sYn
Anmeldung: 03.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 16:13  Titel:  Tutorial: NL-202U unter Linux
wer probiert die NL-202U GPS Maus unter Linux ans Laufen zu bekommen wird ein paar kleine Probleme haben. Zumindest hatte ich dir Wink
Hier mal mein Weg, wie ich diese geloest habe:
Vorraussetzung:
- Einen aktuellen Kernel + Sources + ein wenig Erfahrung
- Hotplug sowie Coldplug sind auch notwendig.
- GPSD wird auch benoetigt.
Als erstes muessen wir pruefen, ob wir den Serial-Converter und Profilic Driver im Kernel haben: geht in /usr/src/linux und fuehrt make menuconfig aus. Ladet eure aktuelle config und schaut, ob unter 'USB Support -> USB Serial Conferter Support' der 'USB Serial Converter Support', sowie der 'Generic Driver' und 'USB Prolific 2303 Driver' als Modul drin sind. Wenn nicht, dann drueckt bei jeweiligen M. Danach speichert ihr die config und fuehrt im selbigen Ordner noch make modules_install aus.
Wenn ihr nun die Maus anstoepselt, dann sollte diese unter /dev/ttyUSB0 zu erreichen sein. Bei mir war diese aber nichtmal vorhanden. Ich habe sie dann via 'mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0' erstellt und sicherheitshalber geringere Zugruffsrechte gesetzt. Danach habe ich mit 'gpsd -p /dev/ttyUSB0' gesagt, dass er dieses Device nutzen soll, bzw danach gleich mit 'gpsd -K' gestartet.
Nun sollte man (falls die Maus empfang hat) mit dem Befehl 'stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800 && cat </dev/ttyUSB0' das GPS-Protokoll sehen.
Dann kann man auch ohne weiteres GPSDrive benutzen. Mann muss nur in den Settings NMEA einstellen und das device auf /dev/ttyUSB0 aendern. Wenn dann GPSD gestartet ist, solltet ihr eure aktuelle Position Sehen (Vorrausgesetzt die Karte ist vorhanden)
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen. Ein Tutorial fur eGalax-Touchscreens unter Linux wird noch folgen.
Gruesse,
Mario
[ Zeit: 1.6943s ][ Queries: 47 (1.2599s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
