Fips270573
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 01:41  Titel:  GPS-Maus und Handy über einen Bluetooth-stick geht nicht!?!?
bin jetzt schon ne weile am rumprobieren, aber es will einfach nich.
Hab eine BT-GPS-Maus, SE T610 und einen BT-Stick. Es funktioniert soweit alles aber nur mit Handy oder GPS. Gibt es irgend eine Möglichkeit das ich beides gleichzeitig nutzen kann?
Wenn das Handy mit BT verbunden ist kann ich GPS nicht mehr verbinden und andersrum genauso.
weis einer von euch ob das hinhaut und wenn wie?
Hoffe es weis einer weiter.
Gruß Bernd
Chaos_666
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Jan, 2006 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Tach auch
Vorab, das ganze funktioniertt net wenn du einen AVM BT-Stick hast.
Aber wenn du uns vielleicht mitteilst welche BT-Software du einsetzt, macht das für uns die Sacher erheblicher einfacher.
THX
Chaos
Fips270573
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 03:54  Titel:  (Kein Titel)
@Chaos
Es handelt sich um einen MSI PC2PC Stick, als Software habe ich Widcom.
Wär klasse wenn ich das zum laufen bekomme.
Will mir keine 2.GPS-Maus holen, da die BT-Maus fürs Moped klasse ist.
Gruß Bernd
Chaos_666
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Tach auch
Also mit Widcomm sollte es funktionieren. Wichtig ist dass du einen weiteren seriellen Anschluss hinzufügst. Das geht in den erweiterten Einstellungen. Dann musst du dein Handy mit ComX verbinden und dein GPS mit ComY (je nachdem wie die bei dir heissen. Vielleicht reicht dir das schon, aber kann im Moment nicht nachgucken, weil hier auf keinem Rechner Widcomm läuft. Wenn es net geht, kann ich am Montag inner Firma nachgucken, da ist Widcomm drauf.
THX
Chaos
Fips270573
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 01:32  Titel:  (Kein Titel)
@ Chaos_666
Habs jetzt hingekriegt. Very Happy
Hab noch einen Port hinzugefügt, und jetzt funzt es einwandfrei.
Sobald ich mit dem Handy in Reichweite komm verbindet es automatisch obwohl GPS auch verbunden ist.
Danke für die Hilfe.
Gruß Bernd
[ Zeit: 0.9948s ][ Queries: 48 (0.3353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
