Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 15:04  Titel:  (Kein Titel)
aber vorsicht... die Lötanleitung ist nicht einfach so zu übernehmen... scheinbar gab es eine Layoutänderung... also erstmal durchmessen !!
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Cool, danke Hobi!
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 13:32  Titel:  (Kein Titel)
@chaos
hast du den Decoder schon bekommen ? Wenn ja - schon ausprobiert ? Welche Erfahrungen ? *sabber* Very Happy
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ist noch nicht angekommen!-( Ich habe den Verkäufer gestern angeschrieben und warte auf seine Antwort, nerv...
Chaos
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Muß mich korrigieren.. Ist doch angekommen ( zusammen mit meiner Monentus 40GB Very Happy )
Werde morgen den Decoder mal in Betrib nehmen, wobei ich aber erstmal überlegen muß wie ich ihn am besten teste.
Vielleicht habe ich ja Glück und morgen kommt mein Epia plus tft.
wav
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 22:47  Titel:  (Kein Titel)
bin schon gespannt wie das teil ist...schließlich will mein geld ja auch sinnvoll angelegt werden Very Happy
Chaos
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 03:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich konnte es nicht lassen und habe ein wenig mit der Kiste rumgespielt.
Stand der Dinge:
Ich habe meinen SPDIF vom PC mit dem Decoder verbunden und bin statt 5.1 mit zwei Cinchpaaren (4.0) an meinen Verstärker dran.
Bisher ist es mir noch nicht gelungen das dolby prologic zum umspringen ins Dolby Digital zu bewegen was aber auch an einem fehlenden ac3 treiber liegen könnte.
Dies finde ich aber nicht weiter schlimm, denn das prologic ist sehr beeindruckend!
Schwierigkeiten sind folgende:
Miniproblem:
Das Gerät benötigt 15V 500mA, läuft aber ohne Probleme mit 12V (daher werde ich versuchen es direkt an das Bordnetz zu hängen.
Größeres Problem:
Ich gehe mal davon aus daß die meisten eine art 4.1 im auto haben
( vorne links/rechts, hinten links/rechts, Subwoofer ) und dies den CenterSpeaker ausschließt.
Mir ist aufgefallen das filme so "anzuhören" eine Qual ist, da die meisten Dialoge aus dem Center kommen und damit einfach fehlen:
Mein Aschenbecher wird wohl weichen müssen *schnief
Noch ein Problem:
Macht man das Gerät aus ( ratsam wegen dem Stromverbrauch) und es später wieder mit Spannung und Strom versorgt, geht es nicht an sondern in den Standby modus
So müßte man andauernd z.b. zum Kofferraum rennen und es per Fernbedienung oder Knopfdruck anstellen.
-dafür gibt es aber bestimmt eine Lösung
Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte..
Falls noch fragen sind bzw. Testversuche die ich unternehmen soll--
Einfach Schreiben! Wink
Chaos
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Einen Centerspeaker halte ich für Notwendig ( gibt aber bestimmt auch andere Lösungen)
Das "Problem mit dem Standby habe ich mit einer Schaltung umgangen und das Gerät schaltet sich ca. 3sek. nachdem es 12V Versorgungsspannung bekommen hat automatisch ein.
Wenn ein DolbyDigital Signal am SPDIF Ausgang anliegt ( zb.DVD )
wechselt der Decoder von Prologic zu Dolby Digital.
Chaos
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Ach..eins noch:
Durch die Einschaltverzögerung des Decoders hat man auch dieses "Peng" durch den PC / Verstärker nicht mehr
Marcus
Anmeldung: 21.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2004 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Wird dieser Knall etwa auch auf den SPDIF Ausgang übertragen? *schreck*
Beim Herunterfahren pengt's also noch?
Chaos
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marcus,
da habe ich wohl etwas falsch gedacht Sad
Ich denke nicht das über den SPDIF dieser "knall" zu hören sein wird, weil ich denke das er erst unter windows aktiviert wird;
(Kann mich da aber auch täuschen)
Beim runterfahren habe ich bisher noch nie eine peng bzw knallgeräusch gehört. Du etwa?
Chaos
Marcus
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2004 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Knallt beim Hoch- und Herunterfahren wenn die Audiojacks am Motherboard direkt mit den Endstufen verbunden sind.
Allerdings erst genau dann, wenn Windows startet (Aktivierung des 5.1).
Denke auch nicht dass bei dir noch was knallt, denn bis Windows startet ist deine Einschaltverzögerung vorbei.
Ich hoffe nur, dass der Decoder selbst nicht wieder neue Knälle (oder Knalls?) erzeugt.
Chaos
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch nur den SPDIF für 5.1 empfehlen.
Dann hast auch noch den Mikrofon Eingang zur Verfügung und benötigst nur eine Cinchleitung.
Vom Decoder gibt es keine Geräusche!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht fuer den Decoder definitiv weitere Verstaerker um die Lautsprecher betreiben zu koennen. Um wirklichen 5.1 Sound zu haben muss man ausserdem fuer jeden Lautsprecher einen separaten Verstaerkerkanal benutzen. Es wird niergends die Moeglichkeit geboten die Lautsprecher ausserdem gibts keine Leistungsangaben.
Features:
EEPROM Setup Status Memory when AC Power Shut Off >> das sollte doch heissen das es irgend n Setup Punkt gibt der sich den letzten Betriebszustand merkt und diesen dann auch wieder aktiviert >> Thema Standby nach Stromabschaltung.
Delay time ( Speakers Distance ) Adjustment
Laufzeitkorrektur fuer alle Lautsprecher. Sehr interessant fuer Car-HiFi
So, hab noch was gefunden. Das Ding ist von YAMADA und traegt die Bezeichnung "Yamada D-701". Ordern kann man es z.B. auch bei amazon >> http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000ESXFN/qid%3D1077870276/028-9261058-8407707
Dann noch was zu SPDif und Soundkarten. Bei meinem HeimPC (MSI Board) ists so das ich an der onboard Soundkarte die drei Anschluesse auch als 5.1 benutzen kann. Zusaetzlich ist noch ein SPDIF Ausgang vorhanden. Wenn ich nun SPDIF benutze (aktiviere) dann funktionieren die anderen Klinkenbuchsen ganz normal (Line-IN, Line-OUT, LS).
Solero
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2004 13:34  Titel:  (Kein Titel)
ja und das ist wichtig (das mit Line-in, Mic usw.) wg. Micro und Radio !!!
[ Zeit: 0.8352s ][ Queries: 48 (0.4887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
