Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 21:42  Titel:  Mein CarPC im Vierer Golf
So dann will ich hier auch mal mein Projekt euch nicht vorenthalten.
Gegen Kritik und Meinungen habe ich nichts einzuwenden Very Happy
Also hier ein paar Bilder --->
Hier Bilder sehen!!!
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Schicker Einbau, da steckt ne Menge Arbeit drin Wink Komisch finde ich etwas die Position vom DVD Slimline, das hängt ja über dem Mainboard. Legst wahrscheinlich selten ne DVD oder CD ein.
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja in dem ganzen Gehäuse was an den Federn hängt ist die Festplatte und das Laufwerk drin.
So oft leg ich wirklich keine CD ein und wenn ists auch kein Problem,einfach die scheibe hochheben und CD einlegen,kommt man noch wunderbar dran Smile
Gruss
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Aufhängung hat schon was.
Sind die Federn wenisgtens hart genug, dass sich die gesamte Apparatur nicht bei Bodenwellen selbst Aufschwingt?
Denke da son an das Thema Eigenfrequenzen.
CU Basilisk
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Also am Anfang hatte ich noch Federn drin die weicher waren,als ich dann mein Gewindefahrwerk eingebaut hatte hatte die Festplatte schon ein zwei Aussetzer und der PC hat sich aufgehangen.
Dann hab ich festere gekauft und die verbaut und seit dem eigentlich keine Probleme mehr mit gehabt.
Gruss Stefan
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Also sieht klasse aus... aber um an die Tasta zu kommen musst du dir Rückbank umklappen oder hab ich das falsch gesehen? Jedes mal die Rückbank umzuklappen um an die Tasta zu kommen... aber ist an sich gut untergebracht...
Auf jeden Fall nett... obwohl ich das radio nicht zwischen die Lüftungsgitter gequetscht hätte... aber an sonsten 1A
Stefan680
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Da ich die Tastatur nicht so oft brauche und die mir im Handschuhfach zu sehr geklappert hat ist die hinter der Rücksitzbank ganz gut aufgehoben.
Das mit dem Radio werde ich vielleicht nochmal umbauen,so das die Lüftungsschlitze ganz weg sind und es eine glatte Oberfläche ergibt.Das war nur mal so eine Haurucklösung das ich mal Radio hören kann,weil ich sonst keinen besseren Platz gefunden hab.
Gruss Stefan
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
schicker Einbau
wie hast du das mit den Mittelauströmern gelöst ? Kannst die jetzt ja nicht mehr verstellen und öffnen/schließen oder haste die hinterm Radio verschlossen?
Stefan680
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Die hab ich hinten verschlossen,brauch eh kein Mensch.Aber das wird noch bissel anders gelöst mit dem Radio,ich will das komplett zu machen das es eine plane Fläche ergibt.
Gruss
schwazesgräusch
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 00:35  Titel:  (Kein Titel)
netter einbau, welches TFT hast du in den golf eingebaut
mfg Frühwi
0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 00:50  Titel:  (Kein Titel)
tut mir leid, der einbau vorne gefällt mir nicht so gut. aber bei den lüftungsblenden haste schön sauber gearbeitet. gerade schnitte ...
hast du in den kofferraum nen 2. boden gezogen? ist in der reserveradmulde auch was?
hab au nen golf 4. überlege ob ich das so ähnlich mach wie du. habe aber nur den carpc in nem morex gehäuse und ne endstufe (heat yale 2500). die ist so groß wie deine weiße ungefähr.
saubere verkabelung Smile gefällt mir Wink
achso noch was: hast du in der abdeckung, die dadrüber kommt plexiglas verarbeitet? weil du den festplattenraum verkleidet hast und so lichtröhren, wie von iluminex.de, angebracht hast...
Stefan680
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Was gefällt Dir denn an dem vorderen Einbau nicht?
Das mit den Lüftungsblenden wird noch geändert,will ich ganz zu machen.
Im Kofferraum ist ein 2ter Boden drin,sieht man aber eigentlich auch auf den Bildern und in der Mulde ist der PC drin.
Ja die Verkabelung könnte bissel schöner sein aber sieht man ja eh net Smile
Die Plexiglasscheibe liegt in dem zweiten Boden und auf den ersten Boden hab ich die Lichtröhren befesteigt,die sind ausm MediaMarkt.
Gruss Stefan
[ Zeit: 1.3418s ][ Queries: 47 (0.6086s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
