all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 20:35  Titel:  Selten verwendete Funktionen / Erweiterung der Standard-F.
Möchte eine Liste in die Welt setzen... damit mehr Kommunikation zwischen den Skin-Ersteller entsteht... wahrscheinlich sind es sowieso nur Zitate von fuchs oder glow... aber hier könnten sie dann alle gesammelt stehen. Daher bitte die Beiträge immer nur erweitern/editieren und ausführlich beschreiben Wink
z.B.
Strecken von Anzeigen (Gauge):
Gauge<#n>StretchY=n
n = prozentwert, um den die y achse gestreckt wird, also bei 480 auf 600 muß dort eine 25 eingetragen werden.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:17  Titel:  (Kein Titel)
image0function=phone_ring
geht an, wenn ein anruf eingeht
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:22  Titel:  (Kein Titel)
image0function=play
image0function=pause
image0function=fforward
image0function=rewind
geht an, wenn am player die entsprechende funktion aktiv ist
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
die zeit/datum anzeige kann man auch aufsplitten und für rundinstrumente verwenden (analoguhr, siehe clockskin)
gauge0function=time_hour
gauge0function=time_minute
gauge0function=time_second
label0function=time_day
label0function=time_month
label0function=time_year
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:28  Titel:  (Kein Titel)
label0function=id3genre
zeigt die musikstilrichtung wie pop, rock, usw. an
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:33  Titel:  (Kein Titel)
sensor_<sensor> zeigt den Messwert eines Sensors an.
sensorcaption_<sensor> zeigt den benutzerdefinierten Namen eines Sensors an.
sensorunit_<sensor> zeigt die benutzerdefinierte Einheit eines Sensors an.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:35  Titel:  (Kein Titel)
speak_<text> sagt den angegebenen text
playsound_<file> spielt eine audiodatei ab.
(File muß sich im soundsverzeichnis befinden)
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:39  Titel:  (Kein Titel)
minimize verkleinert cpos in die windows taskleiste
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:42  Titel:  (Kein Titel)
gamma_n , n= 50-100 setzt die helligkeit auf den angegebenen wert
gamma_day setzt auf 100%
gamma_night setzt auf den nachtwert
gamma toggelt zwischen day und night
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:47  Titel:  (Kein Titel)
eine (nicht komplette) liste der funktionen findet ihr im eventhander.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 15:23  Titel:  Re: Selten verwendete Funktionen / Erweiterung der Standard-
all-finder hat folgendes geschrieben:
das wäre ne feine Idee und würde Anfängern sicher gut helfen, leider habe ich auch nur eine locker zusammgesammelte Liste, etwas aufgeteilt in Funktionsgruppen.
wenn es wem hilft ist ja gut und wenn jemand daraus eine gut sortiere Liste macht, kann er diese gerne wieder hierher setzten!
Ich hatte das auch vor aber echt keine Zeit.
Gruss
STEPHAN
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich bedank mich schon mal für deine Arbeit!!!
Essind doch eingige funktionen dabei, die man immer wieder vergisst, oder auch wirklich noch nicht kennt.
Bitte weitermachen !!!
Peer
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Finde die Befehlsliste super!!
Habe allerdings ein kleines Problem mit der Zahlenformatierung. Egal was ich mache zeigt er mir den Wert immer genau mit 0-6 Nachkommastellen an. Ich will nen mittels Sensor Config andeglichenen AD-Wandler-Wert meiner K8055 mit einer Nachkommastelle ausgeben. Hab cPOS .62!!
Kann mir jemand weiterhelfen?? Bitte!
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Anonymous hat folgendes geschrieben:
Hallo und danke!
versuche mal den wert bei einer anzeige weiter vorher zu machen. Bei mir war es teilweise so das sich das denn auf die richtige anzeige ausgewirkt hat.
Guck dir evt. mal meinen renault skinn an, dort ist im hauptmenu die einstellung für Datum, und zwar eine labelblock vorher.
Gruss
sTEPHAN
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!!
Die Frage gestern kam von mir!!
@ nordlicht_68: Also das mit der Formatierung einen Labelblock vorher funktioniert einwandfrei!! Kannst ja in deiner Liste noch ergänzen!!
Danke!!!! Very Happy
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
das sollte glow lieber auf seine Bug Liste für fuchs setzen. ist ja kaum so gewollt Wink
Gruss
sTEPHAN
fuchs
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
beim öffnen eines menüs gleichzeitig eine funktion ausführen:
Command=<function>
in die skin.ini im entsprechenden menü- eintrag einfügen.
z.b.
[videoplayer]
command=gofolder_video
[audioplayer]
command=gofolder_audio
[phone]
command=speak_hello moto
gruß,
fuchs
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
gibt es denn nicht irgendwo eine Liste mit wirklich allen Funktionen, die man bei cPos verwenden kann?
wenn nein...
Wiso wird so eine Liste nicht von den Entwicklern geupdatet und den Skinnern zur Verfügung gestellt?
Ich glaube, das würde die Anzahl und Qualität der Skinns stark anheben!
Sceezy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/CPOSSkins
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Cool, danke!
Aber wirklich alle sind das noch nicht, oder?
Wär auch nich schlecht, wenn die Beschreibungen bei einigen Funktionen von Leuten ergänzt werden, die schon mal mit der Funktion gearbeitet haben!
Werde jedenfalls mit rumprobieren und Beschreibungen ergänzen so gut ich kann Wink
[ Zeit: 0.7819s ][ Queries: 47 (0.2704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
