Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 17:14  Titel:  Soundausgabe mit dem VIA Epia M10000
hm... ich hab im Auto 2 Endstufen -
eine mach Front/Heck und wird mit zwei chinchkabeln (je rechts u. links) vom Radio (im Moment noch) angesteuert.
die zweite bekommt das Signal von der ersten - SUB-Out, ebenfalls ein Chinchkabel mit rechts u. links.
jetzt hat das Epia Board ja einen 6-Kanal ausgang. heisst das ich kann da vorne / hinten / Bass rausholen ? scheinbar ja wenn man sich das Bild ansieht....
wenn ich das über die 3 Klinkenstecker mache fehlt mir aber der Mic-Eingang den ich z.B. für die Freisprecheinrichtung brauche und der Line-Eingang den ich für das USB Radio brauche....
Da das Board auch einen SPDIF Ausgang meine Frage - gibt's da einen Adapter von SPDIF auf 6 Kanal ? ...
und funktionieren dann meine Line und Mic Eingänge wieder ?
Ja ich hab das Board hier liegen aber keine Möglichkeit das im Moment zu testen...
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht dass es einen simplen adapter dafür gibt. Schließlich ist das eine digitale Übertragung. Du brauchst also einen decoder. Habe auch schon bei ebay nach einem 5.1 decoder fürs auto gesucht aber es ist schwer einen zu finden oder sie sind teuer.
Als Antwort muss ich auch nochmal kurz zitieren Very Happy
und wir nicht *g* (noch nicht). Würde mich aber auch mal interessieren. Ich werde es sobald ich meins board demnächst habe mal ausprobieren wenns bis dahin nicht ein anderer getan hat
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Genau das habe ich mich ja auch gefragt.
Ich sehe das so:
1: Möglichkeit: Nur den 3,5mm Line Out benutzen und in eine Aktiv
Frequenzweiche rein damit ( Nachteil: Kein Front/Rear Überblendung)
2:Wenn der SPDIF immer aktiv ist , wie wäre es mit einen 5.1 "Verteiler"
von PC-Lautsprecher 5.1 Systeme? (nicht soo teuer)
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
gibt es einen SPDIF (1xchinch) auf analog verteiler ? Link ?!
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst soweit ich weiss einen decoder! schließlich müssen ja die digitalen signale für die 5boxen und den subwoofer entschlüsselt und weitergeleitet werden an die boxen.
hier ist ein 5.1 dekoder. Der ist halt recht groß aber günstig. Für die jenigen unter uns die viel platz im auto haben vielleicht eine lösung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3072055172&category=8327
Chaos
Hi
Sowas gibt es nicht (Zumindest kenne ich sowas nicht)
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2453004168&category=14273
Das wäre etwas für Deinen Line out
Chaos
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:47  Titel:  (Kein Titel)
hier nochmal des gleiche model für 35€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3072327080&category=8327
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Das wärs :multi:
Weiß jemand ob der SPDIF immer aktiv ist? Also auch wenn man "nur" MP3`s abspielen würde?
Und wegen den 230V ist es etwas kompliziert (wenn man den Decoder in den Kofferraum einbauen würde, aber das m10000 zb im Handschufach
Mhhhhh Think
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss nicht wie das beim m10000 ist aber bei meiner SB 5.1 Digital kann ich das anwählen.
Wenn das board das unterstützt sollte der strom kein ernstzunehmendes problem darstellen *g*
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe eben gesehen das es einen dc eingang hat und keinen Ac,
hervorragend!!!!
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Habs gekauft!-)))))
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
chaos erzähl dann mal wie das teil so ist.
für wäre zb wichtig ob das teil genug leistung hat, die boxen im auto direkt anzuschließen und auch entsprechend gute ergebnisse (klang, lauthstärke) erzielt oder ob man trotzdem einen verstärker zwischen schalten müsste
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, klar mache ich
Aber das Dingens verstärkt nichts.
Du brauchst also auf jeden Fall Einen Verstärker!!!
Das ist wohl nur ein reiner decoder, der den spdif in 5.1 umcodiert und die standartcinch für die verstärkung bereit hält!
Chaos
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
mich würde interessieren ob die leistung langt oder nicht (ich brauch nicht unbedingt ne disco im auto aber es sollte schon spass machen musik zu hören)
schließlich bietet es die möglichkeit die boxen direkt anzuschließen.
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube das es in dem Text bei Ebay nicht rauskommt, aber Du brauchst da immer einen Verstärker ( denke ich mal ).
Das Teil hat keine Power um den Eingang auch noch auf eine Lautstärke zu bringen das ausreichen würde es so zu hören.
Außerdem hat es nur Cinch Ausgänge für eine seperate Verstärkung.
Ich bin mir 99,9% sicher das es ohne Amp nicht geht
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Oder habe ich da was übersehen? Wo soll man denn die Lautsprecher anschließen? ??
Hobi
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Chaos hat folgendes geschrieben:
Habs gekauft!-)))))
welchen ? den hier :
ich denke auch, dass man da einen Verstärker braucht. Muss ja nicht immer gleich ein Möderteil sein mit 2000 Watt Very Happy ich hab für meine LS vorne und hinten je 50 Watt und einmal 100 für den Sub im Reserverad. Mir langt das vollkommen Smile
Aber zurück zum Decoder.
Ich weiss im Moment leider nicht ob der SPDIF auch beim MP3 wiedergeben an ist aber denke schon. Wenn das Teil aktiviert ist dann isses an - woher soll der MP3 Player wissen wo der Ton rauskommt.
Auf einer Seite in der Linksammlung gibt es übrigens eine Anleitung wie man einen optischen SPDIF für das Epia nachrüsten kann ! man denke an das Entkoppeln !!!! Smile
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
auf welcher seite denn?
Hobi
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
guckst du hier : http://www.andre-reichl.de/ und dann unter Tutorials Smile
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
gut danke
[ Zeit: 0.7527s ][ Queries: 47 (0.2341s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
