten können und musst dir somit eine Lösung am Notebook überlegen (z.B Kabel anlöten)
Ich habe ein HP Omnibook 6100 verbauut und kann das auch nur so weoiter empfehlen.
Probleme habe ich damit noch keine gehabt, allerdinsg ist die Dockingstation recht groß, manche Versionen können aber neben den anderen Anschlüssen sogar PCMCIA Karten in der Docking Station verbauen, so dass man das Gerät wirklich ohne Mühe abkoppeln kann, da es sich sogar über die Dockingstation einschalten lässt.
Also einfach ein Taster paralell zum EInschalter der Dockingstation gelötet (aboslut unkompliziert und einfacher, als zu jedem On-Schalter im Not ebook selbst) und das Gerät lässt sich mit einem Handgriff entnehmen, ohne zusätzliche Kabel abzuklemmen.
Das Omnibook 6100 gibt es mit einem P3 1100 und 16MB Radeon Karte.
Samt Dockingstation gibt es das Teil bei Ebay meist unter 400 Euro.
Evt. muss dann nur noch mehr Ram nachgerüstet werden (Normal nur 256) und evt. eine größere HDD, je nach Bedarf.
Anschlüsse sind nahezu identisch mit dem C3 Teil, aber der Prozessor ist auf alle mal schneller.
Der Stromverbrauch ist auch gering (läuft mit 70 Watt Netzteil)
Es hat leider kein USB2.0, habe ich aber über PCMCIA nachgerüstet.
Es gibt manche 6100er mit integriertem W-LAN, hat meins aber nicht, gibts ja aber ebenfalls als PCMCIA, oder USB Version.
CU Basilisk
[ Zeit: 0.9236s ][ Queries: 47 (0.4285s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
