BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 14:51  Titel: Grrrr ! Touchscreen funktioniert bei Systemstart nicht mehr
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Computer hochfahre geht der Touchscreen nicht. Bild zeigt er an aber die Touchscreen funktion geht nicht. Erst wenn ich ihn am Hub oder gleich das ganze Hub ausstecke und wieder einstecke geht er. Wer kann mir helfen? Das ganze hängt an einem Hub (aktiv aber noch nicht angeschlossen Confused ) Außerdem sind noch am Hub DVD Laufwerk und Navi Maus. Kann das daran liegen?
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 15:35  Titel:  Touchscreen funktioniert bei Systemstart nicht mehr
geh mal in dei Systemsteuerung unter den USB Geräten, dort solltest du einstellen das PC Geräte nicht abschalten soll um Strom zu Sparen.
Danach sollte das Problemm weg seien.
Und ich würde auf jedenfall den Aktiv HUB mit Strom versorgen. Ist immer Sinvoll.
José
BBS99
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem Strom sparen hab ich deaktiviert aber hat leider nichts geholfen. Ich glaube fast schon langsam, dass es an der Kälte liegt, obwohl das Auto in der Garage steht.
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ist es ein Hochfahren oder das Aufwachen aus dem Ruhezustand? Letzteres kam ja schon oft vor und eine Lösung ist bekannt (wenn Stecker raus und rein hilft).
BBS99
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist leider direkt vom Hochfahren. Es nerft einfach wenn man dann das Handschuhfach auf machen muss und TFT aus und dann wieder einstecken muss.
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Aber die Verzögerungsschaltung sollte da auch funktionieren, obwohl es nicht die beste Lösung ist. Aber ne andere Variante fällt mir nicht ein.
BBS99
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mir noch erklären könntest was das ist?
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
So habe es mal rausgesucht, hier geht es zur Schaltung.
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht ist die Lösung gleich wie beim Booten aus dem Ruhezustand. Also Touchscreen abstecken und deinstallieren und dann wieder anstecken und nochmal neu die Treiber rauf und dann nicht mehr den USB-Port wechseln.
lg Wolfgang
[ Zeit: 0.6886s ][ Queries: 48 (0.2464s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
